Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 142736 zile.
  2. andrei_221
    Apa in usa dupa spalare
    garantat se rezolva. dar da, ciudata gandire sa le ascunda sub chedere, care tine acolo praful si le infunda
  3. BadGrandpa
    Senzori parcare OEM - probleme
    Verifica de asemenea sa nu fie vopseaua sarita/ciobita de pe senzor
  4. andrei_221
    de multe ori, cauzele infundarii DPF sau a imposibilitatii de a face o regenerare, sunt ascunse si greu de gasit, si foarte important - nu genereaza erori... o decalibrare a unui injector (dar care inca e raportat in parametrii de ECU), o infundare partiala a racitorului EGR, o clapeta de admisie colmatata, un senzor de temp decalibrat, etc - toate afecteaza DPF. Ca sa nu mai vorbim ca orice eroare existenta pe motor duce in 99% din cazuri la afectarea DPF-ului, chiar daca nu au legatura directa cu acesta ( softul inhiba regenerarile)
  5. Astăzi
  6. corad0
    Golf 7.5 GTI
    Mi a placut numarul astuia, HUOTZZY 😄:
  7. Dudutz18
    Golf 7.5 GTI
    Mulțumesc frumos! Pe viitor iau și eu in calcul niște arcuri cu un drop mai mare, cred ca o sa merg tot pe produsele de la "ST Suspension". Arcurille de -2 + jantele pe 19 oferă o ținută de drum mai mult decât acceptabila. Sa fiu sincer, mă așteptam la mai rău după trecerea pe 19 dar e chiar decentă Mai atașez o poza și din fata, din păcate tot murdară. O spal maine și ii fac niște poze mai profi ❤️
  8. Radu Marius Florentin
    Verifică suportul de număr să nu fie crăpat/ spart și să creeze vreo vibrație. La mine asta a fost.
  9. VictorVV
    Primele impresii (Tayron)
    Are cineva problema la varianta PHEV, cu un soc aparent din cutie, la mers incet in modul electric? Nu se poate reproduce mereu, iar cei de la service nu au gasit nimic in neregula, chiar dupa ce au confirmat problema in urma unui test. Ma asteptam sa nu gaseasca nimic, dar sunt curios daca si altcineva de aici are aceeasi problema. Inteleg ca se intampla si la Tiguan.
  10. EEXCALADE
    Cand DPF-ul raporteaza o anomalie problema e la motor . DPF-ul e doar un filtru ,filtreaza ce primeste
  11. cristigio
    Salut. Asa facea si al meu G7 1.6 110cp dsg dq200 la semafor. Dupa ce am schimbat tampoanele (motor si cutie) pe Lemforder nu a mai facut. Sunt schimbate de 1 an si jumatate si nu s-a mai manifestat vibratia
  12. EEXCALADE
    1- NU cumperi “tigaie” de la samsari (parcuri auto) 2- NU mergi cu erori ,le remediezi imediat cu piese si manopera de calitate 3 - Ratezi cat mai putine regenerari
  13. Xman_ghio
    Salutare! La un Jetta 2017 am si eu o problema cu senzorul fata-centru-dreapta: aleator (indiferent ca vorbim de ploaie, vreme buna sau soare torid) apare in anumite zile la acest senzor problema ca detecteaza "ceva" in fata lui si incepe sa sune in bord. Sunt zile/saptamani cand totul e ok, zile cand intreaga zi suna la fiecare decelerare cand se ajunge la viteza mica si se activeaza. Pe tester nu am nici o eroare. Aveti idei de remediere sau solutionare? Merci anticipat!
  14. BTeo
    Din pacate la 200 mii km am avut ceva probleme cu consum de ulei si după ce a fost desfăcut motor , verificat turbina etc cei de la service au zis ca e de la DPF. Inițial m-am trezit cu miros de ulei ars in habitaclu. Scurgerea era in zona DPF. După spalare lucrurile au revenit la normal, mașina nu mai consuma ulei, merge ok. Doar eu cu piticii mei.. si cum am zis, urmaresc in permanenta sa își facă regenerare completă.
  15. Xman_ghio
    ...primul lucru preventiv era ca NU speli DPF-ul! Acuma urmeaza sa vezi ce a mai ramas din el... @EEXCALADE ne poti spune te rog cateva linii mari despre ce inseamna o "intretinere masina diesel care circula in oras"? (ca ne ajuta) Ms!
  16. Gabriel.T
    Salutare! Update dupa ultima revizie: - dupa puțin timp soția a zis ca iar a inceput sa vibreze cutia la plecarea de pe loc asa ca am cerut oferta de reparație. - am primit oferta de schimb ambreiaje + volant de 8.000 RON (5.000 piesele + 3.000 manopera) vezi attachment. Ce mi se pare ciudat este ca manopera pt schimbarea ambreiajelor costa cât înlocuirea volantei de parca trebuie sa dea cutia jos de doua ori, practic este o singura operațiune si nu are cum sa dureze 11.8 ore dupa normativele din ofertă. Prima intrebare - volant este cu masă dubla? Trebuie înlocuită odată cu dublu ambreiajul? A doua jntrebare - Este necesară si vreo intervenție software dupa inlocuire? Vreo adaptare ceva? Intreb pentru ca nu vad nimic in deviz. Mai sunt si alte repere ce trebuie verificate/înlocuite daca tot se da cutia jos? Ma gândesc la simeringul axului (daca are asa ceva)... Mulțumesc.
  17. BTeo
    Va cer si eu o parere.. 230.000, 2015, CRLB. Tot timpul urmaresc sa își facă regenerare completă. DPF a fost spălat la 200 mii km (acum 7g) si senzorii sunt înlocuiți. Niciodată la measured nu am reușit sa scad pe minus.. Trebuie sa fac ceva pentru o prelungi durata de viata si sa nu am probleme? Nu am probleme cu consumul de ulei, ulei schimbat la 10.000 km. In oras își face la maxim 100-150 km. Extern la 300-350km.
  18. Xman_ghio
    Corect, plus (f important): ratat putine regenerari! Multi "nu baga in seama regenerarile si le opresc frecvent.
  19. Yasmin
    @BebeeeFoarte buna observatia ta,insa daca i urmaresti pe EV Clinic stii ca si tata EV-urilor Tesla are anumite probleme la anumite motoare si cei de la EV Clinic au fix-uri pt acest lucru. Noi vedem pe EV Clinic primele generatii de EV-uri europene lansate si care unele au ajuns la 3-4 ani vechime la reparatii. Haide sa vedem cum o sa arate viitorul si cu chinezariile vandute/aparute in ultimii 2 ani(BYD,Geely....etc)
  20. EEXCALADE
    16 ani ,4 masini diferite ,E4,E5,E6 ,circulat mult in oras (ratat putine regenerari) zero probleme . Intretinerea face diferenta .
  21. Cornel Mihai
    Ma uit maine la gaurile de scurgere sa vad daca sunt infundate de mizerii/frunze etc. Am vazut acum unde se afla, in partea de jos a usii ascunde de cheder. Multam si revin daca nu se rezolva asta.
  22. Al Bundy
    “Ecrane negre”
    exista 2 tipuri de update la id.3, unul minor care se poate face cu masina in mers si doar iti spune ca s-a finalizat cu succes si unul major care nu se poate face decat daca masina e oprita, dai update si apoi o incui, la asta iti spune si cat timp dureaza. pentru iunitiator, scoate b0rna de la baterie, astepti 2-3 minute si o pui la loc.
  23. Al Bundy
    de ce sa il schimbi ? curata gaurile de scurgere
  24. Bebeee
    Cod casetofon / navigatie Detalii tehnice
    Poti citi raspunsurile de mai sus?
  25. Cornel Mihai
    Salutari, am zis sa nu mai deschid al topic pentru o problema similara.... Prietena are o Skoda Ocatvia III cu motorizare de 1.6 TDI si recent ne-am trezit cu apa in portiera de la pasager dreapta (destul de multa...) Am inteles ca este cheder-ul dar intrebarea este daca avem pe cineva care poate schimba cheder-ul la usa (in Bucuresti-Ilfov) si de unde putem comanda asta? Multam de ajutor!
  26. UNHleaSHD
    Broski gri - Golf 6
    filetul curatat cu peria de sarma, un strop de vaselina de con si or sa iasa la fel de usor.
  27. mirceateodor
    Pana gasim formularea potrivita raman la ce e deja printat.😄😄 Ieri am printat si alte capace amortizoare cu un pic de " twist ". Ehe. 😁
