Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 7000000 zile.
  2. albinaru
    La mine este pe canale, de la 67 pana la 73 este dpf -ul. Imi arata incarcare % , temperatura inainte si dupa filtru, cand a avut loc regenerarea (km si timp) si " total carbon mass". Nu arata nicaieri cenusa . Cred ca am obdeleven 2 cu vreo 100 credite.
  3. EEXCALADE
    Vibratii la peste 120 km/h
    Geometrie ai facut ?
  4. Xman_ghio
    Eu am OBD11 free (am avut Pro 1 an si acum free) si vad tot ce tine de DPF. CUm a spus colegul mai sus: vezi totul si cu varianta free, poti sa stergi erori, etc. Doar codari nu poti sa faci.
  5. Astăzi
  6. Xman_ghio
    ...si garantie ti-ai dat tot singur??? 🤪 Daca ai masina in perioada de garantie trebuie macar sa schimbi uleiul si filtrul de ulei la ei. Plus inspectia periodica.
  7. tavitara
    Mda .. , or avea incalzire in scaune de la CET si led-uri la picioare alimentate de la Enel Altcineva furnizeaza caldura aia , nu masina ta pe care deja ai platit-o , din bateria ei pe care ai platit-o si care are durata de viata limitata , etc
  8. tkd29
    Pe 5 litri ulei , filtru aer, polen carbon, ulei, am dat 375 ron . Manopera 0, le-am schimbat singur.
  9. sandumbogdan
    Da, e cu abonament, lunar, anual sau definitiv. Cand se termina abonamentul se dezactiveaza functia respectiva. Sunt multi care fac asa si BMW si Mercedes si Audi si VW.
  10. akon
    Astea aftermarket banui. Bun pretul pentru schimb de ulei.
  11. tavitara
    Nu inteleg Iti sting ei led-urile in masina ta dupa 3 ani din soft , sau cum ? Iti opresc incalzirea in scaune ? Eu nu stiam de acest aspect , daca e adevarat mi se pare ... nici nu gasesc un cuvant corect ptr asa ceva ..
  12. sandumbogdan
    Orice obd eleven poate citi datele si erorile. Numai de salvat modificari ai nevoie de varianta pro sau alternative. Ca sa vezi valorile intri pe motor, live data, pui la filtru "particle" si alegi de acolo valorile, de obicei oil ash, shoot mass measure si calculated, distance, etc. La unele masini am vazut ca anumite valori in loc de particle scrie particule sau variatii, probabil greseli de scriere sau de traducere.
  13. pronet
    La apasarea butoanelor respective iti arata daca functioneaza sau nu-din poza ta rezulta ca nu sunt / nu au fost apasate.
  14. albinaru
    Din semnatura. Multumesc de raspuns !
  15. Skampia
    Update: Azi am inlocuit discurile față si placuțe frana,fara niciun rezultat. Am facut-o mai mult la disperare pt. ca nu mai stiu ce sa schimb…un singur lucru mi-a ramas,sa inlocuiesc bucsele de la puntea fata si antibalansul,prima bucsa se vede imbatranita si cauciucul cu crapaturi,nu stiu cum este cea de deasupra. Poate saptamana viitoare revin cu noutatile..🤦🏻‍♂️
  16. Al Bundy
    Becuri la Octavia 2
    Sau se muta firul ce pleaca din ebox in alt locas si implicit si siguranta. Si nu mai e nevoie de un nou Ebox.
  17. DiLivio
    Depinde de durata de viață proiectată. Astăzi mașinile sunt mult mai ieftine și mai rapid de produs față de acu 30 de ani. Un golf de bază costa in 1995 11 salarii medii brute, in Germania, față de 6 astăzi. Long life de azi, nu mai e același lucru cu cel din 95.
  18. Adi_vw
    Eu am obd eleven pro (de cand era lifetime) si la o masina cu OPF vad oil ash si ce tine de filtrul de particule. Ma gandesc ca merge si la diesel. Din ce an e masina la care vrei sa te uiti la valori?
  19. Voinea Viorel
    Salut, aceiasi problema o am si eu la un Passat b8 2018 1.4tsi 125cp , parese ca problema sunt capetele de planetara dinspre cutie si problema si mai grava ca pe AM nu am gasit nimic iar pe OEM in jur de 2000ron buc( si nu garanteaza nimeni ca in 80k apare iar problema...) iar planetara intreaga peste 3000 ron buc .
  20. albinaru
    Obdeleven Pro îl vede ?
  21. Pentru ca am adunat un rulaj cu ele, revin cu impresii privind noile anvelope (GOODYEAR Eagle F1 Asymmetric 6 Vara 225/40 R18 92 Y XL, omologare A0) : DA, consuma cu app 1 litru in plus, nu e marketing 😮 ! In regimul ei normal de exploatare se faceau cam 620-650 km cu un plin, dupa montaj n-am sarit de 550 km. Zici ca sunt date cu vreun adeziv din fabrica, sa stea cat mai lipite de asfalt si sa opuna rezistenta. Ulterior au fost rodate la drum intins vreo 1600km, pana in Kalithea si retur, consum identic dus/intors de 5,5 l/100km. Prin urmare, e doar o sperietura de moment. Despre masina, astazi atinge borna de 220k km, s-au mai mai schimbat diverse (led-uri numar, stergatoarele dupa 5 ani jumate ).
  22. albinaru
    As avea o intrebare pentru cei care investigheaza dpf ul folosind obdeleven. Cu ce nivel de obd11 vedeți oil ash ?
  23. AndreiSc
    Am intrat și acolo, am selectat liniile din poză, am dat pe graph, dar nu face nimic când apas pe butoane. Poate nu am făcut eu ceva bine.
  24. Crucial
    Va mulțumesc! Deci am de verificat câteva lucruri
  25. pronet
    Portiera fata/spate blocata
    In primul rand sa verifici alimentarile modulului. Cel mai probabil fire intrerupte in manson. Posibil si pb mecanice-sarit capul sufei care permite deschiderea mecanica. Poz 9 si 16.
  26. pronet
    Intra pe Adv meas values.
  27. laurstef
    Vă salut! Mă confrunt cu o problemă (ciudatădin punctul meu de vedere). Pentru că pierdea freon pe ici-colo, mașinii din semnătură i-ai fost schimbate acum câteva zile valvele de la conducte, și oringurile din capătul conductelor, cele care se află înaintea intrării în radiator. Toate bune și frumoase, verificat cu lampa UV, totul în ordine. Problema este că la două zile după această operațiune a început efectiv să pută în mașină la pornirea AC. Am sunat mecanicul care mi-a spus să fac o verificare a filtrului de polen și o curățare a locului prin care intră aerul în mașină. Chiar dacă filtrul nu avea o vechime mai mare de o săptămână, am purces la verificarea tuturor celor spuse de mecanic. Am scos grila de sub parbriz, am aspirat resturile de frunze și crenguțe, am suflat apoi cu compresorul zona de admisie a aerului, și am șters grila zin zona respectivă, temeinic, cu șervețele cu alcool. Am șters și apărătoarea aceea de plastic de deasupra cu șervețele cu alcool. Apoi, am scos filtrul de polen (avea doar f puține resturi de frunze), am aspirat pe acolo prin interior, am șters cu șervețele cu alcool locașul filtrului, deasupra lui (cât mi-a intrat mâna), în zona ventilatorului etc. Am remontat totul, dar tot miroase. :( Am făcut și o igienizare de 30 de minute, cu un aparat cu ozon. Degeaba. După câteva minute reapare mirosul la cuplarea AC. Deci numai după pornirea AC, nu după închiderea acestuia. Care să fie cauza? E posibil să fi intrat umezeală, în conducte cât a schimbat mecanicul oringurile acelea? Știu, totuși că se vacuum-ează sistemul înainte de introducerea agentului frigorific. Menționez că nu am avut niciodată probleme cu mirosul în mașină iar acesta a început brusc să se simtă, după efectuarea reparației respective. Mă puteți ajuta? Scuze dacă am postat în topicul nepotrivit.
