Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 375 zile.
  2. tavitara
    2025 BMW X5 xDrive 50e (PHEV)
    Asta intotdeauna la orice masina , iar vara pe canicula e maxim
  3. suflo
    Probleme webasto passat b7
    Salutare. acum 6 luni la un golf 7 1.4tsi. am schimbat pompa recirculare secundara de la webasto cu aftermarket pe bosch sau dayco. imi dadea short to ground de cum am instalat-o, o data la ceva timp. stergeam eroare, dadeam un reset din vcds la pompa de recirculare, si mergea ceva timp, si dupa iar se oprea. mecanicul a comandat aftermarket. stiu ca zicea cnv, ca ar trebui pe original. exista vreo solutie, inafara de a comanda pe original? si trebuie original sau poate fi dupa cod de original de la pitsburg. multumesc anticipat.
  4. EEXCALADE
    Regenerare DPF - prea des
    @andres18 Problema e la motor ,nu la dpf
  5. laurstef
    Probleme sistem multimedia
    @teo0605 Ai avut dreptate! Functia CP a fost anulată temporar! După o perioadă de timp (cam 2-3 saptpmâni) și-a revenit la comportamentul inițial. Dar acea funcție nu poate rămâne așa (scoasă) forever? Ce presupune „scoaterea”/ dezactivarea ei? E nasol dacă rămâne mașina fără CP activat?
  6. laurstef
    Mie mi se par absolut ciudate valorile acelea pe acolo. Și îți dau doar un singur exemplu: Particulate filter oil ash mass la tine este 22,7g, la 320.000km câți zici că are mașina. Mi se pare extrem de puțin Eu am aprox 160.000km și acel oil ash mass este aprox 35g și știu sigur că valorile sunt corecte: atât ale kilometrajului cât și cele aferente DPF. Cei mai meseriași (în adevăratul sens al cuvântului) de aici de pe forum îți pot spune mai multe lucruri. Mie doar mi se pare aiurea acea valoare raportată la nr de km.
  7. gogu1989
    Accesorii (Tiguan AD1)
    revin cu rezolvare, oarecum...dupa multe sapaturi si teste am descoperit ca, conectarea greoaie se datoreaza pornirii adaptorului wifi AA/CarPlay inaintea app-connect, deoarece USB-urile sunt alimentate la deschiderea usii, dar HU porneste la apasarea contactului. Desi am setat delay din adaptor de 30 sec, uneori pornesc motorul dupa mai mult de 30 sec de la deschiderea usii si atunci apar problemele. Negasind codare cu VCDS pentru a porni USB-urile doar pe contact, am procedat dar taierea firului rosu din spatele USB-ului si alimentarea lui cu 5v dintr-un incarcator auto legat la bricheta, deoarece bricheta este alimentata doar pe contact. Totul functioneaza perferct.
  8. CristiM
    Nu, pentru că atunci când va fi foarte cald aerul condiționat va lucra mai intens și consumul va fi mai mare. Consumul cel mai mic cred că va fi primăvara și toamna iar cel mai mare iarna și vara.
  9. marius1982.11
    Creste
  10. tavitara
    Perfecta ptr oras
  11. CristiM
    Între timp am montat și o camera de bord: Iar de curând am revenit la roțile de vară: Mi-am cam făcut o idee și despre consumul mașinii în mod electric. Acesta variază de la un maxim de 50kWh/100km iarna (autonomie 50km) la un minim de 23kWh/100km pe care am reușit să îl obțin recent într-un drum pe DN-uri, când am reușit cu un "plin" de baterie să parcurg 110km. În oraș, acum de primăvară ia cam 32-35kWh/100km, deci are o autonomie de 75-80km. Pe măsură ce se va mai încălzi afară cred că autonomia va mai scădea.
  12. marius1982.11
    The lesser RS
    2025 cu ultimul "ura" inaintea curentării caymanului. 9k rpm de friendly fire, cu inima fratelui mai mare 911 GT3
  13. Al Bundy
    Releu semnalizare - probleme
    Posibil maneta
  14. Al Bundy
    Ajung cu ID3 pana la Mamaia cu 130kmh pe CCS.
  15. Ieri
  16. corad0
    UBER DRIVERS LIKE THIS POST!
  17. dercos
    Daa. Schimbam vitezele din padele nonstop
  18. marius1982.11
    Pe GT4 RS cumva?
  19. dercos
    Verifica clusterul din partea superioara a parbrizului, sa nu fie de acolo.
  20. dercos
    Motorul meu preferat, dar e fara induction noise . L-am condus pe o automata (ii iert asta) si era o simfonie de sunet, se auzea inclusiv transmisia. Am mers doar cu gura pana la urechi :)))
  21. OMG! Prin câte ai trecut ca să ai mașina funcțională... și e nouă! La astea vechi ce să mai spunem... Singurul avantaj la astea vechi e că prinzi numărul în bară și fiind de plastic te doare la flașnetă cu ce fel de șurub il prinzi, iar la Tiguan există banda dublu adezivă pe suportul de număr. Important este că te bucuri de ele si nu de intrările din service, că dacă ar fi să le luăm în calcul pe alea, eh. Eu la 3 mașini nu mai zic nimic!
  22. john1979
    pentru cei care ati utilizat suficient masina: am un greiere enervant in zona din fata dreapta; nu imi dau seama daca e in stalp sau in bord in zona grilei de ventilatie; mai ales la pornire la rece, zumzaie deranjant; parca asa a fost de la inceput dar repet dimineata la rece chiar devine deranjant; ati patit si voi?
  23. marius1982.11
    Noul golf 4 cu pachet autonomus driving
  24. Jeffy86able
    Una grea: mi-am schimbat senzorul de ploaie\lumina cu codul 1K0955559 AH cu firmware-ul 0402 cu altul acelasi model dar cu firmware 0403. Cel vechi imi dadea eroare in VCDS ca nefunctional desi (culmea) functiona corect. Cel nou a venit de pe alta masina (nu Golf). L-am montat frumos si am descoperit ca partea de senzor de lumina functioneaza corect, dar cea de ploaie sterge parbrizul prea des inclusiv pe setarea de cantitate maxima adunata pe parbriz (cea mai din dreapta). L-am recodat ca pe cel vechi (inclusiv am schimbat tipul de parbriz de la Skoda Octavia la Golf) si stupoare: tot asa merge. Sa-l schimb cu unul acelasi model cu firmware mai vechi nu mi-e greu, dar incerc sa inteleg de ce se manifesta asa.
  25. mirceateodor
  26. mirceateodor
    Asa a zis si @marius1982.11. Cam asa se intampla daca toata ziua sunt cu mainile in plastice si cleme. Se mai ciupeste cate un deget. 😀 Plus , azi am rezolvat cu faruriile "in groapa" itpului. Sa incerc sa aduc valoriile senzoriile de nivel intre 1.6 si 3V. Rezultat : faruri reglate corespunzator.
