As accepta acest challenge, la cate EGR uri si tevi de pe langa am spalat chiar eu personal, cate tuburi de sprayuri am folosit ca sa le aduc la un nivel ok. Nu mai vorbim de filtre particule. Oricum, ce relevanta are un exemplu de masina defecta, sint multe, e un defect cunoscut? Nu, e doar un caz, zic chiar ei ca e prima pe care o vad. Si ca la Tesla au vazut un caz unde in reductor nu s-a pus ulei din fabrica... Ar fi ciudat sa ignoram miile de postari despre curatarea diferitelor componente de la un motor diesel chiar de pe acest forum... si cate filtre de ulei, motorina etc aruncam... unde aruncam uleiul de la motoare care il schimbam acasa numai noi stim, fiecare dintre noi... O fi un litru de ulei si in reductorul de la electrice... dar cati litri de ulei e intr-o termica, in motor, cutie, haldex, grupuri etc -
După multe căutări și forumuri am reușit să activez și cele 2 butoane. Navigation -> Coding -> Long coding helper -> Bit 7 -> bifate Bit 0 și Bit 7 Mulțumesc colegilor care au încercat să mă ajute.
Aici se prezinta doar aspectele negative, saptamana trecuta VW a anuntat ca ofera gratuit functii online din aplicatie de genul pornirea AC de la distanta si controlul incarcarii. Pana acum erau gratis doar 3 ani sau ceva de genul asta. Totusi, fata de alte masini unde nu poti activa nimic, la VW/Audi e super ca poti activa multe functii cu o interfata cu un cost rezonabil... cat s-o mai putea, ca noile protocoale de securitate fac lucrurile tot mai dificile. de 4 ani de cand conduc electrice: - nu am schimbat absolut niciun ulei (inainte schimbam ulei motor, DSG, haldex, grupuri etc, de multe ori se recomanda schimbul de ulei la 8000km pt o ingrijire cat mai corecta) - nu am schimbat niciun disc sau placuta de frana (sint electrice si cu 200000km parcursi unde discurile si placutele sint practic ca noi, datorita franei de motor) - revizii la Tesla chiar nu exista, ar fi niste schimburi de filtre de polen dar nu sint obligatorii pt garantie sau ceva de genul asta. La Diesel schimbam cat mai des filtrul de motorina (frica de pilitura in pompa de inalte) - revizii la ID3 exista revizii la 2 ani fara limita de kilometri, deci poti sa te duci cu 180000km parcursi la prima revizie... e destul de ok zic eu. Se schimba doar filtru polen si lichid de frana, desi as zice ca lichidul de frana nu trebuie schimbat la 2 ani neaparat dar na... au zis si ei sa schimbe ceva EV Clinic vorbeste de un defect la motor? are garantie 8 ani. Oricum, la termice dai la fel de mult pt reparatii la cutie viteze, mecatronic, si mai nou sistemele cu Adblue care se repara cu mii de euro -
Tesla ofera Acceleration Boost pt 2000 euro (adauga vreo 60-100cp in plus, dar atentie, Tesla nu spune concret cati cai adauga. Ofera si subscriptii pentru Full Self Driving Deci e incorect sa spunem ca doar legacy auto fac asta, din contra, cum ai spus si tu, e probabil ceva tot mai usor de inteles pt generatiile obisnuite cu subscriptii incepand de la varste fragede (jocuri) -
Ai avut noroc ca te-a tinut pana acum. Sa ne pui foto cu: curea, rola intinzatoare, alergatoare si pompa apa, cele vechi.
Eu cand aveam B8 diesel observasem ca vara facea regenerare la mai multi km decat iarna.
Între 200-300 km. Dar depinde unde mergi și cum mergi. Oricum, sub 200km nu am văzut regenerare vara.
In curand octavia mea va implini frumoasa varsta de 17 ani si pentru ca nu ma gandesc sa o scot la pensie inca m-am gandit sa-i fac distributia pentru prima oara si 147000 km.Pentru aceasta operatie am ales kit Conti, antigel Hepu,termostat Wahler.Pentru accesorii la fel adica Conti curea si rola intinzatoare.Va tin la curent cu operatiunea.
Daca nici la Bucuresti nu au gasit inseaman ca nu este o problema care tine de Oradea sau Bucuresti ci pare mia mult o problema la nivel de tara si asta tine de importator banuiesc. Nu stiu ce soft sau pe ce canale au acces aici in RO la TPI-uri si cum au in Ungaria, dar clar ceva difera. Din moment ce in sistemul folosit nu gasesc clar nu vor face daca mergem noi cu un PDF, pentru ca lor nu le plateste nimeni manopera. Sau vor face, daca platim dar nu pe garantie. Probabil va trebui sa apeleze la importator sa vada exact ce se intampla pentru ca prea multe ciudatenii se intampla in RO (vezi si cazul tau cu Travel Assist pe Touareg). Noua ne e simplu sa merge in Debrecen, din Bucuresti, mai greu. Si nici nu este normal sa fie asa, ar trebui ca la nivel european cel putin, cumva serviciile si baza de date sa fie aliniate. -
adrian_mm89 a postat în topic iniţiat de Stefan_B din Tehnic
Eu cred ca mai rau faci daca tot il opresti inainte de oprirea masinii. La mine e pe auto la 22 la ambele masini, iarna, vara, n-am avut niciodata nicio problema. Astea is mituri de alea vechi de cand era dacia supernova si avea ac pus de pe clio si mirosea ca dracu dupa un an. Crezi ca inginerii de la vw nu s-au gandit ca oprim direct masina fara sa decuplam ac? -
Dolfin a postat în topic iniţiat de Elanul din Intrebari Frecvente
- 01J927156AE - unitate de comanda cutie automata fara trepte, cutie EVE, cod eliminat la 01.05.2002 si inlocuit cu - 01J927156DS - unitate de comanda cutie automata fara trepte, cod eliminat in 01.02.2023 fara inlocuitor -
22-36 saptamani
Nu-l mai opri, nu rezolvi nimic. Ozonul este un gaz toxic, nu as baga asa ceva .
DMV a postat în topic iniţiat de Andrei_72 din Tiguan III
degeaba le da mura in gura...exact asa mi-ai dat si mie si nu au facut nimic la reprezentanta VW in Oradea! Noroc cu cei de la VW Debrecen - Ungaria -
Păi îl opresc ca să nu se facă carcalaci în apa rezultată din condensul produs. Încerc să evapor/ usuc zonele respective. Bună ideea. Să știi că așa cred și eu că că s-a întâmplat. Și da, voi reface igienizarea cu ozon peste vreo săptămână. Eu am efectuat-o deja (cum am scris mai sus) imediat ce am observat că pute, dar nu a avut niciun rezultat.
cosminiulian99 a postat în topic iniţiat de Elanul din Intrebari Frecvente
Întrebare compatibilitate TCU Multitronic 01J.Am un Audi A4 B6 8E, 2001, motor 2.0 ALT, cutie Multitronic (01J). Pe mașină am din fabrică TCU 01J 927 156 AE.Vreau să aflu de la cei care au mai trecut prin asta: care este înlocuitorul oficial/compatibil direct pentru AE?Eu am găsit până acum codurile: 01J 927 156 AF 01J 927 156 CR 01J 927 156 JK Întrebarea mea:Care dintre aceste 3 coduri se potrivește ca înlocuitor pentru AE? -
ssebicu a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Salutare, Va rog , daca se poate, o decodare pentru WVWZZZAUZDP015272. Multumesc anticipat. -
Buna ziua! Stiu ca este usor offtopic, dar am nevoie de putin ajutor. Am un trike, construit in 1993 pe un motor de VW Kafer din 1996. Voi atasa cateva poze cu vedere la motor, etc. M-ar interesa recomandari pentru un mecanic, un electrician, in Bucuresti sau in imprejurimi, cu care as putea colabora pentru a pune trike-ul la punct. Actualmente nu porneste. Cand l-am luat, pornea dar nu statea la ralanti. Apoi i-am marit putin turatia, a mers. Am facut vreo doua ture cu el, apoi n-a mai pornit. Nu sunt de meserie, ma pricep foarte putin. Deci, cu multumiri anticipate, astept recomandarile voastre
ma gandesc ca, in momentul in care ti s-a facut operatiunea la masina, mecanicul a deranjat puternic biosistemul de pe conducte si vaporizator, si din acest motiv mirosul. Nu este normal sa miroasa dupa ce pornesti aerul conditionat, in general miroase dupa ce il opresti si mai lasi ventilatia sa arunce afara bacteriile de pe tubulatura. 🥵 Nu ai decat sa lasi biosistemul sa se aseze din nou, eventual mai faci o iginizare cu ozon a instalatiei de aer conditionat.
Da in nas cand accelerez brusc - Passat 1.6
george324tdx a postat în topic iniţiat de ClauSiAlin din Motoare pe benzina
Ce e MAF? -
Mulțumesc! Câte săptămâni a fost termenul estimat de livrare în momentul plasării comenzii? Eu am primit 36.
Nu-l mai opri, lasa-l sa mearga non stop cand folosesti masina, tine-l pe 21-22 de grade.
Îl folosesc zilnic aprox câte 80 de minute. (40 min per drum) Am clima setată la 23-24 de grade și, cum (încă) e cald afară îmi convine așa în mașină. Am rămas și cu obiceiul de a opri AC-ul cu 10 minute înainte de a parca mașina. Ideea este că am simțit mirosul aiurea imedat după ce am luat mașina din service. E drept că am mers vreo 3 zile fără freon (până au venit piesele), de comun acord cu mecanicul care mi-a golit/ depresurizat instalația pentru a nu pierde mai mult freon în tot acest timp. Am folosit doar ventilația. E „bine” atunci. Stau cuminte.
Nu am vazut ca se refera la cele de pe spate ....
Cand am comandat masina nu am ales geamurile privacy desi exista un pachet la numai 100 euro (geamuri si luneta privacy, alarma, suspensie sport). De ceva timp tot m-am uitat prin dezmembrari de geamuri si luneta privacy pe care le-am gasit in dezmembrari aproape de Targoviste. M-am urcat in masina, am ajuns la parcul de dezmembrari si le-am cumparat. Geamurile le-am montat in regim propriu cu ajutorul unui prieten. La primul a mers mai greu dupa care, vazand exact ce este de facut la al doilea a mers usor treaba. Luneta a fost montata la Worldglass Parbrize Alexandria pe care ii recomand pentru cei din Teleorman. Lucreaza curat, rapid si chiar se pricep la ce fac. Mi-am facut timp sa montez si eleronul pentru portbagaj. L-am montat cu banda dublu adeziva de calitate. Mai jos va las cateva poze cu masina. Drumuri bune!
