Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 30582 zile.
gabyy212 a postat în topic iniţiat de alexpva din Passat CC
E nou, e schimbat saptamana trecuta si tot atunci s-a facut si masurarea mufei cu multimetrul. Necesita vreo calibrare din VCDS? Sau ce altceva sa ii fac? -
Al Bundy a postat în topic iniţiat de alexpva din Passat CC
rezolva problema si cu senzorul de nivel de pe dreapta -
Crs.Vag a postat în topic iniţiat de Crs.Vag din Masina mea
Toate bune, 92 500 km. Efectuat revizie acu 1k km, schimbat și lichid frână. Total vreo 650 lei, piese și manoperă. Făcut RCA, 1034 lei, 1 an de zile. Casco Asirom, fără franșiză, plată integrală, 1718 lei. Detalii mai jos. Totul okei, nimic de reproșat acestui 1.0, în continuare foarte mulțumit, după 7 ani (în curând) și 80k km. Bucurii! - Săptămâna asta
Probleme generale servodirectie Polo 9N (Koyo & TRW)
davidut5 a postat în topic iniţiat de Valllentin din Polo 9N si 9N3
Nu cred ca trebuie facut nimic, doar inlocuita si atat. Poti sa copiezi codarea inainte ca sa fie, sau daca ai un autoscan salvat o iei de acolo in caz ca e nevoie. Daca a fost arsa siguranta posibil ceva tranzistor de putere din ea a facut scurt, tranzistorii ce controleaza motorul. -
Bebeee a postat în topic iniţiat de cristi511 din Octavia 4
Hai sa ramanen totusi ontopic. -
Gata, trecem de anul acesta la ITP anual. Aseara am spălat mașina și azi a plouat! La ITP nu au fost probleme mai urmează RCA-ul in noiembrie și trecerea la rotile de iarnă și mai incheiem un an împreună.
L.E.: Am demontat plasticul de sub parbriz pentru a vedea starea senzorului de acceleratie si am constatat ca nu era prins, era lasat liber. L-am prins in pozitie si acum DCC pare sa functioneze ok. Am iesit in proba si nu a mai inceput sa clipeasca. Ramane in continuare activa situatia cu AFS-ul. Acea eroare a revenit in primul minut de mers. -
Mersi de informare, dar și-a revenit, l-am ajutat un pic la ridicare când am dat comanda, am făcut două manevre și l-am lăsat ridicat.
Alea nu sunt erori! Acolo trebuie sa selectezi sistemul de frânare care este pe mașina apoi îți face si diagnoza.
ma refeream sa fie facut cu VCDS sau ODIS, ca astea sunt pentru grupul vag.
Rezolvat. Am atasat in format PDF, atat in romana, cat si in engleza, ca e destul de lunga. Sper ca e ok asa. CC.pdf CC-ENGLISH.pdf -
cablu intrerupt sau motoras defect.
posteaza si tu o diagnoza facuta ca lumea.
Golfizz2 a postat în topic iniţiat de Valllentin din Polo 9N si 9N3
Buna ziua stimati colegi.Am luat de curand un Polo 9N din 2003 cu servodirectia defecta.Avea siguranta de la baterie arsa,am schimbat-o dar nu functioneaza servo.Siguranta din habitaclu e buna.Pe tester am cod eroare 00566-Steering Assistance Operation 27-00-Implausible signal. Pompa mentionez ca e Koyo. Daca pun alta pompa SH Koyo trebuie codata din VCDS ,ceva sau doar o pun,sterg eroarea si cam asta a fost? Multumesc anticipat celor ce ma pot ajuta. -
Mda, a ramas fara raspuns. Proprietarul a decis sa caute o alta centrala electrica si mai vedem dupa ce se intampla.
Salut ma poate ajuta și pe mine cineva cu erorile astea: ABS/ESP 4 WD( al wheel drive) Mark 60 ABS/ESP Mark 60 Nu se aprinde nimic în bord abs îmi funcționează caut aceste erori banuind ca din această cauză nu îmi mai funcționează pilotul automat Va mulțumesc!
@tavitara"P-aicea" le baga la produs 😄: -
Va salut, azi am întâmpinat o problema la geamul de la ușă dreaptă. A coborât până la jumătate și acolo a rămas. Nu merge nici de la șofer nici de la pasager. Se aude ceva, că un clic de releu de fiecare data când fac comanda. Am verificat siguranțele, am debranșat bateria, și nimic.
@cristi511Meanwhile...le-a trecut si lor cu electrificarea pana in 2030: "Rolls-Royce scraps goal to go all-electric by 2030, Company says it will continue to sell cars with V12 internal combustion engines as there is demand from clients." https://www.theguardian.com/business/2026/mar/18/rolls-royce-scraps-all-electric-car-company Depreciere enorma la Spectre, din ce ne spun statisticile de vanzare SH: https://www.carscoops.com/2025/12/luxury-ev-resale-issues-rolls-royce-spectre-values-fall/ "But together, these two Spectres from Herb Chambers originally carried a combined sticker price of $1,064,725. The lower-mileage example, showing just over 2,100 miles, is listed at $385,575, or $136,000 below its original MSRP of $521,575. The other Spectre, with only 3,822 miles on the odometer, is priced at $385,150, reflecting a massive $158,000 drop from its $543,150 MSRP from about a year ago. That’s enough to buy a brand-new Porsche 911 Carrera T ($143,700) and still have money left over for something else." Dupa un an si 6000 KM parcursi, masina s-a depreciat 158 000$, 30% pe an. Boon! 😎 In 2 ani si 1600 km parcursi, asta s-a depreciat aproape 50%, practic ar trebui sa fie "noua" la rulajul asta: https://www.autouncle.co.uk/en-gb/d/40072993-used-2024-rolls-royce-spectre-585-bhp 😄🤗
Salut! Da, a fost schimbat. S-a remediat problema. A dispărut zgomotul.
