10 ani mai tarziu: Exista RNS 810 disponibil pe Phaeton si Bentley. 😋
Seara buna, deși pentru mine nu prea este, acum câteva săptămâni am schimbat și plăcuțele alea de etanșare, pentru că cele originale umezeau de ulei in jurul injectoarelor.Acum am scăpat de problema asta, dar umezește și transpira împrejurul lor, la îmbinare cu capacul de plastic.Au fost montate corect, strânse la cuplu, nu îmi vine să cred.M am uitat pe seara sa vad, curios și eu, pentru că în mod normal trebuia să fie uscat.Placutele au fost Elring 467.450, preț undeva la 35 de lei bucata.Originale undeva la 85 de lei, dar nu cred că asta ar fi problema, sa nu tina cele aftermarket nici 2 săptămâni, este catastrofal.Poate mă lămurește cineva care ar fi cauza, lăsând la o parte că alea originale erau ce trebuie.
- 380 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
https://forum. v w c l u b .bg/viewtopic.php?f=12&t=491205
Pregatiri pentru calatoria de aprovizionare de toamna la fiica mea (2x1820 km). Am schimbat discuri si placute frana fata, brate si bielete antiruliu spate, colierul dublu de pe evacuare. Urmeaza arcurile fata (cel de pe stanga are spira de jos lipsa), saptamana viitoare.
salutare unde gasesc softul de operare pentru rns 510
halamadrid a postat în topic iniţiat de cristi511 din Octavia 4
Exact. Ca sfat, eu as schimba ambele, si rulmentul, si senzorul, chiar daca doar unul cauzeaza erorile, posibil si celalalt sa fie afectat suficient destul incat sa cedeze dupa o perioada. -
Am avut si eu fix la fel, a fost rulmentul de la roata la care indica presiune scazuta. La viteze mici in oras nu apareau erorile, pe autostrada incepeau sa apara si ramaneau active mult timp.
Daca nu ai erori pe cutie, reprezentanta "nu e curioasa" de zgomote 😞 Am un prieten tot cu Karoq si l-am dus la o reprezentanta unde cunosc pe cineva. La fel: nu au ce sa faca pentru ca nu le accepta fabrica o cutie care, conform log-urilor, functioneaza ok. Dar conform urechii se aude "putin ciudat". Te rogi, eventual, sa iti cada cutia in perioada garantiei ca sa ti-o schimbe producatorul. Dar in general este o cutie foarte fiabila daca nu mergi preponderent in oras cu ea in trafic "bara la bara". Asa ca depinde si cum o exploatezi si... cat noroc ai!
O posibila cauza: un senzor ABS defect sau inelul magnetic de pe rulment defect. Putine piese defecte la masina pot genera atat de multe erori. Te vei lamuri la o simpla diagnoza. -
Al Bundy a postat în topic iniţiat de alexpva din Passat CC
Cat indica senzorul in valori reale ? e montat corect ? - Ieri
Prin 2023 (parca) mergeam spre munte cu golf 7 (feb 2020). La un moment dat au inceput sa curga erorile. Vreo 8. Tot asa, front asist, frana de mana. Nici nu am apucat sa le vad pe toate. Am oprit, repornit, a mai ramas doar front asist sau start stop, nu mai stiu sigur. Dupa cv km a disparut. Am ajuns la destinatie si a doua zi am sunat la reprezentanta din BV. Erorile disparusera. Mi-au spus sa stau linistit. Cand am fost la revizie au spus ca nu e nicio problema. La diagnoza nu aparea nimic. Un prieten care are service (merg la el in afara garantiei de multi ani) mi-a spus ca a fost din cauza unui triplu folosit la priza masinii. Era un noname pe care l-am pus pentru a folosi detector radar si incarcator telefon. Erorile aparusera la cateva minute. L-am aruncat. Am povestit, poate ai folosit si tu cv. Daca nu, diagnoza. Bafta!
Drumuri bune si fara incidente cu noua achizitie !
Cod cutie de viteze NQH Tip transmisie 7A
@bobeanu Ai rezolvat ceva până la urmă? Mă confrunt cu aceeași problemă la un Karoq nou, iar cei de la reprezentanta mi-au zis că "așa fac ele"...
@cuibusel Aceeași problema o am și eu cu Skoda mea, iar cei de la reprezentanta m-au trimis la plimbare spunând că e ceva normal, că așa fac ele. Mai aveau un pic și-mi spuneau că sunt eu nebun... Am avut un golf 7, tot cu dq200, cu peste 200k km in bord și nu făcea astfel de zgomote. Fratele meu are același model de Skoda, an fabricație 2024 și nu are astfel de probleme cu cutia dq200. Eu nu o sa o las așa, nu poți să vinzi un produs neconform și să spui că așa face el. Daca voiam căruță, mă duceam la Obor, nu le dădeam lor 30000 euro...
Fara o diagnoza e imposibil de ghicit
Bogdan Bog a postat în topic iniţiat de cristi511 din Octavia 4
Buna ziua, Am o problema la Skoda Octavia 4, 12.2020, 2.0 diesel 116 hp, circulam cu 90 km/h in exterior si au inceput sa curga erorile, front assist indisponibil, defectiune frana de parcare electrica, eroare asistent de parcare etc, vreo 10 astfel de erori. Care este cauza si bineinteles care este si rezolvarea? Mulțumesc -
- Săptămâna asta
gabyy212 a postat în topic iniţiat de alexpva din Passat CC
E nou, e schimbat saptamana trecuta si tot atunci s-a facut si masurarea mufei cu multimetrul. Necesita vreo calibrare din VCDS? Sau ce altceva sa ii fac? -
rezolva problema si cu senzorul de nivel de pe dreapta -
Crs.Vag a postat în topic iniţiat de Crs.Vag din Masina mea
Toate bune, 92 500 km. Efectuat revizie acu 1k km, schimbat și lichid frână. Total vreo 650 lei, piese și manoperă. Făcut RCA, 1034 lei, 1 an de zile. Casco Asirom, fără franșiză, plată integrală, 1718 lei. Detalii mai jos. Totul okei, nimic de reproșat acestui 1.0, în continuare foarte mulțumit, după 7 ani (în curând) și 80k km. Bucurii! -
Probleme generale servodirectie Polo 9N (Koyo & TRW)
davidut5 a postat în topic iniţiat de Valllentin din Polo 9N si 9N3
Nu cred ca trebuie facut nimic, doar inlocuita si atat. Poti sa copiezi codarea inainte ca sa fie, sau daca ai un autoscan salvat o iei de acolo in caz ca e nevoie. Daca a fost arsa siguranta posibil ceva tranzistor de putere din ea a facut scurt, tranzistorii ce controleaza motorul.
