  2. Ce ar trebui sa mai verific, switch-urile de la usi si portbagaj? Cand incui usile din telecomanda (si sunt in masina) functia safe e activa (usile nu se pot deschide din interior). Dupa ce descui usile din telecomanda (si sunt in masina) functia safe e inactiva (usile se pot deschide din interior).
  3. sk100it
    Arcuri Lupo
    Multumesc mult.Cand ajung la masina voi pune o poza cu acea clema.Toate cele bune
  4. Am conectat T15/14 si T15/15 la semnalizari. Acum activeaza semnalizarile cand deschid masina, dar nu semnalizeaza cand o inchid (adaptarile sunt cele de mai sus, sunt activate Blink si la inchidere si la deschidere). Plusurile sunt toate conectate.
  5. Gabriel*77
    Posibil să se audă zgomote în portbagaj urmare a torsionării caroseriei sau a denivelărilor și din cauza poliței (sau cum se cheamă) din portbagaj. Ea culizează pe un cilindru din plastic la ridicare/coborâre în care intră fix pe diametru, dar între acea poliță și marginile stânga/dreapta e o distanță care îi permite să joace și, evident, să facă zgomot. E doar o teorie, nu știu dacă e așa, însă merită verificat. Eu așa am pățit (mai face și acum la denivelări) dar i-am pus niște pastile de pâslă (din alea pentru picioarele de mobilă) care se fixează prin lipire cu adeziv.
  6. ovidiustefanescu
    T6 filtru de particule DPF
    Salutare Totul a inceput cu regenerari foarte dese , 100km in oras si 200 in extra urban plus minus . Am curatat dpf-ul si problema a ramas , apoi am reconditionat turbina si am schimbat si capacul de la tacheti dar problema tot persista . Daca va-ti intalnit cu aceeasi situatie astept si eu solutii Asa arata filtru dupa curatare
  7. marius1982.11
    Volkswagen Touareg 2017
    Indolenta in reprezentante e la nivel de arta! Cica oameni cu pregatire. Pregatire in ce? Macelarie? Mergeti fratilor la smithfield.
  8. marius1982.11
    https://youtu.be/A6fp-BHVhC8?is=9-Ska2GgtGgfkQC_
  9. Dolfin
    Reglaj turbina 1.9 TDI
    Original masina a avut tot BorgWarner/KKK?
  10. Cristi_V
    Eu le-am inlocuit la Avia, total 241.77 RON in noiembrie anul trecut. Piesele se numesc "pana ghidare" si "tampon tronconic".
  11. dkmg33
    In tonul postarilor lui Doomy cu Ssangyong-ul, vin si eu sa ma plang de mecanici. 76000 km. Pus rotile de vara si schimbat placutele fata. Pt ca nu mai suportam echilibrari de jante peste echilibrari de jante, am vb cu patronul unui service cu care ma cunosc si l-am rugat sa ma duc in spate cu mecanicii la elevator. Acolo baietii tocmai vroiau fara nici un stres sa puna jantele de vara direct pe butuc fara sa faca nimic. Am spus stop si i-am pus sa curete frumos cu peria de sarma la flex butucul de la disc si suprafata de contact a jantelor pe spate pana lucea. Am comandat 4 prezoane si am inlocuit antifurturile cu prezoane normale ( asta nu stiu daca a rezolvat mare lucru ). Moment in care tot eu am observat problema: Touaregul nu are inel de centrare la butucul rotii, are un fel de piesa din 3 bucati metalice. La roata soferului, una din bucatile alea era ciobita intr-un colt si avea o ridicatura metalica de aprox 1 mm. Cand puneai janta pe butucul ala, nu se centra cum trebuie si doar o fortai din prezoane sa se lipeasca si sa nu stea perfect centrata pe butuc, provocand 99% vibratiile si problemele. Le-am aratat la "mecanici", se scarpinau in cap, c-o fi, ca n-o fi, pana la urma am luat la pila bucatica aia, am pus jantele cu atentie, centrate si infiletate la mana si stranse cu masina ridicata, sa nu fie presiunea caroseriei care sa apese pe ele, m-am asigurat ca pun presiunea corecta in anvelope ca nici asta nu erau in stare sa faca, am curatat eu culisantele de la etrieri si am mai luat la smirghel fagasurile de la etrieri unde nu se obosisera sa curete prea bine, s-au pus placutele noi si rezultatul: masina pluteste ca pe covor magic. Dar is mega ofticat, 3 service-uri dintre care 2 reprezentante nu au fost in stare sa gaseasca problema, nu mai zic ca la reprezentanta VW Mitric la Suceava mi-au dat jos greutatile de pe jantele de iarna cu surubelnita, lasand zgarieturi. Apropo, la fiecare service ( inclusiv reprezentanta ) imi blochez eu suspensia pneumatica in jacking mode, altfel daca-i las pe ei am iarasi de recalibrat senzorii de nivel. Infiorator nivelul peste tot - minimul necesar si atat. Cred ca o sa-l rog pe patronul de la service sa-mi inchirieze elevator de acuma si imi fac eu tot.
  12. tetea
    Skoda news
  13. gabriel88
    Acum ca sa fiu hater as zice ca ne-a rezolvat nenea Trump dilema asta cu merita sau nu masina electrica. Deja vad discutii tot mai dese si pe grupurile de hibride de variante de gpl pe masinile hibrid mai noi, incepe sa se resimta pretul la carburant. Initial am sperat ca va fi o treaba de 1-2 saptamani dar se pare ca se lungeste problema si nu pare sa iasa soarele deloc din pct de vedere economic. Citeam zilele trecute ca marea problema de care nu se discuta pe la tv acum este gazul care se cumpara pentru iarna viitoare, la preturile de oferta de acum. @cristi511 am vazut ca a fost destul de incantat Micsunescu de ce a vazut pe la chinezi si pe el in consider/consideram un tip destul de vertical si corect in lumea auto.
  14. IoaneMxC
    Super, multumesc frumos. Intre timp am gasit si aplicarea unor petice adezive moi pe acele piese.
  15. CristiALF
    Kodiaq RS
    Mamaaa ce scumpa e !
  16. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
    Long time no see. Cayenne-ul a mai adunat linistit kilometri, am mai avut vreo 2 drumuri externe si in rest in oras, pe electric. Avand in vedere situatia globala, mi'au trecut gandurile de cheltuit bani si schimbat masina, punem bani la ciorap ca se anunta o perioada mai dificila. Am facut comanda si de cauciucuri de vara noi, am mers pe Hankook Ventus S1 Evo 3, cu sigiliul acela de calitate N0 specific Porsche. Intre timp, am mai avut o mica escapada la munte, de data aceasta in Italia, la Cortina. Fiind vorba de un city break rapid, am mers cu avionul si am inchiriat ceva extrem de dragut acolo, la un pret mai mult decat decent.
  17. SkOmk4
    Vezi ca nu e nevoie sa le inlocuiesti anual... se pot "mesteri" cele existente deja pe masina: https://www.briskoda.net/forums/topic/493481-constant-creaking-and-rattling-from-boot/#comment-5540702 Vezi ca tot in postarile din link se mentioneaza si piciorusele/distantierele ajustabile ale hayonlului - unii au rezolvat din reglarea lor...
  18. mkvgti
    Kodiaq RS
    direct din State - LPFP by EQT cica e bolt-on. The EQT Standard Brushless Low-Pressure Fuel Pump is a drop-in fuel pump for FWD and AWD MQB/e 1.8T/2.0T vehicles capable of supplying fuel for up to 600whp!
  19. IoaneMxC
    Salutare, Am niste sunete ciudate de la portabajag, in momentul in care drumul e denivelat sau drumul ii rau. Initial credeam ca s-au dus bucse etc, dar se aud chiar din portbagaj. Vechiul proprietar imi spunea ca el o data la un an, schimba piesele atasate, sa fie oare de la asta?
  20. SkOmk4
  21. Teodoreanu
    Probleme si rezolvari
  22. Legat de doua camere , motive sunt mai multe , cel putin pentru mine sunt mai multe , pentru unii pare sa fie nebunie. Dar totusi cam astea sunt principalele : 1) Redundanta.... in case one fails ....periodic cardurile se mai corup , nu totdeauna aflii din timp. 2) Am vrut calitate fata /spate in toate conditiile de luminozitate -> nu am gasit asta la o singura camera care sa acopere si interior si sa aibe toate functiile dorite. 3) Am vrut IR la interior -> ajuta in caz de: dovedit ca ai centura , ca nu ai telefon in mana ....etc 4) Pot decide care sa ramana pe parking mode , in functie de durata lasata/consum ( Vantrue cu 4 camere consuma mult mai mult decat Redtiger cu 2) 5) Redtiger porneste aproape instant dupa pornire motor in timp ce Vantrue are nevoie de ~10 secunde sa incarce condensatorii . Iarna am vazut ca in unele cazuri dura ~20 secunde pana reusea sa faca "preincalzirea " de pornire. 6) Modulul LTE Vantrue , are si rol de monitorizare GPS , pot seta in aplicatie perimetru , sau sa fiu anuntat cand porneste masina..... 7) Camerele de interior acopera unghiurile laterale "moarte" -> un fel de Tesla Wannabe 😎 Posibil cel mai important motiv -> Camerele de interior ajuta la salvarea amintirilor din timpul mersului.....poate pentru unii nu conteaza , dar mie imi face mare placere sa salvez momente impreuna cu familia / fiul meu mai ales cand scoate o gogoasa pe gura de genul "Uite masina aia face caca pe ea " -> referire la tigai care dau fum...... sau alte momente din sesiunile noastre de explorare cum ar fi cautarea "trenurilor fantoma" : De asta pentru mine faza cu Cloud-ul de mai sus este destul de Big Deal......apasarea butonului de Eveniment , cu o setare in aplicatie -> automat urca filmele din event folder direct pe Cloud , asa ca nu mai trebuie sa stau.... sa conectez telefon , scot card.....etc . Ajung acasa la PC si fac un simplu SYNC si apoi le bag la Memories Storage.....locatie de cloud care este data catre bunici -> primesc si ei notificari cand e ceva nou adaugat si asa impart amintirile mai rapid si mai usor . @CristiM o singura data s-au prins sa le scoata dar , acum ca totul este ascuns si cablurile sunt puse intr-o pozitie care nu pot fi scoase usor. Nu mi-au zis nimic pana acum , ultima data am vazut ca simplu au pus o microfibra peste ele pentru ca nu au gasit cum sa le opreasca .......dar cele din spate tot au prins toata actiunea @marius1982.11 nu stau , dar pot fi utile in zonele unde calatoresc , nu au comentat pana acum in service , atata timp cat nu au umblat la ele doar le-au "acoperit" ....nu au zis nimic....mergem pe burta.
  23. CristiM
