  2. Cristian
    Probleme si rezolvari
    Unul din amortizoarele haionului are cablajul intrerupt, daca ai noroc, se poate repara. Daca s-a rupt prea aproape de amortizor va trebui schimbat, din pacate. Fa o scanare si vezi care din cele doua nu mai functioneaza.
  4. In 25 de ani nimeni nu a putut rezolva aceasta problema ? Sistem ABS nefunctional ,lampa aprinsa in bord. Cod eroare 00283 Eroarea se sterge dar reapare la prima pornire. Merg cu ea si nu dispare. Skoda Fabia 1,4 16V 6y2 2001 Nimeni nu a umblat la nimic.Nu exista oxidaj in mufe ABS,Senzor, minus la sasiu, planetare.Nu exista sigurante arse .Masina tinuta in garaj fara umiditate din 2013 .Consum cam un rezervor de benzi la 1-2 ani.
  5. 1Marius1234
    Intreruperi la mers constant 2.0 TDI
    Salut, Am un Passat B8 2.0tdi DFGA și la un moment dat în mers a început să se înfrâneze motorul la diferite viteze fără să se aprindă nimic în bord, am curat dpf am pus răcitor nou, egr nou, admisie nouă, geometrie și curat turbina. Am ajuns să fac toate astea deoarece avea pe instalație mizerie. După ce am schimbat toatea astea motorul se comportă la fel în mers, se înfrânează la scurte perioade de timp. A pățit cineva la fel?
  6. ViciTDI
    Problema modul ABS
    Aceiasi eroare 00283 Am schimbat senzorul cu unul nou. Nici o rezolvare. La ce te referi cand spui "Al Bundy iti multumesc ,s-a adeverit ceea ce ai spus,cu rulmentul de pe fata stanga". Nu am vazut sa fi spus ceva de rulment. Masina mea are 200 000 km .Merg rar cu ea. Sta in garaj din 2011 ,consum cam un rezervor pe vara.Nu are rugina,nu am umblat la rulmenti. ABS-ul nu mai functioneaza. Eroarea se sterge dar la prima cheie apare. Cum este posibil ca un senzor nou mufat in cablu sa dea ca este defect? Deci in palma il bagi in mufa, normal sa arate ca este bun nu stricat.Il pui pe fuzeta cu surub acelas drac.Firele masurate dau in resistenta,senzorul la fel,nimic intrerupt.
  7. GhitaConstantin1984
    Relanti ->1100 (aleator)
    Mulțumesc, am rezolvat! Problema a fost din cauza alternatorului care a fost subdimensionat, nu avea 180 Ah ca cel original. Am dezactivat funcția " Load Management ". Ce co consecințe negative poate avea?
  8. mkvgti
    Kodiaq RS
    sunt mai late (defapt mai inalte)decat oem si au fost centrate pe bascula fiind un pic conice.
  9. Luciosu
    Consiliere achiziție Superb 4
    Mic update. Cele 2 Superburi, comandate pe 15 dec 2024, au ajuns la Curtici. Kodiaq-ul comandat in acelasi timp, a primit o prelungire de la data initiala de 30.06, pana pe 08.08
  10. Al Bundy
    Probleme navigatie MIB1
    daca nu ai erori legate de antena insemana ca nu ai probleme.
  11. Horis
  12. Horis
    Eu am un GTE din 2020.sincer,este foarte confortabila.pe mod "confort" nu prea simnt denivelari si nici gropi.si fac comparatie cu alta masina din 2011 care toata "tremura" la denivelari.
  13. AlikaRAN
    Portbagaj B6
    Am sa verific sa vede ce o fi
  14. spido
    1.4 TSI (TFSI)
    Posibil sa nu aibe. Unele Ecu mai vechi nu au,cele cu comunicare Can.Cele mai noi,Uds,au.
  15. Dan Adrian 1975
    Buna ziua,ptro diagnoza turbina si eventual reconditionare,pe cine recomandati in Ploiesti sau Bucuresti ? De preferat perosane de aici care se pricep si la diagnoza ,multumesc !
  16. Ieri
  17. razvan.ac
    Kodiaq 2 - discuții generale
    Tutorial functii: Braking Assists:
  18. adicorbos
    1.4 TSI (TFSI)
    Am încercat de 2 ori cu clonă, versiunea 17.xxx și 23.xxx , dar în meniul basic setings nu am opțiunea de "magnetic cluch addaption" îmi apare astfel meniul, cu o listă mai scurtă. Trebuie vcds original? Îmi puteți recomanda pe cineva din Brașov?
  19. mad_kat
    Golf 4 VR6 4motion
    A fost intentie setupul Sa am in campul vizual (al pozei) ce e mai frumos in zona. Aproape tot 🙄 Casa este in zona Campina - este tzara mea prin adoptie (de prin 1995 incoace) - si pe vremea aceea am putut sa luam ditamai livada la pret de 1/2 Cielo edit: Acum am realizat - de 9 ani suntem impreuna. Golful si cu mine.
  20. Petre_C
    Ce service imi recomandati?
    Va salut, Va deranjez cu o rugaminte,as dori o recomandare de service/tinichigerie pentru repararea/revopsire a trei elemente(bara fata, capota si aripa stanga) in zona Buzau, Ploiesti, Brasov. Problema principala o reprezinta bara fata care dintr-un accident are o crapatura de 1-2cm . Mi s-a recomandat inlocuirea ei, dar totusi as vrea o a doua parere, daca se poate repara sau trebuie sa o inlocuiesc. Multumesc, atasat poza bara.
  21. Cosmin R.
    Eu am pus initial una lowline de pe Aliexpress si a costat in jur de 300 lei. Imaginea nu era aliniata perfect cu orizontul. Un an mai tarziu am inlocuit-o cu una highline, tot de pe Aliexpress pe care am prins-o la 160 usd livrata la usa. Senzorul este original, insa mecanismul nu este si mi s-a parut de calitate slaba. Necesita parametrizare si calibrare doar daca vrei ca imaginea sa fie precisa in toate modurile. Cu toate astea cred ca ai sanse egale intre una originala din dezmembrari si una noua de pe Aliexpress. Chiar si din dezmembrări tot o sa ai nevoie de cablajul intreg, tot de pe Aliexpress..sau kufatec(acelasi lucru la gigapret). Cablul este relativ usor de tras din portbagaj pana in torpedou, dar o sa dureze cateva ore. Orice varianta ai alege o sa necesite macar vcds.
  22. Xman_ghio
    Calitatea indoielnica si posibil sa "moara" rapid. Mai bine cauta una din dezmembrari si rezolvi asa. Sau chiar mergi pe o ieftinitura maxima cu o camera de 200 de lei si macar nu ai dat bani multi.
  23. sandumbogdan
    Buna ziua. La Passat B8 sotia ma roaga sa ii pun camera pe spate. M-am interesat prin Iasi si am inteles ca daca vreau piese originale iese destul de scump si am vazut in mai multe zone din tara si chiar si in Iasi, camera aftermarket china cu 1000 lei piesa + montare deci bun ca pret. A probat cineva, oare functioneaza cum trebuie sau mai bine renunt? Va intreb de oarece sunt unele componente bune din china dar altele mai bine nu te apuci. Multumesc pentru orice raspuns.
  24. CristiALF
    Te inseli (singur sau alaturi de Atelier), niciuna din variante nu vine cu pompa si nu exista nici ca optiune.
  25. Yasmin
    @CristiALFSper sa nu ma insel insa, Atelierul de detailing a facut review pe Puma Gen E si a specificat ca in diferenta dintre Select si Premium este si faptul ca Premium vine cu pompa de caldura.
  26. laurstef
    Mulțumesc frumos!
  27. mapacarparts
    WVWZZZ3CZLE075235.pdf
  28. Eugen B
    Skoda Octavia 4 2.0 TDI
    Sincer, care este feeling-ul fata de BMW, in mod special la capitolul insonorizare/confort, luand in considerare totusi diferenta dintre clase? Multumesc
