Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 331 zile.
sigur,doar ca noi cu vorbim in teorie,ci in practica,de aceea este plin de discutii grupul celor cu DPF,pentru ca le folosesc mai mult in oras
La motorul respectiv egr-ul si injectoarele sunt consumabile ,indiferent de adaptare ,stil de mers ,date cu aghiasma…tot la gunoi ajung.
Normal, pentru diesel, nu este preponderent în oraș, cu siguranță.
Depinde ce inseamna pentru fiecare "conditii normale",de exemplu,daca mergi preponderent in oras dupa 5000km/an+ore de functionare,cum nu este de schimbat? intr-adevar,daca mergi preponderent exterior nu face sens sa schimbi dupa 5000 km,schimbi la 10kkm sau max 15kkm.
bitang a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Mersi de răspuns.Cel mai probabil voi lăsa prezoanele originale.Nu cred că se poate întâmpla ceva din moment ce sunt din fier și se strâng piulițele la cuplul indicat. -
Salutare, am si eu ceva nelamuriri la skoda octavia 2, legata de usa stanga spate, nu se mai deschide din telecomanda, a ramas pe inchis, in bord imi apare ca deschisa tot timpul, din interior se deschide (manual). Sa fie tot acel switch de vina?
Am soft diselgate de când am mașina (2018 și 170k km). Acum are 320k. Regenerările sunt în medie la 300km mixt. Motorul silentios. Nu am umblat la injectoare până acum, doar la egr. Cunosc mașină cu injectoare reparate fără probleme. În situația ta nu aș schimba nimic, dar aș avea grijă să fiu pregătit de intervenție. De când am mașina, vara, dau capacul jos de la motor și abuzez maxim de frana de motor.
:De Ms de răspuns. Vă spun sincer, că pe măsură ce citesc și răspunsurile voastre (ptr care va mulțumesc) și alte postări pe diverse site-uri, nu îmi vine să mai fac nimic la mașină. Merge ok. Din toate punctele de vedere. :))))) Glumesc puțin. Am găsit o filmare ce am făcut-o când am luat mașina. Am pus vcds-ul pe ea ...așa de curiozitate. Pe atunci știam doar că deviația injectoarelor trebuie sa fie între +-2,2. Ce e peste sau sub e o problema. În 2017 mașină avea 140 mii km. Injectoarele 1 și 2 arătau cam cum sunt și valorile de acum. 1 puțin mai mic ca 2. 2 cel mai mare. Chiar și 2,2. 3 și 4 mai RAU ca acum, cu o medie de 0,6-0,8. Acum 0,3-0,4. Uleiul eu l-am schimbat mereu. La 9-10 mii. Mereu am verificat înainte de schimb sa vad daca "papă". Daca as fi avut o problema de compresie pe cilindrul 2, s-ar fi agravat in cei 140 mii. Recunosc, motorul este puțin mai gălăgios, dar așa a făcut mereu cu motorina de "afara". Zilele trecute, cu motorină din țară spuneam că e alt motor. În afara de acel mic tremurat eu nu vad nici cea mai mica schimbare in mersul motorului. Ba mai mult, in regim de autostradă eu aveam regenerare la 300-400 km. Ieri când am făcut diagnoza, cu injectorul 1 de la sh, km de la ultima regenerare 576. Azi soția a mers in regim mixt oraș și autostradă aproximativ 40 km. Am intrebat-o dacă și-a făcut regenerare și mi-a spus că nu. (Am scolit-o legat de regenerare - nu lăsăm nefinalizata regenerarea! ) Totuși vreau sa ii fac o citire a valorilor deviației la rece și la cald. Nu iau în calcul schimbatul injectoarelor, vă spun sincer.
@iliegeorgebogdan, nu-ti doresti softul Diesel Gate, deci mai bine cumperi 4 injectoare noi si ai rezolvat problema. Este solutia civilizata si sigura.
orice reprezentanta ar trebui sa il faca gratuit daca inca mai e deschisa actiunea . la 1.6 TDI se monteaza si un tub in debitmetru si 4 bucse de cauciuc pe conductele de la injectoare, ca amortizoare de vibratii
Vezi ca ai greșit aria. Aici este pentru Golf3
Îmi confirmi un dubiu legat de microadaptare. Citeam niste posturi străine și multi spuneau de treabă cu update-ul de soft. Multi spuneau că se bloca procedura. Alții spuneau că au făcut întâi update-ul și după microadaptarea. Și 99% au spus că motorul merge mult mai bine după. Eu momentan sunt in Italia. Sa vad pe aici unde îmi fac un update.
În condiții normale de utilizare, să schimbi uleiul la 5k de km este o exagerare. Uleiul original ce are?
Ce Ulei de Motor Recomandati?
andrei_221 a postat în topic iniţiat de B77PZY din Uleiuri si Carburanti
conteaza si provenienta uleiului. Stiu ca multa lume dispretuieste Castrol, dar este un ulei decent. Eu doar Castrol am folosit in ultimii 6-8 ani. Sursa oficiala, la butoi de 208Litri. Made in germany. E drept ca il schimb sezonier, uneori la 8.000 km, dar cel mai des la 3-5.000 km. Deci pentru mine e cel mai bun ulei daca planuiesti sa iei REdline, Amsoil, Royal Purple, etc, si sa il tii 15.000 km, sau chiar 30.000 km cum fac multi, atunci sa stii ca nici astea nu sunt cele mai bune. -
ai punctat bine , e mai bine in posturi separate decat un post mare... ce vreau sa mai mentionez, micro-adaptarea cantitatii injectate se poate face la reprezentanta, DOAR daca motorul are ultimul update de soft disponibil (dieselgate). Asa vrea testerul, nu te lasa daca nu faci update, e blocata rutina. daca pui doar 1 injector nou/ reparat, si faci micro-adaptarea, in 50% din cazuri o sa ramai cu eroare si martor motor aprins, lipsa finalizare adaptare, din cauza unuia din injectoarele vechi. e cu dus - intors asta. e drept ca motorul devine incredibil de silentios si lin in functionare dupa aceea, dispare total rampanitul de la acceleratie, dar mai bine nu faci procedura daca nu ai toate injectoarele ok
Foarte posibil sa aiva dreptate @davidut5. Da...eteierii au venit cu doape deci posibil cu lichid in ei...probabil de asta nici nu a iesit aer din ei... Am facut totusi procedura cu output test pe ABS... S-a simtit diferenta si acum pedala e spre normal...
e ok cu vaselina de cupru pe butuci/jante, dar nu si pe filetul prezoanelor. la prezoane se unge doar conul
Azi i-am schimbat bocancii cu pantofii. Fiecare își îngrijește mașina cum știe mai bine, dar vreau să vă spun că, de când gresez prezoanele și discurile cu vaselină cuprată, ies prezoanele mai ușor, fără zgomotul ăla de deblocat la desfacere, iar jantele de asemenea nu se mai lipesc. In poza de sus este discul după ce am scos janta, iar jos după pensulare. Am schimbată și ștergătoarele, tot cu Bosch. Apoi am montat pompa de spălat și am curățat jantele de iarnă pentru depozitare. și la sfârșit i-am dat un jet și lui Broski, deși nu voiam pentru că ba incepuse să plouă, ba ieșea soarele și bătea și vântul destul de tare, dar până la urmă am facut si asta. Mâine îi dau un aspirat la interior și îi pun și presurile de vară și am încheiat cu Golfulețul, urmând tot mâine și Tiguanul la rând.
Salut, A achizitionat cineva asa ceva de la DB Customs: https://dbcustoms.de/en/products/digitaler-tacho-fur-golf-4-vorbestellung-entwicklung ?
acidone77 a postat în topic iniţiat de B77PZY din Uleiuri si Carburanti
Mobil1, Motul, etc. -
WVWZZZAUZHP576432.pdf -
Nu mi-a spus, doar a reparat firul ( care părea ok la izolație) scuze de răspunsul întârziat . Parcă îmi amintesc că era firul de semnal, nu mai știu exact
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de B77PZY din Uleiuri si Carburanti
Cel mai bun ulei este cel care sta cel mai putin in motor . Nu pune Ravenol . -
andreicioranu a postat în topic iniţiat de B77PZY din Uleiuri si Carburanti
Si totusi, ce se mai recomanda acum? Am tot mers pe LM 4200 Top-Tec pe 2.0 TDI, acum am trecut la V6 CASA si trebuie sa ii fac schimbul si nu stiu ce sa aleg. Este Top Tec 4200 ce era inainte? Ce am observat la el a fost filmul de ulei gros comparativ cu alte uleiuri. Mai bine Fuchs? Mai bine Millers? Vreau ce e cel mai ok, dat fiind si distributia pe lant, schimbul il fac deobicei la 7-8k km. Chatgpt tot recomanda Ravenol, dar nu am avut niciodata incredere in brandul asta. As continua cu LM. Vad ca si Mobil1 e foarte recomandat. -
Imi cer scuze,nu stiu cum sa unesc/separ toate mesajele,intr-unul singur,asa ca le-am scris separat. In ce priveste citirea cu masina de diagnoza,a valorilor de compensatie,pe fiecare cilindru.... In primul rind,trebuie citita presiunea pe fiecare cilindru,si in cazul in care exista diferente intre cilindri,trebuie tinute cont atunci cind se fac aprecieri despre compensatia pe fiecare injector/cilindru. Citirea se face la relanti,cu temperatura motorului la 9x cit zice fabricantul. Daca valorile sint foarte apropiate de zero pe toti cilindrii,totul ok,egale este mai greu,Un injector relativ ok,ar trebui sa mentina undeva la 0....1 doua pe pozitiv,si doua pe negativ,valoarea,dar si cu 1,5 poate fi ok daca are uzura mare in cilindri.Aici ma refer doar la grupul vag,motor 1,6 tdi,sistem de injectie Siemens-Continental-VDO. Ca remarca doar,cind apar probleme in sistemul de injectie,trebuie verificat in intregime,nu doar injectorul care da eroare. In cazul injectorului Siemens 03L130277B din acest topic,este aproape obligatoriu(din punctul meu de vedere) sa se verifice,recalibreze,si recodifice,toate injectoarele in acelasi timp. Daca bobinele nu sint arse,adica zero ohmi,injectorul poate fi reutilizat fara nici-o problema.Daca vi se spune ca nu este adevarat,sinteti mintiti. Este adevarat ca o bobina cu 200 kohmi,si 3,5 micro este noua,la 100%,dar asta nu inseamna ca daca are mai putin nu functioneaza.
