Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 22 zile.
salut am si eu un golf 6 cu clima cu 1 zona si incalzire scaune si nu se mai aprind ledurile de la butonele de la clima clima functioneza porneste ac si recircularea dar nu sti ca sunt pornite ca nu merg ledurile
Yasmin a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Salutare, Va rog frumos daca se poate o decodare pentru : WAUZZZF24PN052297 Multumesc Frumos! -
Oare cu un OBD11, fara credite, pot sa scanez masina pentru valori injectoare/incarcare DPF, chestii de genu?
Salutare, La un Skoda Octavia 4 2.0 TDI DSG 2021, 150CP, In momentul in care se este in regenerare, cand porenesc de pe loc, are un sunet ciudat, cand accelerez...un sunet ca la o frecarea a unei placute de frana pe disc... E normal? sunetul este doar in momentul regenerarii...dupa ce e gata, se duce si sunetul.
Poza este cu pompa originala, sau de ce este ud conectorul?
Multumesc mult Al Bundy, pentru raspuns, intradevar maneta era cea care cauza probleme. Deci am schimbat maneta si am scapat de problema.
2025 BMW X5 xDrive 50e (PHEV)
tavitara a postat în topic iniţiat de CristiM din Mașina mea, alte mărci
Asta intotdeauna la orice masina , iar vara pe canicula e maxim -
Salutare. acum 6 luni la un golf 7 1.4tsi. am schimbat pompa recirculare secundara de la webasto cu aftermarket pe bosch sau dayco. imi dadea short to ground de cum am instalat-o, o data la ceva timp. stergeam eroare, dadeam un reset din vcds la pompa de recirculare, si mergea ceva timp, si dupa iar se oprea. mecanicul a comandat aftermarket. stiu ca zicea cnv, ca ar trebui pe original. exista vreo solutie, inafara de a comanda pe original? si trebuie original sau poate fi dupa cod de original de la pitsburg. multumesc anticipat.
@andres18 Problema e la motor ,nu la dpf
@teo0605 Ai avut dreptate! Functia CP a fost anulată temporar! După o perioadă de timp (cam 2-3 saptpmâni) și-a revenit la comportamentul inițial. Dar acea funcție nu poate rămâne așa (scoasă) forever? Ce presupune „scoaterea”/ dezactivarea ei? E nasol dacă rămâne mașina fără CP activat?
Mie mi se par absolut ciudate valorile acelea pe acolo. Și îți dau doar un singur exemplu: Particulate filter oil ash mass la tine este 22,7g, la 320.000km câți zici că are mașina. Mi se pare extrem de puțin Eu am aprox 160.000km și acel oil ash mass este aprox 35g și știu sigur că valorile sunt corecte: atât ale kilometrajului cât și cele aferente DPF. Cei mai meseriași (în adevăratul sens al cuvântului) de aici de pe forum îți pot spune mai multe lucruri. Mie doar mi se pare aiurea acea valoare raportată la nr de km.
revin cu rezolvare, oarecum...dupa multe sapaturi si teste am descoperit ca, conectarea greoaie se datoreaza pornirii adaptorului wifi AA/CarPlay inaintea app-connect, deoarece USB-urile sunt alimentate la deschiderea usii, dar HU porneste la apasarea contactului. Desi am setat delay din adaptor de 30 sec, uneori pornesc motorul dupa mai mult de 30 sec de la deschiderea usii si atunci apar problemele. Negasind codare cu VCDS pentru a porni USB-urile doar pe contact, am procedat dar taierea firului rosu din spatele USB-ului si alimentarea lui cu 5v dintr-un incarcator auto legat la bricheta, deoarece bricheta este alimentata doar pe contact. Totul functioneaza perferct.
- 201 replici
1
Nu, pentru că atunci când va fi foarte cald aerul condiționat va lucra mai intens și consumul va fi mai mare. Consumul cel mai mic cred că va fi primăvara și toamna iar cel mai mare iarna și vara. -
marius1982.11 a postat în topic iniţiat de CristiM din Mașina mea, alte mărci
Creste -
Perfecta ptr oras -
Între timp am montat și o camera de bord: Iar de curând am revenit la roțile de vară: Mi-am cam făcut o idee și despre consumul mașinii în mod electric. Acesta variază de la un maxim de 50kWh/100km iarna (autonomie 50km) la un minim de 23kWh/100km pe care am reușit să îl obțin recent într-un drum pe DN-uri, când am reușit cu un "plin" de baterie să parcurg 110km. În oraș, acum de primăvară ia cam 32-35kWh/100km, deci are o autonomie de 75-80km. Pe măsură ce se va mai încălzi afară cred că autonomia va mai scădea. -
2025 cu ultimul "ura" inaintea curentării caymanului. 9k rpm de friendly fire, cu inima fratelui mai mare 911 GT3
Posibil maneta
Al Bundy a postat în topic iniţiat de razdan din Stiri
Ajung cu ID3 pana la Mamaia cu 130kmh pe CCS. - Săptămâna asta
UBER DRIVERS LIKE THIS POST! -
dercos a postat în topic iniţiat de razdan din Stiri
Daa. Schimbam vitezele din padele nonstop -
cristi511 a postat în topic iniţiat de razdan din Stiri
Pe GT4 RS cumva? -
dercos a postat în topic iniţiat de Andrei_72 din Tayron
Verifica clusterul din partea superioara a parbrizului, sa nu fie de acolo. -
Motorul meu preferat, dar e fara induction noise . L-am condus pe o automata (ii iert asta) si era o simfonie de sunet, se auzea inclusiv transmisia. Am mers doar cu gura pana la urechi :)))
