Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 5402 zile.
  2. corad0
    Ah, super, nu mai am nevoie de dentist! 😄
  3. Al Bundy
    Am trecut si in topicul de electrice la discutia despre hibride ?
  5. tavitara
    La hibridele de tip nou cum e a mea , motorul electric e principal , iar cel pe benzina e folosit ptr a incarca bateria care alimenteaza motorul electric EV afisat in bord cand merge electric - nu depinde de viteza ci de nivelul de incarcare al bateriei corelat cu necesarul de putere al traseului si modului in care conduc in acel moment - poate merge doar electric si pe autostrada la 125k/h daca bateria e incarcata suficient - pe coborari trece in scurt timp pe EV indiferent de viteza - durata in care merge doar electric depinde de drum , pe coborari lungi cu franarea regenerativa pornita merge toata coborarea ( si nu mareste viteza ca la 7P cu coasting lasata libere la vale ) indiferent de cati km sunt plus inca vreo cativa km dupa - pe durata cat coboara cand bateria este la maxim opreste singura franarea regenerativa si lasa masina libera ca la 7P cu coasting , o simti cum brusc mareste viteza - in oras poate merge EV 1 minut sau maxim 10 depinde de trafic si franarile regenerative de pe traseu Daca bateria e cat de cat incarcata cand opresti masina trece automat pe EV chiar daca era pe Hybrid , in P poate sta mult timp pe EV iar la un moment dat porneste 30 de secunde motorul termic sa mai incarce putin baterie si apoi iar EV Hybrid afiseaza cand motorul termic incarca bateria si cel electric face tractiunea sau in anumite momente cu necesar de putere cand ambele motoare actioneaza asupra rotilor Iar in anumite cazuri la viteze mari de autostrada si drum mai lung de ex doar cel termic actioneaza motorul si atunci nu afiseaza nimic ( doar pe autostrada la drum lung , o singura data am observat asta ) Turatia motorului termic e in functie de modul in care se afla , 1.3 cand incarca pana 2.9 maxim ( la fel si zgomotul ) Comparativ cu CH-R motorul electric e mai puternic si cel termin mai putin puternic iar capacitatea bateriei e folosita mai mult
  6. Radu65
    Rateuri motor 1.6 TDI
    Si eu am aceeasi problema pe o Octavia 3 facelift 1.6 DGTE. Dupa ce am schimbat termostatul si sta apa la 90 de grade nu mai prea face la cald, doar foarte rar. Dar la rece face mai mereu, se simte ca de parca nu se alimenteaza. Am urmarit presiunea din rampa cand face, dar nu flucteaza anormal. Valorile injectoarelor sunt bune la cald. Ce este de verificat? S a gasit vreo solutie pana acum?
  7. marius1982.11
    Pai sunt mai multe tipuri de hibride si constructii. A facut Vlad Micsunescu un clip doar despre asta Ce spui tu e la plug in, unde motorul nu încarca bateria full, doar ca pe un full hibrid, cum e CHR-ul meu. Are o baterie de tractiune mica, de vreo 3kw cu care pot merge doar electric maxim 2-3km, depinde de situatie. Ea este incarcata de motor sau frana de motor sau de frana regenerativa intro anumita masura. Motorul electric e in paralel cu cutia de viteze si porneste si motorul cu ajutorul lui. Pe modul electric merge doar pana apesi pedala si ceri putere mai mare, moment in care porneste ICE si totul este in perfecta sinergie, tu nu trebuie sa faci nimic. Nici nu iti dai seama daca nu te uiti in bord pe fluxul de energie sau ai muzica data tare
  8. Nu știu ce include în ziua de astăzi kitul. Dar ar trebui să conțină minim lanț distribuție, patine, întinzător, șuruburi, pinioane. Mai ai nevoie de lanț ulei(poți și aftermarket), simering, mastic capac distribuție Piesele n-ar trebui să facă peste 1000 lei
  9. vasicri
    Depinde de anul de fabricatie. Al meu e 2023 si nu merge. Nici cu obd11 nu merge.
  10. Ieri
  11. joeperry
    degeaba e incadrat ca nu face cat un hibrid. Am una si desi sunt super multumit, scot consumuri de 4,8-5,3 pe drumul standard care il fac spre munca, fata de 5,5-6,3 cu ailalta veche, tot nu e hibrid. Ajuta la pornirea motorului in trafic si face sailing. In rest nu e nimic special fata de una normala. Azi am ramas surprins sa aud cum porneste motorul cu bateria de 48 de volti dupa 40 de minute in care a stat masina. Cred ca bateria de 48 functioneaza in functie de temperatura motorului. In schimb pe partea cealalta la hibrid cari o baterie de vreo 200 de kg dupa tine mai ales daca nu mai ai curent. Si sigur ajungi la faza aia. Nu stiu cum functioneaza exact o hibrida dar nu cred ca ajuta motorul in timpul mersului sa consume 1,2 cum fac reclama :). Ajuta in oras daca mergi pe baterie dar la drum lung cred ca tot cu benzina sau motorina mergi. Daca vor reusi sa faca range-ul mare, probabil ca ma alatur unei electrice. Dar cu WLTP declarat de 600 si real sub 500 iar iarna si mai jos..... nu e bussines. La astea electrice ma enerveaza ca sunt inalte din cauza bateriiei probabil... si nu le poti tranti ca risti sa spargi carcasa si intra umezeala si s-a terminat.
  12. dj.martzian
    Known issue: https://www.drive2.ru/l/734594714707187196/
  13. dercos
    Garage queens
  14. vasicri
    Frâne - Probele & Discuții - Golf VIII
    Salut, eu am comandat de la epiesa acum un an jumate, când aveam 60.000 km, intre timp am facut 100.000 km si abia acum a aparut notificarea ca trebuie sa le schimb. M-am programat la un service no name care era aproape, au zis ca nu se potrivesc si nu au gasit sa comande altele in acceeasi zi. Am facut programare la alt service care se recomnada ca lucreaza doar cu VAG, dar când am ajuns acolo au zis ca nu pot schimba pe spate, ca nu le merge softul sa dezactiveze frana electrica pe spate. Am sunat la reprezentanta si mi-au cerut 3000 ron pt placute frana fata spate. Asa mult costa cele originale? Dar nu am Ferrari:)) Oare se cauta pe OLX placute Bosch de Golf?
  15. Știi că pompa de apa nu este obligatorie. Chiar mă gândeam la acel simering ce l-am schimbat acum 1 an că pierdeam puțin ulei pe acolo. Presupun că acele pinioane sunt incluse in kit
  16. marius1982.11
    Combustion-Powered Porsche 718 Cayman GT4 RS Gets One Last Dance https://share.google/km2lczM2zrXBNv6ta
  17. nu stiu ce calcule ti-au facut ei pompa de apa nu e obligatorie trebuie sa iei kit 03f198158b + ceva semering + lant pompa ulei si sa stie sa scoata pinionul de pe arborele cotit si sa-l puna pe cel nou(e prin presare) pe timpuri service skoda facea asta, restul spuneau ca nu este posibil eu m-am dus tot timpul la particulari
  18. dercos
    Octavia 4 - discutii generale
    Toate motoarele consuma ulei. Daca mergi 20-30000km intre revizii o vei observa, daca faci reviziile pana in 10000km posibil sa scapi fara completare, ca atare''nu consuma''.
  19. derek88
    @cuibusel TPI-ul 2041444 (cu reviziile sale, inclusiv /4 sau /16) emise de grupul VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat) se referă la zgomotele de tip clănțănit, zdrăngănit sau rachetare (Klapper-/Rasselgeräusche) care provin de la cutia de viteze automată DSG cu 7 trepte (în special modelul DQ200 cu ambreiaj uscat) în timpul rulării pe drumuri denivelate sau piatră cubică. [1] Ce precizează oficial acest TPI? Natura problemei: Atunci când mașina rulează pe suprafețe neregulate, din zona transmisiei se poate auzi un zgomot metalic ușor (ca niște piese nestrânse care vibrează). Poziția constructorului (VAG): Grupul auto consideră acest comportament drept o caracteristică tehnologică normală de funcționare (stadiul actual al tehnologiei) și nu o defecțiune. [1] Cauza tehnică: Zgomotul provine de la jocurile constructive normale dintre roțile dințate și furcile de selectare ale treptelor care nu sunt sub sarcină în acel moment. Deoarece modelul DQ200 folosește ambreiaje uscate și o cantitate redusă de ulei (care nu amortizează fonic la fel de bine ca transmisiile cu ambreiaj umed), vibrațiile de pe drum se transmit mai ușor sub formă de zgomot fonic. [1] Soluția din service: TPI-ul stipulează în mod expres că nu se aprobă înlocuirea de componente (cum ar fi kitul de ambreiaj, unitatea mecatronică sau cutia de viteze completă) pentru acest simptom, deoarece reparațiile nu vor elimina zgomotul. În unele cazuri, s-au aplicat actualizări de software pentru a modifica presiunea sau poziția de pre-selectare a treptelor, însă fără o eliminare completă a sunetului. Dacă era doar un zgomot ușor, poate treceam și eu cu vederea, dar se aude prea tare, întoarce lumea capul pe stradă când trec eu cu "căruța".
  20. Crs.Vag
    Să fim serioși, nu facem floricele să fie consumat uleiul. Pe al meu 1.0 tsi, zero consum de ulei. Octavia 3 Fl. Pe al rudelor 1.5 115 cp, că da, nu e al meu, l-a hălit. E în parametri, la 27k km...2 timpi. Mișto! Le recomand să pună Mobil 1 data viitoare, la bidon de 1 litru. Mers civilizat cu mașina, fără bruscări, fără accelerări inutile etc. Ale voastre sunt însetate?
  21. stefantrust
    Cod casetofon / navigatie Detalii tehnice
    Salut razvan acel post nu este despre coduri radio ci despre PR code dupa vin am postat aici acel mesaj deoarece de moment o sa ofer cateva coduri gratis pe forum apoi o sa deschid un post in aria comerciala deci asta a fost defapt intentia
  22. R_a_z_v_a_n
    @stefantrust, apreciem initiativa ta, dar te rog deschide un thread in aria comerciala, prestari servicii si acolo ai toate instrumentele pentru promovare si monetizare. LE: Vad ca ai deja un thread acolo, mai vechi cei drept, trebuie doar sa-l actualizezi sau sa-l raportezi sa-l inchidem si sa-ti deschizi un altul nou actual. Servicii de Decodare VIN pentru Vehiculele din Gama VAG
  23. Cred ca a cam venit timpul sa schimb si eu distributia. Are cam 125000 si a cam inceput sa "zangane" la pornire vreo 3 sec. Am inceput sa cer niste oferte si cf celor de la Porschie ar fi cca 5100 cu tot cu schimbul de ulei si filtrele aferente. In pozele atasate nu am adaugat si partea cu schimbul de ulei. Una din intrebari ar fi daca mai trebuie si alte piese schimbate odata cu distributia (vad ca ei au pus si pompa de apa). Mi-au trimis si cei de la Brady dar e 9000, foarte mare diferenta si nu inteleg de ce. Practic cei de la brady mi-au pus in oferta un pret pentru fiecare piesa ce face parte din kitul de distributie. Eu stiam ca, kitul de distrubutie contine si pinioanele, patinele, intinzatorul. Multumesc Mai jos am atasat si oferta de la Brady
  24. Cristi_V
    Ce sa faci pe garantie?! N-ai citit in manual cat este consumul normal?
  25. stefantrust
    Edited by Moderator
  26. cuibusel
    Și dacă mergi în oraș bară la bară, eu înțeleg că se duce ambreiajul mai degrabă. Ce se strică efectiv la cutie de la acest regim de oraș? Exact despre zgomotul din filmările puse de @derek88 mi-a spus și mecanicul de la reprezentanța din Cluj-Napoca: „o să vedeți că zgomotul de abreiaje uscate se aude și la denivelări”. Si parerea mea este că acustica zgomotului este fix ca al meu în mers. @andrei_221@derek88Ne puteți îndruma si pe noi spre aceste TPI-uri cu zgomotele de la DQ200? Iar la documentele pentru omologare cine are acces? Sau e vorba de certificatul de conformitate care se dă când o cumperi de nouă? Eu am căutat pana la urma să fac un drivetest cu aceași cutie ca să compar. Am gasit doar la Skoda, un Karoq de 1.5, 150 CP, DQ200 (cod motor DXD). Din pacate zgomotele sunt aceleasi, poate nu asa accentuate pt. ca nici mașina nu avea 15k km precum a mea. Vi le atașez să auziți. La urma urmei, pentru mine cel puțin, nu e un motiv de renunța la mașină, dacă zgomotul este într-adevăr constructiv și nu afectează funcționarea, sunt liniștit și-mi văd de treabă. Dar așa cum au mai spus utilizatori, să alegi această soluție tehnică prin care o mașină care poate ajunge și la peste 30k euro să zdrăngăne ca o căruță la denivelări este, cel puțin, sub nivelul unui producător de top (că înțeleg că alte DQ200 de generație mai veche nu fac așa, doar astea noi). https://drive.google.com/file/d/1fY_Tr2EL5rKWlnp8OIV7V4TGJSSur2Ij/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1xIc0Vts-70H8MF-cuaZ7Td1zSA_u2uGT/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1ddynFrr22k7sloWxrdfqQh7UYd7q16sG/view?usp=sharing
  27. vizitator
    Benzina + mild hibrid = hibrid . 1,5 TSI mild hybrid intra la categoria hibrid.
  28. Crs.Vag
    Ceau, Octavia 4 Fl, 2024, 1.5 115 cp manuala, vreo 27k km, mănâncă ulei. Prima revizie efectuata la 15k km. In 11-12k km, de la maxim a ajuns la minim, ultima liniuță. Top motor...mers 95% doar extra-urban, 2 persoane. Ceva de vis, foame mare...urmează revizia 2. Se poate face ceva pe garanție?
