  2. corad0
    @Emy D"Jesus... ce costuri pot avea unii la incalzire... Dar sunt complet de acord cu Catalin: problema vine din izolatie proasta/subtire, instalatie facuta dupa ureche, echilibrare hidraulica, etc." E vorba de consum, expuneam si eu niste facturi pe pagina precedenta, 2 case cu etaj, una noua, facute toate la standarde mari. Daca iti faci 25 de grade in vila, si la parter si la etaj, apa calda la 45 de grade si faci bai in cada, des, gatesti, folosind cuptorul cu gaz des, astea sunt costurile, nu va mai mirati! Nu vorbim de case din chirpici cu pierderi, sa fim seriosi! Cum ziceam, fiecare isi stie nivelul de confort. Ma bucur ca sunt si altii care imi confirma valorile de facturi la gaz. Doamne-ajuta la toata lumea! 🫡
  3. Emy D
    Vw Golf IV Variant + DSG
    Azi dimineata -1 ... a pornit ok. Facut iar plinul si-i dam inainte. Daca pun si pompa electrica in rezervor o sa fie ok (mai acopar din simptome - stiu ca nu e ideal..dar na. ). 2. Mi-am luat limp mode, ieri pe autostrada. Eroarea: Overboost. Cauza: Injectoarele AL, necalibrate in softul de AUY de pe Ecu-ul asta - Dau cu fum in ture mici si acceleratie => fum care se depune in geometrie si de acolo incepe blocarea geometriei. Urmeaza sa fac si asta to ca doar o sa agravez situatia daca le tin asa. Oricum, curatare nu ii fac pt ca sper sa pun turbo de 150 sau ceva usor mai mare pt upgrade-ul de putere si trecerea la traseul de ARL. Sper doar ca IC-ul de ARL sa fie suficient de potent si sa duca 180 cp fara a creste temperaturile prea mult.
  4. Emy D
    Jesus... ce costuri pot avea unii la incalzire... Dar sunt complet de acord cu Catalin: problema vine din izolatie proasta/subtire, instalatie facuta dupa ureche, echilibrare hidraulica, etc. Casa 2022, izolata cu 15cm polistiren grafitat. 130mp utili, incalzire in pardoseala, proiect tehnic, calcule, echilibrari, CT de 24KW, gaz. 21 grade Temp constanta indiferent ca sunt acasa sau nu - 601 lei incalzirea pe Ianuarie si 99 lei apa calda - si ai mei pitici se balacesc la dush... curge apa in veselie. Mult? neeah! E ok. NO, ca sa incheiem off-topic-ul -> 20-22Kw/100 km = 22*2 lei (atat s-a facut KW in Sibiu pe Alternetiv si 2.5 lei pe Curent continuu) = 44 lei - AC / 55 lei DC / 100 km. tradus in Motorina: 8.09 lei/litru = 5.43 / 6,79l /100 km Hopaaa... consum ca de la Dieselu' meu din 2000... + sa adaug investia mai mare pt electrica ca deh, mi-ar trebui ceva mult mai scump ca sa acopere o mare parte din situatiile in care ma invart eu. 😐
  5. EEXCALADE
    Nu e nimic de prezis ,avem experienta recentei liberalizari a energiei . Da-i cu goagal ,o sa fii surprins cat poti eficientiza cu costuri si deranj minim .
  6. corad0
    @CristiALF"o factura de 1670 lei. In casa avem in medie intre 22.5-23.5 grade" I-auzi! 🙂
  7. CristiALF
    Vom vedea daca se dubleaza asa cum prezici tu aceasta apocalipsa. Pentru multi oameni e foarte dificil sa eficientizeze mare lucru. Pe partea de masini electrice insa, ca asta e topicul, eu zic ca nu ar trebui sa fie probleme majore. Consumul mediu al unei electrice este in marea majoritate in jurul a 20 kW/100 Km , adica un cost de masina hibrida micuta prin oras sau pe acolo..
  8. EEXCALADE
    Cand o sa se dubleze pretul la gaz o sa aflati ca doar prin eficientizarea instalatiilor facturile pot scadea la jumatate sau mai mult .
  9. Astăzi
  10. CristiALF
    La mine in IF, pe Dec 2025 au fost 10.867 kW/m3. La o casa P+2 170 mp utili cu 2 centrale, am avut un consum de 504 mc (una din centrale a stat o idee mai relaxata timp de 1 saptamana cat am fost plecati) si o factura de 1670 lei. In casa avem in medie intre 22.5-23.5 grade Putem doar sa speram ca enerigia electrica si gazul nu vor creste (prea mult) in viitor. Cel putin pe partea de energie electrica, RO, ar trebui sa aiba preturi bune/decente.
  11. Daca nu ai grija banilor si a devalorizarii, cred ca oricine ar repeta-o @Doomy Sa il folositi sanatosi si sa va bucurati in calatoriile pe care le veti face cu noul explorator!
  12. cristi511
    @Dolfin confirm cele spuse de tine. Facturile actuale au venit cu 10.629 kw/m3. Restul: bad post.
  13. EEXCALADE
    @Dolfin Nu cred ca exista zone in tara cu preturi de cinci ori mai mici sau mai mari la mc de gaz . Exista doar case/imobile prost construite/izolate si instalatii termice dimensionate din ochi .
  14. Ieri
  15. Liviu1000
    Octavia 4 - discutii generale
    Cea mai rentabila varianta este de luat în credit auto la porsche sa iti dea si cartea la receptie , sa aduni toate reducerile, avans 50% si imediat luna următoare închizi creditul, câștigi încă vreo 1800e din reducerea de finantare, pe langa campanie si reducere dealer...asa am luat eu...
  16. Dolfin
    Pana vine moderatorul ariei si face putina curatenie, editarea necesara a posturilor, fac cateva precizari. Facturile la gaz vin in perioade diferite iar exemplele voastre sunt din zone diferite. Am vazut facturi cu 1mc echivalat in 11,2KWh in Prahova, de asemenea am vazut foto cu 1mc echivalat la 10KWh din Iasi, in Bucuresti pana acum in general au fost in gama 1mc = 10,5-10,86KWh. Multi cunoscuti deja le-au primit, cam 700-750Lei la 100m2 la bloc daca au stat seara si noaptea la 23,5gr.C, perioada cuprinde frigurile din Ianuarie. La case am vazut intre 300Lei (doar sa o mentina la 7gr.C - nu locuieste acolo), 2.200Lei la ~210mp pe care-i incalzeste si sta in frig, la 20 si 21gr.C. si extrema de 2.800Lei la ~220mp pentru ca i-au venit nepotii 2 saptamani in iarna si nu putea sa-i tina la 21gr.C, a crescut in aria lor la 23-24. Cred ca fiecare are dreptate in functie de conditiile si zona in care locuieste. Apa bebelusilor se pregateste la 38gr.C, la 40gr.C este buna de facut dus fara sa fie discomfort, setata la 50Gr.C si combinata cu putina rece poate aduce si placerea unui dus cu aburi din care iesi chiar incalzit. Cate case atatea obiceiuri. On Topic. Presa da tot mai sigur atacul USA asupra Iran-ului. Majlis, parlamentul Iran-ului a autorizat de saptamana trecuta blocarea stramtorii Hormuz, decizia o ia guvernul sau IRCG daca tara este atacata si implicata in razboi. Daca acest lucru s-ar intampla, Goldman Sachs estimeaza ca barilul ar ajunge la 700$ (de la ~64$ acum) in cateva ore/zile (sunt niste variabile in functie de capacitatea de raspuns a Iran-ului). La asemenea cifre parca merita muuult mai muuult un EV, mai ales incarcat acasa din panourile personale. Se mai intampla si alte lucruri in lume, ca distrugerea satelitului rusesc Luch, se pare ca a ajuns in zona de gunoi orbital si a fost lovit de alte obiecte...dar de ce a ajuns acolo, pentru ca el era foarte manevrabil, a creat si emotii intelsat-ului candva... Chinezii au publicat o varianta publica (redusa in rezolutie) cu imagini din satelit a unei baze americane noi din Orientul Mijlociu, si se cunoaste ca ei vor asigura "targeting data" catre Iran daca va fi nevoie. Urmeaza vremuri interesante.
  17. ct_act
    '22 A8 D5.5 facelift 4.0 V8
    Chiar dacă nu e soare, am ieșit pentru vitamina D... de fapt doctorul a indicat chiar D5.5.
  18. andrei_221
    asta e cu PFG, in leasing... ce zic eu, a fost pret final fara reducere de leasing. 23.500 banii jos.
  19. andrei_221
    corect. cureaua de la pompa de ulei e rezistenta, am vazut rupte abia la 400.000 + , intotdeauna s-a rupt la pornire. Cele de distributie in ulei, acolo e problema mare, PSA stellantis a remediat dupa 10 aniprin inlocuirea curelei in ulei cu lant in 2024... Ford inca le foloseste... le-a pus si pe diesel cu destule probleme iar din 2025 si VW le foloseste la Transporter 2024, care este Ford Transit Custom
  20. DiLivio
    Topicul a despre masini electrice, dacă merită sau nu. Afirmația: "Cert e ca nu voi cumpara electrica nici macar daca va merita vreodata, dar deocamdata, nu merita!" arată că părerea e pur subiectivă și probabil motivată și de opțiuni politice. Aici oamenii așteaptă analize obiective ale unor anumite situații, care nu au legătură cu simpatiile politice sau temperatura apei calde. Interesul meu primează, așa că mă doare in cot dacă Georgescu o să spună că mașinile electrice sunt rele sau dacă Nicușor Dan o să spună că sunt bune.
  21. corad0
    @EEXCALADE"Gazul pt apa calda e 50 lei . " Depinde si cata apa consumi, daca faci 1 dus pe saptamana, probabil ca e ieftin..nu tine doar de temperatura.. really? Daca mai si gatesti la 2 zile, arzand GAZ permanent in ochiurile de la aragaz, daca mai folosesti si cuptorul cu GAZ saptamanal....REALLY? Daca mananci la McDonald's si nu faci dus zilnic, da, e "ieftin" gazu'...400-600 de ron! ❤️ Gata, ma duc sa ma culc, enough internet for today! O seara buna!
  22. EEXCALADE
    Gazul pt apa calda e 50 lei . Crezi ca daca scazi la 22 grade de la 25 o sa scada facrura de la 2000 la 400 ? Cine plateste mii de lei la gaz are probleme mari de echilibrare hidraulica ,dimensionare,debit,ΔT….
  23. corad0
    Cu "arici" sau cu "scai" cum ziceau copiii "la tara"... @EEXCALADERece? Dau la 55 gr sa ajunga la 45-50 gr in baie, dureaza pana ajunge pe traseu la final apa CALDA! sub 40 de grade e apa "calaie", poate unii o interpreteaza ca fiind calda, repet 36/37 de grade are corpul uman! E adevarat ca mie imi place si la sauna, am uitat sa mentionez, Gellert in Budapesta si Solbad & Spa Schönbühl in Elvetia, sunt TOP! In fine, alt rau sa nu fie, Doamne-ajuta sa va puteti plati facturile la gaze, baieti! 600 de ron e nimic! Poate daca va luati o masina electrica, mai reduceti si din asta, mai faceti "economie" si Nicusor va iesi si la al 2-lea mandat! 🤗
  24. marius1982.11
    Gata baieti. Gata. E "dumineca" noapce. Nu uita sa tragi fermoarul la cort, sau e cu capse?😇
  25. EEXCALADE
    Daca dai la 55 si ajunge rece …nu te mai mira de facturi mari . Ai pierderi foarte mari ,la fel si la incalzire .
  26. corad0
    offtopic: 40 gr in boiler, deci temperatura apei de pe traseu, pana ajunge la tine in baie, e mai mare? 🙄 Da, stiu sunt carcotas! Eu n-am casa, dorm in cort...Totusi, ca sa am apa calda, eu dau drumu la 55 gr la apa in boiler, ca altfel ajunge apa rece la baie..cel putin asa o interpretez eu, dar cum am spus, poate tine de gusturi si de obisnuinta.. Din ce am inteles eu, factura voastra la gaze e mica daca faci baie cu apa calaie si stai in sufragerie cu pulover. 🤗 on topic: Cert e ca nu voi cumpara electrica nici macar daca va merita vreodata, dar deocamdata, nu merita! 😉
  27. EEXCALADE
    Nu stii ,esti doar carcotas !
  28. corad0
    Stiu, aia ziceam, deci temperatura care ajunge la tine, e sub! 22 gr e in termostatul camerei, ca nah, se mai pierde pe traseu, se intelege! Nu acuz, Doamne-fereste! Fiecare le stie pe ale lui, nu ma intelege gresit, dar hai sa nu fim hateri! Eu am expus niste facturi din familie, fiecare isi stie zona de confort. Nu inteleg de ce v-ati atacat asa! Vrei apa calda si caldura in casa, platesti ...."gen"! Da, ok, e mai bine decat pe vremea lu Ceausescu! Nu neg, dar hai sa nu ridicam in slavi regimul actual...ce dreq! Se poate face baie si la temperatura sub 40 gr, altii fac baie la copca...si nu se plang ca e apa rece.
