Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 754 zile.
  2. Bogdan Bog
    Pe dreapta spate ma tot avertizeaza senzorul de presiune din anvelopa, fara motiv, acea roata dreapta spate sa fie cea la care este necesar schimbat rulmentul?
  3. dercos
    Daca tot a fost cald si am scos bestia, trebuie enorma atentie la sosea si la ceilalti soferi, care nu pot aprecia viteza cu care vin. Am primit flash-uri de la cei aflati in depasire si a trebuit sa franez sa ii evit. RS sper sa ramana aspirat, acel 6 boxer e o experienta complet diferita de orice turbo,
  4. EEXCALADE
    Sa fie motorul fierbinte si sa nu le rupa daca nu are variante de reparatie
  5. identitate78
    Asta-mi lipsea...😑 Catalin, ai vreun sfat sa dau mecanicului? Mersi!
  6. EEXCALADE
    Prea mult ,acum e risc sa nu le mai poti scoate
  7. identitate78
    Bujiile au 350.000 Km.
  8. Astăzi
  9. EEXCALADE
    4 bujii noi ,bosch/beru
  10. sdR+
    Câți km au bujiile actuale?
  11. EmilianPop
    Desi pun destul de des poze cu orice progres, am realizat ca nu am mai pus de mult un video, asa ca atasez unul de la un quick detailing, aici e cu suspensia aproape maxim sus in garaj - se vede gapul mare intre roata si aripa - iar la secunda ~1:30 din SUV se transforma in lowrider in cateva secunde
  12. lambda_dryver
    VW Tiguan II .:R Oryx White
    Mașina pornește la drum înspre meleagurile Mării Mediteraneene, unde sper ca se va bucura de mult mai multe zile însorite și drumuri de coastă 🥰. Mulțumim celor care ne-ați citit aici, dar, astfel, se încheie capitolul împreună. Drumuri bune și have fun!
  13. identitate78
    Salutare! Din imaginea de mai jos se poate trage concluzia ca este o problema cu bujia sau ar putea fi si releul de vina. Este relevanta masuratoarea cu multimetru a rezistentei bujiei respectiv a tensiunii care ajunge la ea in momentul punerii contactului pentru diagnoza exacta? In cazul in care este bujia, recomandati unele AM de calitate apropiata cu OE? Va multumesc!
  14. Al Bundy
    Probleme electrice
    posteaza rezultatul unei diagnoza cu VCDS sau odis
  15. marius1982.11
    speranta moare ultima: https://carbuzz.com/next-porsche-911-gt3-rs-break-records-hearts/
  16. dercos
    Am fost intr-un Zeekr 9x, masina este fara indoiala impresionanta prin calitate si detalii. Nu mai spun de sistemul audio Naim, 32 difuzoare, 2000w, din ce stiu doar Bentley mai foloseste Naim. Tintesc sus de tot si au cu ce. Ma rog, eu nu as lua o sufragerie pe roti, indiferent ca e Zeekr sau altceva, benzina sau electrica, pentru ca nu ii vad sensul E destul de clar ca productia se muta spre electric. Desigur, vor ramane ''exotice'' cu motoare V12 sau sportive cu 9000 rpm, dar acelea vor fi exceptii. Acestea fiind spuse, in continuare ma voi bucura de o termica sportiva, aici electricul nu are sanse, ha, ha
  17. halamadrid
    A aparut un 7X in parcare la mine, am crezut ca un vecin il testeaza. Pana la urma a fost achizitie, nu test. Masina inlocuita- BMW Serie 7 pe care il folosise cativa ani. N-am apucat sa-l intreb cum e masina, dar cand renunti la un Serie 7 in favoarea unui 7x, o faci in cunostinta de cauza, avand in vedere ca masina are un pret destul de mare. Alta chinezarie din parcare, GEELY Starray EM-i MAX, Plug in hybrid. Nu mi-a placut in mod deosebit, are ce se cauta pe piata, tableta cat un TV mic in bord, scaune de musama, spate de Macan.
  18. hdanielh
    Dupa vreo 2000km condusi chestai care ma termina este franarea auirea pe care o face uneori la mersul cu spatele, chiar si atunci cand controlez din frana viteza.
  19. Ieri
  20. Gyfonu
    Consum ulei (Touareg CR7)
    @razvan.florea.1923 Care au fost constatarile si cum au fost remediate? Prelugeste garantia cu inca 2 ani, daca nu ai facut-o deja. Sper sa nu creez teoria conspiratiei. Eu am luat Touareg-ul SH in Iunie 2026 din Frankfurt, fabricatie July 2025 - 32k km. Revizia facuta la 28k km. Am ajuns la 38k km, nu am pus strop de ulei. Mers 90% din timp autostrada si DN, foarte putin in oras. Dar am un 1l de ulei pregatit, am citit in manualul masinii (fizic cumparat) ca este normal...acelasi lucru mi-a spus si un prieten care are service auto si e posesor de Touareg. Problema majora aparuta in cei 6000 km, amortizorul stanga spate mort si cu scurgeri de ulei. Schimbate ambele amortizoare spate pe garantie, timp pierdut: 3 saptamani cu masina pe bara (lipsa amortizoare stoc EU), dar garantia a fost sfanta, minim 3k euro ma costa. Am garantie pana in 2030, altfel nu cred ca ma riscam. Succes!
  21. AnNemic
    CFFB: Probleme presiune in instalatia de antigel
    Am fost in Sibiu, sunt din Valcea, dar m-am mutat in Sibiu
  22. tavitara
    La ce service ai fost in Rm-Valcea ?
  23. AnNemic
    Posibil, dar a fost rectificata, m-as fii asteptat sa nu fie probleme cu planeitatea
  24. EEXCALADE
    @AnNemic Dupa atatea “interventii” nu cred ca o sa te primeasca vreun mecanic bun . Problema trebuie rezolvata acolo unde deja ai platit .
  25. sorinaciu
    WVWZZZ3DZ98101966.pdf
  26. adrian001
    In majoritatea cazurilor in care se observa probleme cu garnitura de chiulasa, problema este la chiulasa de fapt ... s-a deformat si nu mai apasa uniform pe garnitura.
  27. AnNemic
    Din pacate esti departe sa pot aduce masina la o constatare
  28. EEXCALADE
    Nu se suspecteaza pe banii clientului ,de asta se fac constatari amanuntite .
