Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 18668 zile.
Va salut ! Am ajuns si in aceasta arie... Miros de gaze in habitaclu, fasait la accelerare si pierdere de antigel din spatele motorului, pe scurt - racitor de gaze perforat ! Avand in vedere ca se ajunge cu mare greutate in zona lui, imi puteti recomanda o marca buna de racitor de gaze ?
Pe dezmembrari, complet, nu i mai mult de 1500 lei
ba se poate comanda, doar ca pretul e destul de mare
@Ionutz83 nu cred ca de la volan e problema...eu am IQ drive...si am volan cu butoane ...si pana sa fac update de soft la Debrecen am avut probleme...dupa ce am facut update-ul de soft nu am mai avut probleme! Cred ca s-au grabit cu softul...nu l-au testat suficient...SAU ...sa fie cat ieftin "softul"...il facem la ceva baieti de prin Africa...sau la scara blocului ... ca merge si asa ... 🙈 Nici VW ... nu mai e ... ce a fost!
Dupa 10 ani, fac cunostiinta si eu cu domnul nostru sfânt "check engine". Chiar ma gandeam... cu 1.9 TDI stage 3, nu a apărut niciodată. Uite ca apare la benzinar aspirat stoc Speram ca senzorul si nu altceva. Masina merge ok, nu simt vreo diferență. - Ieri
Problemă rezolvată.
Nu baga caldura in habitaclu - mister 5F
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de Catalinescul din Leon 5F
Trebuie sa faci o curatare la reprezentanta ,altfel nu tine . -
trebuie sa reuseasca, dar dureaza intre 4 si 6 ore. Probabil nu au avut timp sau nu ai avut tu timp sa stai atata cu masina. Nu te gandii ca le PBN au alt tester si alta conexiune la fabrica -
Webasto / Aux-heat (Tiguan 5N & 5N2)
AndMapp a postat în topic iniţiat de Corneliu Surla din Tiguan 5N & 5N2
Mulțam fain! -
Salut, S-a intamplat pana la urma si A2 este momentan singura masina in familie. Nu pot sa zic ca ma plang, face treaba buna, este enorm spatiul interior raportat la dimensiunile ei. Am ramas suprins de cata agitatie este in jurul la A2 prin afara, la noi slabut. Anul asta a devenit si masina clasica si a fost mare eveniment la Audi in Neckarsulm. Raman mare fan Mercedes dar o sa mai imi iau S Class cand voi fi blindat, daca voi fi vreodata. La A2 tocmai am facut o revizie cu ulei si toate filtrele, inclusiv cel de motorina. Ieri i-am pus rotile de “iarna” si cred ca avea dreptate cineva care mi-a zis ca fata e mai ridicata, nu-mi bat capul acum sa investighez. Astea de iarna au balonul pe 50 fata de 65 cat aveau cele de vara dar pe jante de tabla. In fine, la vara voi pune un balon mai mare pe Pepperpotsurile astea. Pompa tandem am observat ca are scurgere (cred ca ar fi mai ciudat sa nu aiba la varsta asta), o sa am in vedere garnitura in prima faza. Dezaburirea pe spate nu funct si nici incalzirea in oglinzi ca sunt pe acelasi circuit dar nu prea am chef sa desfac acum, mai vedem. Am patit o nasoala dupa ploile acelea nasoale din Buc si anume mi s-au infundat niste guri de scurgere de la capota si cand am pornit climatizarea, mi-a tras toata apa din capota pe la filtrul de polen…n-am mai vazut asa ceva, mi-a luat mult sa usuc. Cam atat momentan.
cobrax2 a postat în topic iniţiat de Catalinescul din Leon 5F
Am spalat radiatorul, a iesit un jeg din el... Baga caldura mare acum yay! Mai ramane sa schimb vasul si lichidul cu totul, si sa vad daca mai pierde lichid. Merci de ajutor! -
Mulțumesc mult! Luni sau marți o să montez cel de-al doilea modul,o să programez telecomenzile cheilor,o să indoduc la Soft Coding 00259 și la Shop# WSC 01266 exact cum este pe cel original al mașinii! După care o să testez funcționarea! https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1J)_Comfort_System_(Generation_3)#Coding
Salut, am montat scaunele full electric cu memeorie de passat b6 pe skoda octavia 2, mentionez ca masina avea doar încălzire în scaune... problema este in felul următor ca menoriea tot nu funcționează si nici încălzirea... firul rosu cu dungă verder si firul maro erau trase deja de fabrică, eu am tras doar fir rosu cu albastru de la contact si rosu cu galben de la baterie firul albastru cu roșu nu l-am legat, din ce am înțeles ar fi de la K-line si ca nu ar trebui legat acum intrebarea mea este stie cineva daca trebuie legat sau unde ar trebui sa ma leg?, portocaliu cu verde si portocaliu cu maro le-am dus in can, portocaliu cu verde e pe pin 15 la can si portocaliu cu maro pe 5, albastru cu alb era deja tras, dar firul alb tot asa nu stiu unde ar trebui legat. Stie cineva daca am legat corect si daca unde ar trebui legate acele doua fire alb subtire si albastru cu rosu?
Doar de închiderea centralizata si geamurile electrice + alarmă, la masinile cu acesta opțiune, la Golf4/Bora/Octavia1/Superb 1/Leon 1, Passat B5 si B5.5....etc. -
Este vorba despre un Vw Golf 4 Variant,1,9 Tdi AXR 2004 Combi, echipare Pacific. Cu modulul comfort cumpărat din dezmembrări, cu ușile și portbagajul închise, în momentul când închid din telecomanda cheii,Toate ușile se încuie, portbagajul se deschide.Dacă descui din telecomandă,toate ușile se descuie,portbagajul rămâne deschis. Daca închid ușa la portbagaj ,când acționez clapeta să deschid manual ușa la portbagaj, nu răspunde (ușa nu se deschide).Ieri am cumpărat alt modul comfort (al doilea) dar de această dată, de pe o mașină asemănătoare Vw Golf 4 Combi. Săptămâna viitoare o să-l montez să vedem ce schimbări sunt. Totuși mă gândesc, dacă modulul de comfort se ocupă nu doar de închidere, geamuri electrice, dacă se ocupă și de scaune încălzite, oglinzi încălzite......mașina are pachet iarnă: spălătoare faruri,duze stropitoare parbriz încălzite, preîncălzire auxiliară, scaune încălzite.......știe cineva cum funcționează mai exact? Vă mulțumesc!
Eroare Check Engine, VW Golf 7 (2015) 1.6TDI 110CP cod motor CXXB
teko a postat în topic iniţiat de Vali5575 din Golf VII
Nu are adblue, este 1.6 tdi CXXB. Curatat tot din nou, stins check engine. Dupa 50 - 60 km iar apare check engine. Pozitia racitorului este jale.- 18 replici
Upgrade volan T6 Multivan
F l o r i n a postat în topic iniţiat de Das Mechanikus din VW T4, T5 & T6
Sigur, rămâne sa optezi pt varianta asta? Codare. Da-mi un scan complet al mașinii ss iti dau codarile modifica, pe care sa le scrii -
In acest topic se vor discuta toate subiectele legate de accesorii OE si AM pentru Volkswagen Tayron. In aceasta categorie NU intra și echiparea mașinii cu dotări care in mod normal vin ca opțiuni din fabrica (Retrofituri). Acestea se vor discuta in topic-uri separate.
BadGrandpa a postat în topic iniţiat de Corneliu Surla din Tiguan 5N & 5N2
@AndMapp probabil tu ai schimbat V178 pompa secundara de racire motor, nu pompa de la webasto. La V178 si N55 foloseste doar pompa OE, ecu este sensibil la electronica din pompa iar reperele aftermarket sunt mizerii in aceasta aplicatie. - Săptămâna asta
davidut5 a postat în topic iniţiat de Corneliu Surla din Tiguan 5N & 5N2
Incalzirea auxiliara are propria pompa, si sigur nu este pe motor. Este v55 si este chiar langa el in bara, -
Probleme dupa schimbarea distributiei si curatarea supapelor
crycu87 a postat în topic iniţiat de crycu87 din Rapid
Asa e! Ai dreptate ca e greu. Ascultand masina dupa distributie, mergea ok. Am condus o 3-4 km apoi am fost la curatat admisia. Condusa 2 km Si au aparut problemele. Necorelare axe came si senzorii de pe admisie care erau murdari de vaselina. Si a crescut consumul. Nu exagerat dar a crescut. nu stiu ce si unde sunt furtunele de vacuum la masina asta,daca are, ca le verificam.. as vrea sa merg sa fac un test cu fum. Clapeta a fost reinitiata, mai e doar o scapare de aer .. trage aer fals pe undeva cred.. cauze posibile pot fi si senzorii de pe admisie care au fost curatati si suflati cu aer, ma gandesc.. iar la reprezentanta.. anul viitor au loc liber Sincer, poti recomanda unul bun? Ca am mai fost cu un touareg la unul de avea service dedicat vag .. si a cautat juma de ora pe tester fara sa mi dea un raspuns .. si prin mari eforturi am gasit loc la craiova la reprezentanta in zilele urmatoare si in 2 zile a foat masina gata .. avea senzorii de sub bara fata defecti -
Tripoda la planetara , clasica problema , se inlocuieste capul cu problema , sau intreaga planetara. Se verifica usor pe elevator daca au joc.
Salut. Depinde de ce update de soft e vorba si daca ai probleme sau nu cu masina. Exista mai multe update-uri de soft dar exista si un recall pentru aproximativ 1500 de masini din cauza a ceva probleme de soft legate de Travel Assist. Uite aici stirea: https://www.carexpert.com.au/car-news/volkswagen-tiguan-recalled Posibil ca de aia sa te fi chemat. Dar mai exista si alt update de soft, pentru probleme de genul ca franeaza masina aiurea la unii, ca li se descarca bateria aiurea, etc. Eu cand am fost la revizie in septembrie dar si inainte le-am spus clar sa nu imi faca niciun update de soft. Masina o am de un an de zile, 10000KM fara nicio problema. Daca nu ai probleme cu masina, incearca sa amani si mergi doar in caz ca apar probleme. Nu de alta dar nu putini au fost care au mers cu masina la update si le-a ramas masina imobilizata cateva zile din cauza ca nu a functionat update-ul. Eu merg pe principiul ca daca nu am probleme, o las asa, pentru ca de multe ori repara una si strica alta. Unii spun ca a decurs ok update-ul dar ca nu aveau probleme nici inainte, altii care aveau probleme de exemplu ca le frana masina aiurea, ziceau ca, cateva zile a fost ok apoi iar au revenit problemele. Eu nu am pachetul IQ Drive pentru ca nu mi-a trebuit Travel Assist deoarece am vazut la Tiguan 2 o gramada de probleme legate de Travel Assist si care se lasau cu schimbat de volan. Si tare ma tem ca si la acest model, acel volan capacitiv care vine cu Travel Assist e responsabil de erorile care apar la sistemele de asistenta. Am si vazut deja cazuri pe forumurile din afara unde au spus ca urmeaza sa li se schimbe volanul. Uite in poza atasata o postare de la cineva caruia i s-a facut update de soft fara sa aiba probleme si a ramas cu masina imobilizata pentru cateva zile. Sper sa ai noroc.
andrei_221 a postat în topic iniţiat de crycu87 din Rapid
acum e si greu sa mai faci o constatare corecta, dupa atatea "maini" in acel motor. 1. Ai inlocuit distributia . Cand ai plecat de la service, masina mergea normal? 2. Ai curatat admisia cu sablare. Masina a mers bine pana in acel moment si a inceput sa faca probleme DUPA curatarea admisiei? -
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de crycu87 din Rapid
Trebuie sa faci o constatare la un mecanic bun .
