  2. iulian frangu
    RNS 510- Problema
    salutare unde gasesc softul de operare pentru rns 510
  4. halamadrid
    Exact. Ca sfat, eu as schimba ambele, si rulmentul, si senzorul, chiar daca doar unul cauzeaza erorile, posibil si celalalt sa fie afectat suficient destul incat sa cedeze dupa o perioada.
  5. ovioneb
    Am avut si eu fix la fel, a fost rulmentul de la roata la care indica presiune scazuta. La viteze mici in oras nu apareau erorile, pe autostrada incepeau sa apara si ramaneau active mult timp.
  6. Xman_ghio
    Daca nu ai erori pe cutie, reprezentanta "nu e curioasa" de zgomote 😞 Am un prieten tot cu Karoq si l-am dus la o reprezentanta unde cunosc pe cineva. La fel: nu au ce sa faca pentru ca nu le accepta fabrica o cutie care, conform log-urilor, functioneaza ok. Dar conform urechii se aude "putin ciudat". Te rogi, eventual, sa iti cada cutia in perioada garantiei ca sa ti-o schimbe producatorul. Dar in general este o cutie foarte fiabila daca nu mergi preponderent in oras cu ea in trafic "bara la bara". Asa ca depinde si cum o exploatezi si... cat noroc ai!
  7. halamadrid
    O posibila cauza: un senzor ABS defect sau inelul magnetic de pe rulment defect. Putine piese defecte la masina pot genera atat de multe erori. Te vei lamuri la o simpla diagnoza.
  8. Al Bundy
    Cat indica senzorul in valori reale ? e montat corect ?
  9. Ieri
  10. kata133
    Prin 2023 (parca) mergeam spre munte cu golf 7 (feb 2020). La un moment dat au inceput sa curga erorile. Vreo 8. Tot asa, front asist, frana de mana. Nici nu am apucat sa le vad pe toate. Am oprit, repornit, a mai ramas doar front asist sau start stop, nu mai stiu sigur. Dupa cv km a disparut. Am ajuns la destinatie si a doua zi am sunat la reprezentanta din BV. Erorile disparusera. Mi-au spus sa stau linistit. Cand am fost la revizie au spus ca nu e nicio problema. La diagnoza nu aparea nimic. Un prieten care are service (merg la el in afara garantiei de multi ani) mi-a spus ca a fost din cauza unui triplu folosit la priza masinii. Era un noname pe care l-am pus pentru a folosi detector radar si incarcator telefon. Erorile aparusera la cateva minute. L-am aruncat. Am povestit, poate ai folosit si tu cv. Daca nu, diagnoza. Bafta!
  11. cxr2test
    Seat Ateca 1.5 TSI 4Drive
    Drumuri bune si fara incidente cu noua achizitie !
  12. davidut5
    Ulei cutie viteze manuala
    Cod cutie de viteze NQH Tip transmisie 7A
  13. derek88
    @bobeanu Ai rezolvat ceva până la urmă? Mă confrunt cu aceeași problemă la un Karoq nou, iar cei de la reprezentanta mi-au zis că "așa fac ele"...
  14. derek88
    @cuibusel Aceeași problema o am și eu cu Skoda mea, iar cei de la reprezentanta m-au trimis la plimbare spunând că e ceva normal, că așa fac ele. Mai aveau un pic și-mi spuneau că sunt eu nebun... Am avut un golf 7, tot cu dq200, cu peste 200k km in bord și nu făcea astfel de zgomote. Fratele meu are același model de Skoda, an fabricație 2024 și nu are astfel de probleme cu cutia dq200. Eu nu o sa o las așa, nu poți să vinzi un produs neconform și să spui că așa face el. Daca voiam căruță, mă duceam la Obor, nu le dădeam lor 30000 euro...
  15. EEXCALADE
    Fara o diagnoza e imposibil de ghicit
  16. Bogdan Bog
    Buna ziua, Am o problema la Skoda Octavia 4, 12.2020, 2.0 diesel 116 hp, circulam cu 90 km/h in exterior si au inceput sa curga erorile, front assist indisponibil, defectiune frana de parcare electrica, eroare asistent de parcare etc, vreo 10 astfel de erori. Care este cauza si bineinteles care este si rezolvarea? Mulțumesc
  17. R Z F
  18. Cristian
    Jante si anvelope Cupra Terramar
  19. Andrei1980
  20. Teodoreanu
    Sfaturi achizitie Kodiaq 2
  21. Săptămâna asta
  22. gabyy212
    E nou, e schimbat saptamana trecuta si tot atunci s-a facut si masurarea mufei cu multimetrul. Necesita vreo calibrare din VCDS? Sau ce altceva sa ii fac?
  23. Al Bundy
    rezolva problema si cu senzorul de nivel de pe dreapta
  24. Crs.Vag
    Toate bune, 92 500 km. Efectuat revizie acu 1k km, schimbat și lichid frână. Total vreo 650 lei, piese și manoperă. Făcut RCA, 1034 lei, 1 an de zile. Casco Asirom, fără franșiză, plată integrală, 1718 lei. Detalii mai jos. Totul okei, nimic de reproșat acestui 1.0, în continuare foarte mulțumit, după 7 ani (în curând) și 80k km. Bucurii!
  25. davidut5
    Probleme generale servodirectie Polo 9N (Koyo & TRW)
    Nu cred ca trebuie facut nimic, doar inlocuita si atat. Poti sa copiezi codarea inainte ca sa fie, sau daca ai un autoscan salvat o iei de acolo in caz ca e nevoie. Daca a fost arsa siguranta posibil ceva tranzistor de putere din ea a facut scurt, tranzistorii ce controleaza motorul.
  26. Bebeee
    Hai sa ramanen totusi ontopic.
  27. grp
    Gata, trecem de anul acesta la ITP anual. Aseara am spălat mașina și azi a plouat! La ITP nu au fost probleme mai urmează RCA-ul in noiembrie și trecerea la rotile de iarnă și mai incheiem un an împreună.
  28. gabyy212
    L.E.: Am demontat plasticul de sub parbriz pentru a vedea starea senzorului de acceleratie si am constatat ca nu era prins, era lasat liber. L-am prins in pozitie si acum DCC pare sa functioneze ok. Am iesit in proba si nu a mai inceput sa clipeasca. Ramane in continuare activa situatia cu AFS-ul. Acea eroare a revenit in primul minut de mers.
  29. UBY35
    probleme geamuri electrice fata
    Mersi de informare, dar și-a revenit, l-am ajutat un pic la ridicare când am dat comanda, am făcut două manevre și l-am lăsat ridicat.
