Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 644736 zile.
  1. Ieri
  2. lupo_bv
    Adaugare ulei 2T in motorina
    M-ai facut curios de o chestie: chiar ai motocultor cu motor diesel in 2 timpi la cate pui ulei in motorina?
  3. albinaru
    Multumesc foarte mult !
  4. lupo_bv
    Doza ar fi 100ml la 20l. Daca la doza asta nu se simte nimic atunci probabil ca rontaitul nu poate fi redus cu nici o cantitate de ulei. Bine depinde si de ulei, la unele nu se simte o reducere sesizabila de zgomot. Eu folosesc Husqvarna LS+ de ani de zile ( si din cauza ca asta este uleiul pe care il folosesc la toate utilajele in 2 timpi pe care le am). Este cam scump, dar este un ulei super, este si low smoke, are aprobare pentru snowmobil si asta este util iarna pentru ca este aproape la.fel.de.fluid ca vara (in trecut am constatat ca atunci este ger unele curgeau greu din bidon si se amestecau greu cu motorina). Si la mine contribuie la reducerea zgomotului desi cu motorina Maxx Motion de la OMV este destul de silentios motorul.
  5. rabbit85
    Din cauza climei, asta însemnând că regenerările nu erau făcute tocmai corespunzător.
  6. andrei0241
    Seat Ateca 1.4 TSI 2wd 6mt
    ODO 128715 km De ceva timp trebuia completat periodic cate 150-300ml antigel, dar nu se vedea pe nicaieri ca ar pierde. La inceputul lui sept, insa, la fiecare saptamana nivelul scadea de la Max sub Min si se aprindea in bord avertizarea de nivel scazut. Pe 25.09 a fost inlocuita pompa de apa (pompa, curea, antigel) cu repere OEM la reprez Seat din Cta - 2600 ron total In primavara a venit si un set nou de Pirelli Cinturato pe jantele de 18, nimic de reprosat dupa un concediu prin Europa fara probleme, in vara.
  7. albinaru
    Va salut ! Vad ca nu s a mai scris de mult pe aici. Am un diesel PD ,din semnatura , la care nu ma gandesc sa bag ulei 2T. Pun intrebarea pentru un diesel cu pompa de injectie clasica comandata electronica (mazda b2500). Motorul porneste si merge bine dar se aude clar , un scartait/rontait in pompa de injectie. Nu aveam acest zgomot pana de curand. Am vazut, din ce am citit pe thread, ca multi nu pot sa si dea seama daca adaugarea acestui tip de ulei are un efect sau nu. M am gandit sa pun ulei 2T pentru diesel , Castrol rosu, care folosesc si la un motocultor diesel in doi timpi. Intrebare este care ar fi doza recomandata? De la cat sa incep pana se reduce rontaitul?
  8. Hayate
    Ieri am observat ca se infiltreaza apa pe la plafon si stalpul din dreapta fata asa ca astazi am executat operatiunea de curatare a scurgerilor trapei. Cu ocazia asta am curatat temeinic si in zona de sub stergatoare, era plin de frunze si namol. Totodata am inlocuit si senzorul de calitate a aerului care era stricat de ceva timp. Cand sa pornesc masina, surpriza, bateria a murit. Am pus-o pe redresor cateva ore ca sa pot porni si muta masina. Bateria de fabrica m-a tinut 9 ani pana in 2021 cand am inlocuit-o cu o baterie Varta Silver Dynamic care tocmai m-a lasat. Sunt in dubii daca sa comand tot Varta sau Banner ambele cu EFB.
  9. Crs.Vag
    KAROQ grey steel
    Din obd am dezactivat stop startul, să fie mereu off. Octavia 3 Facelift. Noroc că mai înțelegem limba română și punem noi virgulele unde trebuie.
  10. dragos32
    KAROQ grey steel
    Nu mai modific nimic acum pentru ca mașina este încă în garanție mai are 3 ani și nu am chef să-mi spună ca nu beneficiez pentru ca am montat nu știu ce cablu. Încă pot spune despre mașină ca este o alegere buna or fi mașinile chinezești cu mule dotări dar ergonomia de la bord a nemtilor si a japonezilor este la distanță mare față de China care mai are de învățat pe aceasta parte.
  11. catalin004
    Conectivitate Bluetooth OEM
    Din pacate nu mai am masina disponibila, este a unui coleg si ma intalnesc mai rar cu el. Nu am incercat conectarea la modul, am constat doar vizual dupa schimbarea casetofonului ca in meniu nu apare BT. Ideea este ca la un alt casetofon asemanator,apare, doar ca la acela nu merge magazia de CD (defecta).
  12. flavius 22
    Nu am nici o pr..doar erorile astea stocate care pana acum nu erau! Voi pune erorile complete..multam.
  13. EEXCALADE
    Si la Bacau au aparut noi statii dar blocate mereu de termice . Aproape zilnic vad asa ceva si ma bucur ca am termica . @detinator Ce poti face in astfel de situatie ?
  14. detinator
    contradictiile clasice de pe topicurile de electrice, 2 pagini despre opinii subiective despre orice altceva decat electrice... Revenind, observ in ultima vreme ca se deschid noi si noi locatii pt incarcarea masinilor electrice, cu multe "pompe", si de putere mare... si la preturi f decente. În Făgăraș s-au instalat recent 10 stații care se pot accesa prin intermediul aplicației plugpoint. Preț 1.67 ron https://salutfagaras.ro/statiile-de-incarcare-pentru-masini-electrice-din-fagaras-unde-sunt-amplasate-si-care-este-noul-tarif/
  15. andrei0241
    KAROQ grey steel
    Pentru sistemul S/S exista un cablu care se monteaza in spatele butonului de S/S si care inverseaza starea de baza a acesteia, in sensul ca in momentul in care pornesti motorul sistemul este dezactivat si butonul iluminat si la apasarea butonului sistemul devine activ Nu sunt 100% sigur, dar parca si in ObdEleven acum exista optiunea de a face modificarea asta, dar eu avand deja cablul (a costat ~100 ron acum vreo 3-4 ani), nu am mai verificat
  16. Săptămâna asta
  17. marius1982.11
    Weissach?🤔 Hmm, ce masini stiam stiam eu cu pachet se ala?
  18. Laurentiusk8
    Activare/montare TPMS - Tire Presure Monitoring System
    Salutare, Scuze ca nu am gasit topic-ul pentru Passat CC 2011 La mine situatia se prezinta in felul urmator: In bord nu imi arata absolut deloc optiunea Tyre pressure 2.NU am buton fizic de resetare. M-am trezit anul acesta ca brusc mi s-a aprins ledul de pneuri in bord, eu stiind ca nu am senzori pe roata sau chiar modul. In bord mi-a aratat doar o inconita a masinii ,iar in dreptul fiecarei roti cate o linie. nu arata presiunea ... Dupa o scanare cu VCDS , am o eroare la tyre pressure -system switched off.( Probabil o fi cautat saracul senzori si nu ii gasea) Caut prin modulul de ABS sau prin can gateway, imi arata ca am TPMS to istalled/active.... asta ar insemna ca am un modul de citeste senzorii singur ,prin ceva frecventa 433mhz am vazut ca scrie pe senzori, ma gandesc eu..... Acum eu am luat alt set de roti, urmeaza sa montez alti senzori de pneuri, Intrebarea mea este: Cum pot activa senzorii din roata sa comunice cu acel modul ? Multumesc mult !
  19. hydr0xygen
    Probleme servodirecție electromecanica
    Multumesc. Pentru mine a fost cam sec raspunsul, doar din faptul ca s-a aprins un bec rosu, dupa ce ieri mi-a schimbat tamponul motor de pe partea soferului. Voi cauta un electrician sa-mi verifice cablajele.
  20. mirceateodor
    Montare faruri xenon oem Golf 4
    Cauta 1J0941165. Poti gasi pe aliexpres: I just found this on AliExpress: RON11.22 | 12 Pin Automotive Connectors Upgrading halogen lamps to xenon lamps Wire Harness Plug 1J0941165 For VW Sagitar Bora Golf https://a.aliexpress.com/_EzesY66
  21. nu difera nimic, doar softul
  22. andrei_221
    faptul ca ai dezactivat din gateway, e o prostie. Caseta nu mai functioneaza / comunica cu gateway . Nu te mai agita cu atatea verificari dupa ureche, ca nu te ajuta sa depistezi problema. Refa codarile si du-te la mecanic sa verifici rapid firele de pe caseta. Mufa cu 2 fire groase (+ si -) permanent mufa cu 3 fire subtiri : plus pe contact, si cele 2 de fire de CAN. Si da, asa dintr-o data se strica casetele. Nu e prima caseta electrica care se strica...
  23. tavitara
    Doar sa ceri una din 2025
  24. hydr0xygen
    Am dezactivat din can gateway - 44- steering assist, a disparut eroare, dar a ramas cea de abs, cu aceeasi cod 01309 - Power Steering Control Module (J500) , deci ma gandeam ca poate a cazut vreun modul mai important. Sigurantele le-am verificat pe cele de la motor + cele 6 sau 7 de amperaj mare si cele de langa volan. Orice as activa sau dezactiva asta tot ramane 44-Steering Assist -- Status: Cannot be reached 1100. Am mai verificat si mufa de pe contact.
  25. Salut, Ai nevoie de o perie si solutie de curatare piele. Folosesc aceste doua produse de 2 ani fara probleme (cel putin scoate culoarea de la blugi dupa 2 luni) dar atentie, sa nu apesi pe perie deoarece o sa scoti culoarea din piele. - stropesti cu solutie, dai cu peria si stergi cu o carpa curata (nu lasa solutia pe piele sa actioneze ca o sa faca pete, care se scot daca urmezi pasii) - daca aplici solutie de intretinere, foloseste un aplicator
  26. andrioae cosmin
    Bună ziua ca să anulezi egr-ul se pune tablița la toată galeria de admisie?
  27. Al Bundy
    Ventilatoare racire
    PAi daca respectivul cere doar ajutor fara a da si detalii despre masina.....
