  2. davidut5
    Din ce am auzit, se activeaza un mod in care pompa de apa circula 100% vreo 100-200km ca sa aeriseasca, dupa care intra in regim normal. Personal am incercat cu Launch sa activez aerisirea dar pare ca nu face nimic. La modele cu charge cooler bag insa cu vacuum.
  3. corad0
    Anvelope All Season
    @marius1982.11"I-a dat de l-a julit" Nu mi-am propus sa "julesc" pe nimeni...sunt pacifist "de fel"! 🤭 Consumul e infim, daca e sa ne raportam la aceasi dimensiune de anvelopa, indiferent de brand, e nesemnificativ, cum a zis si colegul de mai sus, MARKETING!
  4. marius1982.11
    Anvelope All Season
    I-a dat de l-a julit . e un forum.cu si despre masini. Pt restul exista retele sociale. Zic si eu. Eu zic ca treaba cu consumul e reala. Nu de alta, dar in ciclism cel.putin rolling resistance-ul la o anvelopa e ceva masurat si conteaza la o cursa de peste 100km cati w consumi in plus ca ai anvelope mai "proaste". Ma gandesc ca se aplica si la anvelope auto.
  5. lupo_bv
    In log se vede cam ce relatezi tu: face presiune dupa 2100-2200 rpm. Dupa asta cam face suprapresiune. Posibil sa fie geometria murdara. Daca merge la modelul tau fa si logurile in Basic Settings pe grupurile 003 si 011.
  6. corad0
    Anvelope All Season
    "initiatorul topicului nu mai face parte din colegii destepti si cu bun simt pe care ii urmaresc pe acest forum " "Destept" nu m-am dat niciodata, ba chiar recunosc de multe ori ca sunt PROST gramada! 🤡 Jmekeria si prostia se plateste, am testat pe portofelul meu! Am postat de fiecare data din proprie experienta si mi-am expus opinia, cel putin cand vine vorba de masini, ca pe unii ii deranjeaza si nu sunt de acord cu mine, e problema lor! Eu stiu ca nu o sa mai repet acele greseli, nu de alta, dar costa! Bun simt am avut intotdeauna, cel putin eu asa consider, n-am jignit pe nimeni, n-am folosit termeni ofensivi si nici nu m-am luat de postarile cu nevestele, copiii sau alti membri ai familiei colegilor de forum! (stii tu ce zic... ) Nu e nevoie sa ma urmaresti tu, iti dai seama, restul de 152K de urmaritori sunt destui! ☺️ Desi ai inceput bine cu postarile pe topicul meu, de pe prima pagina chiar, te apreciam si eu intr-un timp... 🙄 Ontopic: anvelopele all season sunt bune....da' nu prea...🤔 Cheers!
  7. tavitara
    Anvelope All Season
    Pe topicul tau nu mai postez si nici nu il mai urmaresc , initiatorul topicului nu mai face parte din colegii destepti si cu bun simt pe care ii urmaresc pe acest forum In rest ai dreptate , nu cred ca a afirmat cineva contrariul , nici nu are avea argumente
  8. corad0
    Anvelope All Season
    "Trecand peste comentariile specifice colegului din UK" Tu esti cel care "le stii pe toate", atat pe pe topicul meu cat si pe TOATE celelalte, dar daca e sa "povestim" si aici, exista teste specializate care demonstreaza ca anvelopele "all season" sunt inferioare pe timp de vara unor anvelope de vara si inferioare pe timp de iarna unor anvelope de iarna! Da, stiu, e convenabil financiar sa nu ai anvelope de vara/iarna, insa la capitolul performanta, aderenta si siguranta, comparand cu anvelopele dedicate...sunt "meh"...eu n-as alege asa ceva! Probabil ca atunci cand stai in trafic bara la bara 80% din timp, nu conteaza anvelopa si nici brandul.
  9. tavitara
    Anvelope All Season
    Si zgomotul e important , @Baxxon , ai vazut ce incantat erai de Pirelii ca sunt silentioase Probabil pe o masina mica zgomotul nu e atat de important dar la un SUV conteaza Trecand peste comentariile specifice colegului din UK , se observa ca anvelopele all season sunt din ce in ce mai prezente pe masini
  10. Bebeee
    Anvelope All Season
    Hai sa terminam cu offtopic-ul, alte discutii si intepaturi fara rost. Daca aveti informatii utile, ok, daca nu, puteti trece peste.
  11. Astăzi
  12. Baxxon
    Anvelope All Season
    E o diferenta la consum insa e nesemnificativa . Dpmdv ce conteaza la o anvelopa allseason e indicele de franare , restul sunt de neglijat .
  13. joeperry
    Pai incepi din spate. Dai jos capacul de la portbagaj, ai 2 suruburi pe undeva prin mijloc, restul e prins cu cleme din astea Sa folosesti scule din astea, sa nu tragi cu forta, ies usor doar ca trebuie sa fi in zona unde e clema Apoi lateralele de la geam si partea de sus. Toate ies usor, fara forta. Spoi trebuie sa desfaci tuburile de la portbagaj, acolo trebuie atentie ca se rup usor si daca rupi clemele de blocare nu mai etanseaza si intra apa. Cam asa arata, difera forma dar in general asa se prind. Trebuie doar sa gasesti unde e limba, sa o ajuti cu o surubelnita subtire sa o desclemezi si gata. Apoi laterala care are 2 suruburi si tot asa prinsa cu cleme. Atentie ca e posibil sa aibe o prindere fixa in care intri cu piesa. Dar inainte de laterala trebuie sa desfaci plasticul ce se afla la carligul de inchidere al portbagajului. Sa te uiti daca ai undeva suruburi daca nu se trage in sus de el. In general in afara de suruburi si cleme nu ai nimic ce tin piesele. La fel e si la plasticele de la praguri. La torpdeou trebuie sa cauti suruburile de prindere si e posibil sa mai ai un surub ascuns in spatele navigatiei. Asta inseamna ca trebuie sa scoti navigatia afara. Nu stiu sa fie o instructiune pe undeva dar cam totul e intuitiv odata ce desfaci prima piesa si vezi cum e instalatia. As putea sa mai scriu dar nu mai am nici chef si nici nervi Sigur te descurci.
  14. corad0
    Anvelope All Season
    "Asa nu e real nici zgomotul in dB si nici aderenta , etc , totul e marketing , ne luam toti anvelope Leao , nu mai dam banii pe Pirelli" Corect, e mult marketing intradevar, dar asa ne luam toti KGM Actyon, nu mai dam banii pe Touareg...
  15. joeperry
    tot ce tine de VAG
  16. Dolfin
    Posteaza si log-urile, ASAM-ul acela n-o sa tina mult.
  17. tavitara
    Anvelope All Season
    Exista diferenta de consum reala si la aceesi anvelopa in functie de presiune - cand e mai mare consumul e mai mic si cand e mai mica , consumul este mai mare De ce nu e reala si diferenta de consum de la o anvelopa la alta ? Asa nu e real nici zgomotul in dB si nici aderenta , etc , totul e marketing , ne luam toti anvelope Leao , nu mai dam banii pe Pirelli
  18. Claudiud27
    Salutare, am si eu un Passat b6 2006, 2.0tdi, cod motor bwv 120cp.In ultimul timp nu trage(accelerez, iar puterea vine tarziu), am facut 3 log-uri, primele doua sunt in treapta a3-a, iar urmatorul in a 4-a.Poate sa citeasca cineva si sa ma ajute si pe mine cu un sfat?Multumesc! LOG-01-003-010-011.csv
  19. Baxxon
    Anvelope All Season
    Esti in eroare sau inca mai crezi in Alba ca Zapada si cei 7 Pitici. Am vazut poza dar eu nu mai cred in Mos Craciun , demult.... Te invit sa faci teste cu ambele tipuri de anvelope si ai sa vezi ca marketingul iti da cu virgula.
  20. mirceateodor
    Manerele de usi "brushed". Ma dor degetele de la smirghel. Am facut febra degetara.😁
  21. dercos
    Anvelope All Season
    Nu, amice. O.2l/100km/h. Vezi ca ai si o explicatie cu poza mai sus, via ADAC.
  22. tavitara
    Anvelope All Season
    Dupa cotatii eu as lua Nokian , modelul scris de mine , nu e cine stie ce dif de pret la o investitie pe 3 ani si au A pe ploaie 160 lei in plus set ptr 3 ani cu siguranta mai buna , zgomot mai mic si consum ok eu cred ca merita din plin https://www.pneuhub.ro/nokian-seasonproof-2-195-65-r15-91h-all-season/
  23. tzuicomicina
    Anvelope All Season
    https://www.continental-tires.com/about-us/sustainability/activities-and-initiatives/product-use/tire-related-use-phase-emissions/rolling-resistance/ https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-technik-zubehoer/reifen/reifenkauf/reifenlabel/
  24. Baxxon
    Anvelope All Season
    Esti in eroare , grava .... ai vrut sa scrii 0.02L/100 km sau chiar 0,002 L/ 100 km
  25. acidone77
    Cat timp tii masina doar pe perioada garantiei, si nu ai treaba cu alte lucrari mecanice in afara de ulei+filtre, un lichid de frana poate si cam atat, normal ca nu vezi partea "buna" a reprezentantelor...
  26. dragosv44
    Probleme sistem Start/Stop - Golf 7
    de câteva zile, după câțiva km rulați apare inițial mesajul "power consumption is high" urmat de "eroare start stop", după tester apare eroare din titlu și s au verificat acumulator (valori bune), alternator (valori bune, menționez că atât bateria cât și alternatorul au fost schimbate acum 3 ani, respectiv 2 ani). Ce ar mai putea fi? suspectez senzor inteligent al bateriei, a mai avut cineva problema asta și cum s a rezolvat?
  27. Cosmin R.
    Am postat eu acum ceva vreme mai multe manuale printre care si cablajele.
