Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 42 zile.
  2. vali_devill
    tornado red mkv 1.4 tsi 170 magarusi
    As vrea sa va multumesc…poate pt o vorba buna, sau gand, sau rugaciune, sau ajutor… Este primul Craciun fara sufletul meu, sotia mea, care fix acum o luna, pe 25.11, a plecat in ceruri, ca un inger superb, luand cu ea mai mult de jumatate din mine. De acum joc in filmul Viata cum nu va mai fi Va multumesc pt orice…revenim la fiare. Brgds😔😔
  3. Ieri
  4. Xman_ghio
    Bateria tine chiar mai mult daca nu se foloseste Start/Stop
  5. andrei_221
    The Electric Revolution – Al Bundy’s ID.3 1st PRO PLUS
    da, aia e imaginea din TPI.
  6. EEXCALADE
    Start/Stop degradeaza bateria,electromotorul,volant…..
  7. dercos
    Daca nu folositi start/stop este posibil ca bateria sa tina mai putin?
  8. tyty25
    Salut Asa am crezut si eu ca sunt insemnate,cel putin la golf 6 asa am avut,dar la t5 din pacate nu sunt insemnate,aveti vreo idee cam la ce inaltime sunt găurile?
  9. marius1982.11
    Da, si la golf4 sunt locasurile unde vin lipite soclurile senzorilor cu termoplastic. Ca idee, atasez o poza la ce ma refer. In cazul meu trebuie senzorii si soclurile in care vin ei. Gaura o dai la ochi more or less, cu o carota dupa ce lipesti soclul si vezi cam pe unde ar iesi senzorul.
  10. Al Bundy
    Nu am vazut pana acum bara originala pe care sa nu fie insemnate locasurile de senzori.
  11. marius1982.11
    Pot sa confirm, l-am tot auzit. 🎄
  12. tyty25
    Ok mulțumesc, Am demontat bara fata dar nu are semne unde vin pozitionati senzorii,ma puteti ajuta va rog cu o poza,sau sa imi spuneti la ce distanță se montează? Va Multumesc
  13. Săptămâna asta
  14. 13nicu
    La mine Caranda Suprema 80Ah 800A bac rosu cumparata in vara 2023 a cedat vara asta. Facea zgomote ciudate fara sa pornesc radiocd si nu mai mergea nici inchiderea centralizata macar. Becurile din bord faceau ca pomul de craciun Am incercat 24h pe redresor nu si-a mai revenit As vrea sa cumpar baterie Bosch Power Plus Line 95Ah 840A, o are cineva? Ce feedbach imi puteti da
  15. Xman_ghio
    Cam 3 ani dureaza mai nou un battery life…
  16. EmilianPop
    Craciun fericit tuturor! Moșul a ajuns si la noi, am auzit ca sania lui are un VR6 pe ea ca sa ajunga la toti copiii 🤭🎅
  17. laricu
    LT35 sau T4 2500 TDI - probleme turbina, vacuum, actuator
    Ma poate ajuta cineva cu un răspuns ?la lt 35 109 cp imi ia puterea in înainte sau după 80 km ce poate fi sau daca i sa mai întâmplat la cineva ?am schimbat debimetrul valva de vacum a cu 3 furtunoase care unul duce la actuator si senzorul de pe furtunul la intercular si degeaba
  18. yo3icw
    Galerie admisie
    A curatat cineva galeria de admisie la motorul CUAA de 239 cp?Am 140.000 km si cred ca este cazul.Am aruncat o privire fugara si mi a venit rau cate trebuie demontate...
  19. CristiALF
    @skipper10: Am avut Banner, fix inainte de actuala Varta. Eu zic sa o schimbi si sa-ti vezi de viata, dupa cum vezi cam atat tin ele mai nou...
  20. Al Bundy
    PAi si doar atat e trecut in TPI? CA in cazul asta nici nu ma mai strofocam cu atatea emailuri. Dar o sa trec pe la ei sa ii intreb.
  21. BadGrandpa
    Incearca Banner Running Bull AGM 570 01 70ah
  22. skipper10
    Salutare si la multi ani! Se da un Golf 6 2.0 CFFB. Bateria inlocuita de doua ori in decurs de 7 ani. Prima a fost o “Varta Replacement OE” a tinut sub 3 ani. A doua, care este pe masina acum, face 3 ani la sfarsit de ianuarie. Exide EK700 care are acum SoH 38%. Consumatori pe masina nu sunt. De asemenea nu sunt instalate amplificatoare, camere de trafic, etc. Start-stop-ul nu se foloseste, decat foarte rar. 1. E normal sa tina atat de putin bateria? 2. Mai este ceva ce pot verifica pe masina, pentru consumatori? 3. Pe ce producator imi recomandati sa merg?
  23. NicNic
    Toro - 7P din 2011
    Toro si conducatorul sau va ureaza un Craciun Fericit! 🥂 🌲
  24. realman_ro
    Scuze de intarzierea raspunsului. Da....sa schimbat calculatorul de pe mechatronic.
  25. Duta ion
    Vreau sa-mi cumpar Polo
    Salut! Îmi poate spune cineva daca se poate monta pe un polo 12 ști jane 16 55 205? Mulțumesc!
  26. grp
    Broski gri - Golf 6
    @sdR+asa este. L-am cumpărat cu gandul să-l schimb, dar abia la primăvară o voi face. Pe cel existent am reusit sa-l crăp in partea aceaa, de asta arată așa. La Golf 4, am avut și Variant și hatchback, dar era același tip de mocheta. La Golf 6 nu știu, dar ar fi ciudat să fie doar in funcție de dotări.
  27. EEXCALADE
    La veciinii nostri iti poti pune masina si la descarcat ,nu doar la incarcat https://noi.md/md/societate/masinile-electrice-transformate-in-surse-de-energie-guvernul-lanseaza-un-proiect-pilot
  28. EEXCALADE
    Probleme pornire passat B6
    …fum care miroase a motorina nearsa
