  2. lambda_dryver
    VW Tiguan II .:R Oryx White
    Mașina pornește la drum înspre meleagurile Mării Mediteraneene, unde sper ca se va bucura de mult mai multe zile însorite și drumuri de coastă 🥰. Mulțumim celor care ne-ați citit aici, dar, astfel, se încheie capitolul împreună. Drumuri bune și have fun!
  4. identitate78
    Salutare! Din imaginea de mai jos se poate trage concluzia ca este o problema cu bujia sau ar putea fi si releul de vina. Este relevanta masuratoarea cu multimetru a rezistentei bujiei respectiv a tensiunii care ajunge la ea in momentul punerii contactului pentru diagnoza exacta? In cazul in care este bujia, recomandati unele AM de calitate apropiata cu OE? Va multumesc!
  5. Al Bundy
    Probleme electrice
    posteaza rezultatul unei diagnoza cu VCDS sau odis
  6. marius1982.11
    speranta moare ultima: https://carbuzz.com/next-porsche-911-gt3-rs-break-records-hearts/
  7. dercos
    Am fost intr-un Zeekr 9x, masina este fara indoiala impresionanta prin calitate si detalii. Nu mai spun de sistemul audio Naim, 32 difuzoare, 2000w, din ce stiu doar Bentley mai foloseste Naim. Tintesc sus de tot si au cu ce. Ma rog, eu nu as lua o sufragerie pe roti, indiferent ca e Zeekr sau altceva, benzina sau electrica, pentru ca nu ii vad sensul E destul de clar ca productia se muta spre electric. Desigur, vor ramane ''exotice'' cu motoare V12 sau sportive cu 9000 rpm, dar acelea vor fi exceptii. Acestea fiind spuse, in continuare ma voi bucura de o termica sportiva, aici electricul nu are sanse, ha, ha
  8. halamadrid
    A aparut un 7X in parcare la mine, am crezut ca un vecin il testeaza. Pana la urma a fost achizitie, nu test. Masina inlocuita- BMW Serie 7 pe care il folosise cativa ani. N-am apucat sa-l intreb cum e masina, dar cand renunti la un Serie 7 in favoarea unui 7x, o faci in cunostinta de cauza, avand in vedere ca masina are un pret destul de mare. Alta chinezarie din parcare, GEELY Starray EM-i MAX, Plug in hybrid. Nu mi-a placut in mod deosebit, are ce se cauta pe piata, tableta cat un TV mic in bord, scaune de musama, spate de Macan.
  9. hdanielh
    Dupa vreo 2000km condusi chestai care ma termina este franarea auirea pe care o face uneori la mersul cu spatele, chiar si atunci cand controlez din frana viteza.
  10. Ieri
  11. Gyfonu
    Consum ulei (Touareg CR7)
    @razvan.florea.1923 Care au fost constatarile si cum au fost remediate? Prelugeste garantia cu inca 2 ani, daca nu ai facut-o deja. Sper sa nu creez teoria conspiratiei. Eu am luat Touareg-ul SH in Iunie 2026 din Frankfurt, fabricatie July 2025 - 32k km. Revizia facuta la 28k km. Am ajuns la 38k km, nu am pus strop de ulei. Mers 90% din timp autostrada si DN, foarte putin in oras. Dar am un 1l de ulei pregatit, am citit in manualul masinii (fizic cumparat) ca este normal...acelasi lucru mi-a spus si un prieten care are service auto si e posesor de Touareg. Problema majora aparuta in cei 6000 km, amortizorul stanga spate mort si cu scurgeri de ulei. Schimbate ambele amortizoare spate pe garantie, timp pierdut: 3 saptamani cu masina pe bara (lipsa amortizoare stoc EU), dar garantia a fost sfanta, minim 3k euro ma costa. Am garantie pana in 2030, altfel nu cred ca ma riscam. Succes!
  12. AnNemic
    CFFB: Probleme presiune in instalatia de antigel
    Am fost in Sibiu, sunt din Valcea, dar m-am mutat in Sibiu
  13. tavitara
    La ce service ai fost in Rm-Valcea ?
  14. AnNemic
    Posibil, dar a fost rectificata, m-as fii asteptat sa nu fie probleme cu planeitatea
  15. EEXCALADE
    @AnNemic Dupa atatea “interventii” nu cred ca o sa te primeasca vreun mecanic bun . Problema trebuie rezolvata acolo unde deja ai platit .
  16. sorinaciu
    WVWZZZ3DZ98101966.pdf
  17. adrian001
    In majoritatea cazurilor in care se observa probleme cu garnitura de chiulasa, problema este la chiulasa de fapt ... s-a deformat si nu mai apasa uniform pe garnitura.
  18. AnNemic
    Din pacate esti departe sa pot aduce masina la o constatare
  19. EEXCALADE
    Nu se suspecteaza pe banii clientului ,de asta se fac constatari amanuntite .
  20. AnNemic
    Corect, asta tind si eu, doar ca nu prea gasesti oameni care fac cum trebuie din prima. Suspectezi ca inca nu e ceva rezolvat la chiulasa? Desi stiu ca nu exact deloc intrumentarul de bord, pe acul din bord nu a sarit peste 90C niciodata, deci tind sa cred ca e vorba de presiune - de aici si antigelul colorat catre negru. Ciudat e ca acum nu mai face nimic, si ei zic ca nu au reusit sa reproduca nimic
  21. EEXCALADE
    Am avut multe cazuri ,nu se procedeaza asa : “schimbam si mai vedem “ 1- trebuie sa separi total problemele (are presiune in antigel sau antigelul fierbe si face presiune)
  22. AnNemic
    Ei zic ca problema a fost garnitura. Mai mult de atat nu am primit, cand au desfacut-o era exfoliata (se putea desprinde in 2 bucati)- au zis ca in trecut probabil s-a incins motorul si de asta s-a deteriorat. Chiulasa a fost verificata, test de presiune OK. Probabil o sa ajungem sa desfacem iar, dar de data asta ma gandesc ca pe cheltuiala lor daca tot apare problema, cel putin asa vad eu. M-am gandit ca poate s-a mai intalnit cineva cu chestii de genul asta, macar sa stim de unde sa apucam problema.
  23. mad_kat
    si a mea are nava d-asta spatiala, chiar ma gandeam, cand am vazut-o utilizand-o ca as putea sa o folosesc cand lipesc piese cu epoxi, sa faca priza mai repede 😄
  24. EEXCALADE
    Sa gasit problema de sa montat totul la loc ?
  25. AnNemic
    Initial problema a fost de presiune in antigel, s-a facut test de CO2, a iesit pozitiv --> chiulasa rectificata A doua oara daca s-a innegrit si a bolborosit ma gandesc ca tot problema de presiune e, ce nu inteleg e faptul de ce face intermitent, de ce a facut dupa 4k km si dupa nu a mai facut. Tind sa cred ca am schimbat EGR degeaba a doua oara si mai devreme sau mai tarziu o sa faca la fel. Dar nu inteleg fenomentul, de ce face intermitent, si in ce conditii face
  26. EEXCALADE
    Singura presiune mai mare decat cea a antigelului e compresia . Trebuie sa separi lucrurile ,si anume sa identifici exact daca e o problema de racire sau de presiune care intra in antigel . Asta trebuia sa fie prima “reparatie”
  27. Cristian Valeriu Sava
    Probleme electrice
    Buna ziua, am intrat pe acest forum cu gandul de a interactiona cu mecanici sau proprietari de Skoda Superb II care s-au confruntat cu diferite defecte si modul in care au fost remediate. Am o problema majora la care mecanicii nu au gasit o solutie. Acum 2 saptamani cand sa pornesc masina, s-a pus contactul, s-a aprins bordul dar la apasarea butonului Start masina nu a pornit a reactionat ca si cum as fi apasat comanda de stop motor. Am chemat un mecanic care a masurat bateria si mi-a spus ca trebuie schimbata deoarece este impuscat un element ( bateria Varta avea o vechine de 2 ani si 8 luni).Am schimbat bateria Varta cu o baterie Banner spunandumi-se ca aceste baterii echipeaza grupul VW. Totul ok masina a functionat normal dar a doua zi de la schimbarea bateriei dupa ce am pornit normal am rulat cca 30 km cand am parcat si am apasat butonul stop bordul s-a stins dar motorul a continuat sa functioneze asa ca deschis usa sa cobor cu intentia de a scoate minusul de la baterie. Cand am deschis usa motorul s-a oprit. Am fost la service au pus masina pe tester dar nu a dat nici o eroare si nici o defectiune, motorul pornind si oprindu-se normal. La cateva zile de la incident a aparut aceeasi problema dar de data aceasta motorul nu s-a mai oprit la deschidera usii soferului ci doar daca treceam butonul de lumini din Auto in Manual.Am ajuns la service au facut testul si au constata ca exista erori de comunicare intre masina si tester si au banuit ca ar fi BCM-ul asa ca mi-au pus unul de proba. Am mers normal 2 zile dupa care cand am pornit masina si am vrut sa rulez de pe loc am constatat ca selectorul de viteze aflat in Parking este blocat iar pe bord aparea mesajul sa schimb selectorul in P sau N. De mai bine de o saptamana masina este in service si nimeni nu poate sa-i dea de cap. Ma poate ajuta cineva cu o sugestie ? Multumesc.
  28. AnNemic
    Salut si mersi de raspuns. Deci EGR il scoatem din ecuatie. Sa ramana celelalte? Dar de ce nu face in mod continuu?
