Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 134636950 zile.
  2. EEXCALADE
    Porsche Macan S
  4. EEXCALADE
    Presiunea din rampa
  5. dorumarcel
    Va salut. Referitor la problema privind oscilația la relanti, au fost verificate injectoarele la rece și la cald, sunt în parametrii. De fapt tot ce tine de sistemul de injecție e ok. A fost curățată galeria de admisie și înlocuită clapeta de accelerație, noua PIERBURG. Mă gândeam că ar fi din cauza compresorului de clima dar am mers cu mașina fără să pornesc clima, aceleași simptome , dacă opresc la semafor o scot din viteza , are una doua oscilații . Mașina testată cu VCDS nu da erori. Ce as mai putea verifica??
  6. Fyl
    Consum Kodiaq - benzină
    a few years later Bucuresti - Milano - Haga - Viena - Bucuresti, 120km/h pe autostrazi prin Bucuresti doar in weekend vad ~10%, in rest intre 12-15% dar nu prea iau masina in timpul saptaminii ... are sub 80 mii km. in aproape 6 ani
  7. sk100it
    Probleme Motor 1.0 auc
    Multumesc din suflet.Va tin la curent cu ce prostii mai fac pe acolo
  8. Ieri
  9. lupo_bv
  10. sk100it
  11. Săptămâna asta
  12. lupo_bv
    Motul
    Pai s-ar putea sa aiba. Eu zic sa il returneze si sa comande ce trebuie. Si in fisa tehnica scrie in mod expres ca este un ulei proiectat pentru motoare diesel FARA PD. Motoarele cu PD sunt mai pretentioase la ulei. LE Acum am vazut ca ai facut deja schimbul. Eu zic sa il schimbi. Considera ca ai facut o spalare a motorului.
  13. soso43
    Tayron 2.0 TDI, la 4 zile si cativa km, la dorinta de a deschide portbagajul prin atingerea butonului de sub sigla, am apasat din greseala pe camera pentru mers inapoi. Ghiciti ce? camera a intrat in soclu cu totul. Sunat la Midocar pentru programare, programat la mai mult de o saptamana dupa, apoi cu o zi inainte de programare ma suna ei sa ma deprogrameze pentru ca nu stiu ce a patit electricianul care trebuia sa remedieze problema. Apoi, probleme conectivitate android auto, se conecteaza doar cand vrea ea. Si eu am shortcut pentru dezactivare lane assist pentru ca-mi trage aiurea de volan, la fel si pentru start/stop. Suspensie zgomotoasa, farurile full led matrix nu sunt extraordinare. Memorarea parcarii cu spatele: eu am memorat parcarea aproape de dunga vopsita pe asfalt pe partea dreapta, masina nu, ea parcheaza singura la distante egale intre dungi staga/dreapta. Vederea 360 pe display e nasoala, iar camera de marsarier nu am, ca deh... Nu am gasit cum sa vad cate grade are apa de la motor, asta daca o mai avea asa ceva.
  14. VolkswagenManagement
    Motul
    Salutare, la o Bora 1.9Tdi motor AJM 116cp am facut schimbul de ulei+filtre. Mecanicul mi-a recomandat sa bagam motul si am acceptat. Insa a comandat Motul 5w40 8100 X-Cess. Pe bidon am observat ca norma este 502.00 si 505.00. La AJM care e pompe duse stiu ca trebuia sa apara si norma 505.01. Precizez ca i-am dat si talonul cand a comandat. El a zis ca nu are nimic ca au trimis uleiul care trebuie,totusi eu am nelamurirea asta. O avea ceva daca nu indeplineste norma 505.01??
  15. ovidiu_vr
    kit distributie
    Eu am mers cu kitul de distributie cod 036198119E din 2016 pana in 2026 facand 86000km, 10 ani, avand motorul din semnatura si pompa de apa (nici un joc) din anul 2015. Dupa ce am schimbat toate 3 curele , 2 de la distributie + cureaua de accesorii, am tras de ele sa vad daca apar microfisuri pe ele - n-a aveau nici o microfisura, toti dintii perfecti la curelele vechi. Am pus tot kit original, pompa de apa originala, cureaua de accesorii, suruburi noi, surub fulie-arbore cotit original, totul strans la cuplu, toate cumparate de la reprezentanta. Am cumparat initial un kit de distributie de la fixbox cod 036198119E cu 802.41 lei, hotomani, au sters eticheta cu anul fabricatiei in care apare anul de valabilitate, pe curea scria anul 2018. Am renuntat la ele, n-am dat inapoi kitul, ramane piesa de muzeu. Pe cureaua de la reprezentanta era trecut pe cutie anul fabricatiei 2025 (inclusiv pe curea), termen de valabilitate 2030. La reprezentanta m-a costat kitul pe original + cureaua de accesorii, vreo 1560lei + 300lei pompa de apa. Duce originalul kilometri buni cu incredere. In 2016 am platit 1700lei la reprezentanta distributia si manopera, fara pompa de apa.
  16. Baxxon
    Toro - 7P din 2011
  17. NicNic
    Toro - 7P din 2011
  18. halamadrid
    Toro - 7P din 2011
    Land Cruiser, in aceeasi gama de preturi.
  19. cuibusel
    Stimați forumiști, Aș avea nevoie de ajutor din partea celor dispuși, din zona Cluj, să compar niște sunete ale unei cutii automate DQ200, în mers (treapta 1 și 2, la viteze ft. mici). Situația este așa: Mașină achiziționată de nouă, aprox. 13k km în prezent. După cum se aude în filmările atașate, atunci când sunt în tr. I sau II (indiferent de modul D, S sau M) doar la viteze ft. mici, pana la aprox. 20 km/h, atunci când în mod repetat calc scurt accelerația și iau imediat piciorul de pe ea, se aude un „clănțănit” metalic din zona cutiei/ambreiajelor. Am fost și la reprezentanță, m-am dus în probă cu un tehnician, care a zis că sunt zgomote normale unei cutii cu ambreiaje uscate (că la astfel de cutii și când treci peste denivelări mai mari se pot auzi astfel de zgomote), dar pe logica asta ar trebui să se audă în toate treptele. Nu contest neapărat ce a spus mecanicul (deși îmi pare puțin expeditivă constatarea), dar parcă aș mai compara și la alte mașini dacă există zgomotul. Mașina nu are simptome mecanice, dar zgomotul metalic se aude, aș zice, chiar rușinos (și în exterior), mai ales dacă te afli între clădiri, ceea ce e aiurea, că nu au putut găsi inginerii VW o metodă să nu zbârnâie așa... Așadar, cine mă poate ajuta din zona Clujului cu un 1.5 eTSI, 115CP, cutie DQ200 (VW, Seat, Skoda), să ne întâlnim să compar, aș fi recunoscător (plătesc deranjul). Mulțumesc anticipat https://drive.google.com/file/d/1ZYcYjOEFedKwxh_fVIWgmdBmJv8LAvbJ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1O5eiRKIUSAKgaLiYhjyes7c0Rh1__MOU/view?usp=sharing
  20. mirceateodor
    Avem lateralele originale. Le desfac complet si folosesc pielea pentru a acoperii niste elemente din spuma/polistiren plus 4 elemente oem de Golf 4 proaspat spalate. Combinate ar trebui sa iasa ce trebuie. Sigur iese perfect cu 2 elemente de completare acolo Si probabil ca nici nu vor fi scumpe. DOAr sa vezi cum le faci prinderea incat sa ramana fixe acolo On 8/26/2026 at 10:24 AM, mad_kat said: @Emy D sa ajung pe la Sibiu cu Golful sa te asezi in Recaro-urile de G4... Fara a fi subiectiv, sunt unele din cele mai faine scaune in care am stat vreodata, fara a fi excesiv de butucanoase. Problema este ca sunt imposibil de gasit in stare buna, iar reconditionarea este cu dus si intors. Asta ma face sa imi aduc aminte cum a gasit Golful... Aveam Bora si cautam interior Recaro pentru ea, si in cautare a aparut Golful pe care il am acum ...:D Vii curand pe aici ? Ar fi fain sa ne vedem Nu am momentan planuri de vizita Sibiul.. .nu inca. Te anunt daca e cazul.
  21. NicNic
    Toro - 7P din 2011
    Eu nu pot sa spun ca sunt fan Touareg. Dar imi place mult configuratia de la Toro (reductor, suspensie aer, scaune ventilate, dynaudio, etc, ). Aceasta configuratie imi ofera confort mult si, mai ales, capabilitati de trecere pe drumuri foarte grele. Adica pot face overlanding si ceva off-road mediu, in paralel cu deplasari lejere in regim de autostrada, drumuri lungi. Nu stiu ce alt model de masina ar mai fi potrivit. Si sa mi-l permit.
  22. Emy D
    Sigur iese perfect cu 2 elemente de completare acolo Si probabil ca nici nu vor fi scumpe. DOAr sa vezi cum le faci prinderea incat sa ramana fixe acolo Vii curand pe aici ? Ar fi fain sa ne vedem
  23. Uzură spate în valuri: Necesitatea schimbării amortizoarelor spate la intervale foarte scurte (prima oară la 38.000 km, iar acum la 125.000 km, cu aceeași problemă recidivând în ciuda înlocuirilor la ambele Caravell-uri ). Anvelopele spate se uzează prematur „în valuri”... si se aude un huruit deranjant in mers. Politică de garanție defavorabilă: Reprezentanța oferă o garanție de doar 1.000 km pentru piesele de schimb de tip amortizoare, obligând proprietarul la suportarea integrală a costurilor de înlocuire repetată. Cost amortizor la reprezentanta cca 1100 ron/bucata! +manopera Uzură față pe interior: Anvelopele de pe puntea față se uzează persistent pe interior, în ciuda faptului că geometria direcției (unghiul de fugă) a fost reglată de două ori la reprezentanță folosind softul dedicat...in Oradea nu am gasit alta firma care sa aiba softul pt a regla unghiul de fuga la noul Caravelle...la reprezentanta a fost 600 ron...acum am primit oferta la 400 si ceva...pe masina! Două seturi complete de anvelope noi distruse prematur, plus înlocuirea repetată a anvelopelor pe puntea spate (anvelope noi Hankook si Kleber cumpărate anul acesta in primavara uzate din nou .... am pus marci diferite pe fiecare masina pentru a evita discutiile...ca sunt proaste cauciucurile )...aceasi problema identica la ambele masini...amortizoare OE si caucicuri marci diferite...clar problema nu e de la cauciucuri ...ci de la amortizoare ! Aceasi problema la ambele Caravell-uri T7 2025...merg 85% inafara tarii pe autostrada... si 15 % nationale Austria...deci exclus drumuri rele! A mai întâmpinat cineva această problemă de geometrie și suspensie pe noul Caravelle T7 (2025) sa fie un defect din fabrică nerezolvat?
  24. tavitara
    Toro - 7P din 2011
    7P e masina care mi-a placut de cand am vazut-o prima data Nu aveam nevoie de o asemenea masina dar fiecare copil viseaza la masinuta lui de fier Cand mi-am permis am luat-o la mana a doua Mi-am facut damblaua
  25. Andrei_72
    Nu-i rău, dar sunt sigur ca un tapițer bun ar putea sa facă niște elemente din spuma care sa completeze golul si sa duca retrofitul la 100%
  26. mad_kat
    Ce pot sa zic, arata bine
  27. cristi511
    Hehe, excelenta referinta cu Spike si miniSpike! Sa fie cu folos si fara nevoie de toate chestiile din portbagaj!
  28. mirceateodor
    Cam asta e progresul. Montat si bancheta spate. Spatarul de Golf 7 e mai ingust. Din acest motiv ramane spatiu acesta :
  29. NicNic
    Toro - 7P din 2011
    @acidone77Pana acum nu am avut norocul sa gasesc vreun service care sa ma convinga. Stiu ca nu toate reprezentantele sunt la fel de civilizate, cum nu sunt nici la fel de bune in ce ofera ca nivel d ecalitate a interventiilor. Dar cei de la Volvo m-au convins si ma duc cu placere acolo, daca e nevoie. Nu la fel ma duc la Porsche Nord sau Automobile Bavaria. Astia iti cer bani multi pentru servicii de calitate indoielnica. Dar fiecare are experientele lui, cerintele lui. Deci nu te lua dupa opiniile spuse de mine. @tavitara: Ai facut niste calcule foarte bune de eficienta. Insa eu am in vedere si ceea ce imi place, nu doar ce am nevoie. Adica Toro (filozofia masinii cu reductor, garda mare si motor destul) este ceea ce vreau. Si daca trebuie sa platesc pentru asta, vad daca pot sa platesc .... Volvo-ul ma gandesc sa il vand si sa iau ceva electric sau un PHEV.
