  2. dnysterian
    Accesorii (Golf VIII)
    Salut, eu am comandat in reprezenta ta din Constnta carligul ptr Golf 8.5. Este compatibil doar cel electric. Pretul foarte piperat, piese + montaj + soft 9950 lei
  3. spido
    Coduri de eroare Audi A3 8p
    Desfa lampa si vezi ce se intampla. Inlocuieste becul,verifica pinii din conector,conectorul lampii..de regula oxideaza.
  4. Mumus.
    Seat Toledo 2014
    5800 completa, cu set iarna , vara. La cum am avut grija de ea, eu zic ca e un pret mai mult decat corect.
  5. skodamen
    Seat Toledo 2014
    cat, daca nu s indiscret?
  6. Mumus.
    Seat Toledo 2014
    Sa vandut.
  7. Irrelevant White Man
    Jante/anvelope specifice Passat B8
    Te salut! Am si eu o mica dilema: - la anvelopele mai mici, R16 si 17, in CIV arata marcajul M+S; - la cele de R18 si 19, fara marcajul de iarna. Intrebarea este: - daca iau anvelope M+S pe jantele de R18, asiguratorul casco poate refuza o despagubire in acest caz? Invocand ca cele de R18 nu prevad in CIV acel marcaj de iarna. Si al doilea aspect: - masina este echipata cu jante standard de R18; - anvelopa slim din fabrica este T125/70/R18. Ce dimensiune de anvelopa rezerva este necesara daca pe masina montez 215/60/R16? Ms anticipat!
  8. davidut5
    Pompa de apa nu face presiune, lucreaza numai in regim de recirculare. Ce iese trebuie sa si intre, presiunea in circuit se face datorita caldurii. Daca ai pompa cu mufa(switchable) atunci poate fi si pompa. Am gasit blocata 80% inchisa, si poate avea circulatie redusa. Dar mai este si vreo pompa electrica ce ajuta la circulatie. Nu stiu daca ai 1 sau 2, chiar 3 pompe electrice la cele cu water-air charge cooler.
  9. davidut5
    Cum se manifesta eroarea la pornire? Invarte dar nu porneste, are keyless go? Si golful meu 7 a facut de vreo 3 ori in 1 an. Si ca sa porneasca tot asa, incuiata si iesit cu cheia din raza masinii, apoi porneste. Nu am gasit erori deloc pe diagnoza.
  10. Ionutz83
    Incredibil. In era tehnologiei si a internetului, sa nu aiba acces la un TPI si sa trebuiasca sa mearga clientul cu indicatiile printate.....fara cuvinte. Si vorbim despre reprezentanta de la Porsche care este importator oficial de autoturisme din gama VAG in Romania.
  11. tavitara
    Nu de aia , bateriile OE sunt baterii de top , dar la randul lor selectate , nu toate sunt perfecte Pe masinile de top s-au pus in anii anteriori baterii OE selectate cu performante maxime Daca iei 20 de baterii identice fabricate la aceeasi data si le masori vei obtine indicatii diferite Cu cat o baterie e mai noua are sanse sa fie mai buna , nu e neaparat perfecta Poti comanda la reprezentanta o baterie OE si sa le fie trimisa una stata undeva , nu m-ar mira , trebuie sa scape si de alea Asa ca mai bine AM cat mai noua , Varta Dynamic ca serie , cu eticheta galbena , au inceput sa fie fabricate in 2025 , deci sanse sa fie proaspata f mari La Varta noi se codeaza cu cateva caractere , se gasesc pe google decodarile Ex la maine a fost UZFG = 15 Iulie 2025 Germania - Zwickau
  12. Xman_ghio
    Pai si atunci cum aflam cand a fost "manufacturata" bateria? @Emy DNici masina nu mai este noua! Una este cand toate subansamblele sunt noi si alta cand deja masina are 10 ani. Deci nu e doar acumulatorul de vina... ci varsta (masinii)!
  13. Emy D
    probabil deaia nu mai tin cat au tinut bateriile OE.
  14. andrei_221
    s-au facut smecheri producatorii, nu mai pun data de fabricatie clara, e codificata de cele mai multe ori.
  15. Gabriel*77
    Ca și a mea. Eu am avut probleme cu scaunele încălzite spate (de câteva ori nu se mai opreau odată pornite, nici măcar după oprirea și repornirea motorului) eroare de pornire de 3 ori *nu a pornit deloc) și alte câteva erori mai mici la pornire (front assist, line assist sau senzorii parcare) care dispar repede de la pornire. Am făcut update de soft și după cum am spus n-a mai funcționat bine lumina ambientală. De două zile pornește greu tableta. O fi de la frig deși nu e chiar așa frig. O ia cu restart. Să sperăm că nu e nimic grav. În rest fără alte neplăceri.
  16. mad_kat
    Arata bine. Tare faza cu copii aia Porcaria aia de drum pana la Curtea de arges m-a surprins si pe mine - parcursa cu Golful cu 225/ 45 17 si suspensie joasa de fabrica, mi s-a parut mai putin prost decat cu Rextonul cu 255/ 65 18 (deci talon cat casa). Conteaza mult calitatea si rafinamentul suspensiei.
  17. Scorpionul
    Revizii (Tiguan III)
    am schimbat eu, in jur de 1100 lei
  18. Scorpionul
    Am fost cu schema imprimata color🤣
  19. Xman_ghio
    Intreb pentru un prieten (aka sotia, ca trebuie sa ii schimb bateria... la masina 🙂): scrie data fabricatiei pe baterie sau merg "pe incredere" la ce imi zice vanzatorul?
  20. adicorbos
    Et-ul Si J-ul
    Doar dezdent am găsit să fie identice ca dimensiuni. Acum sunt în dubii: oem sh (model mai vechi) sau dezdent noi
  21. Bebeee
    Et-ul Si J-ul
    In mod normal este spatiu intre roata si amortizor/alte elemente cat sa nu fie problema pentru cei 5 mm...Dar posibil masina sa arata ca o căruță, daca jantele sunt prea in interior. Nu as pune distantiere la o masina noua. Mai bine cumperi niste jante potrivite.
  22. corad0
    N-arata rau padelele! 😉
  23. grp
    Ieri am fost la un service să "spăl" instalația și caloriferul schimbat acum un an si jumătate, pentru că, iar nu am căldură in mașină (foarte puțin pe stânga, rece pe dreapta). După conectarea furtunilor la calorifer, când a pornit curățarea manometru indica 40 ca și presiune și domnul de acolo mi-a zis că este blocat de obicei la valoarea aia. După o primă curățare, valorile sunt scăzut, dar și la a doua tranșă a ieșit mizerie din calorifer (aici e poza de la a doua tranșă, la prima era de 2 ori mai mult) a mai urmat a treia tranșă de curățare si presiunea a scăzut la valorile normale, între 10 și 20. După aceasta operațiune, a urmat curățarea "motorului", care nu a mai scos mizerie aproape deloc și proba de drum. Din păcate nu s-a încălzit, decât pentru o scurtă perioadă de timp. Ne-am întors și a recuperat utilajul la mașină și a venit caldura in mașină. Domnul de acolo a spus că bănuiește pompa de apă cu probleme, in sensul in care nu face presiune suficientă. Menționez că nu am erori pe motorașe de la clapete și termostatul funcționează corect. A doua posibilitate ar fi tot caloriferul, fiind cumva colmatat iar presiunea din pompa de apă nu este suficienta, pe cand cea din utililaj da. Săptămâna viitoare o să ajung in service să vedem verdictul. Azi am plecat cu mașina dimineață și pe display-ul unității media apărea cam așa După repornirea motorului, a funcționat normal. După ce ne-am oprit undeva iar a apărut așa, cand am ajuns acasă a funcționat corect... o să cumpăr un filtru 12V și sper să se regleze (mă gândesc la paraziți, diferențe de tensiuni). Să vedem după montarea acestuia ce se întâmplă. Pentru că m-a intrebat @starchaser , o să raspund si aici, poate mai interesează pe altcineva. Pe RCD360/440/780 PRO modificările de pe climatizare nu apar, ca la RNS510, fiind afișată doar temperatura exterioară în dreapta sus. to be continued...
  24. Emy D
    No, frumos frumos! Sa o stapanesti sanatos! 1. Scapa de extensiile alea de prost gust de padele. 2. Mie nu-mi place culoarea jantelor. Bine, nu inteleg deloc sensul jantelor de culoarea inchisa (culoarea cauciucului). Cand vad una stau sa ma chiorasc sa vad daca are jante de 13 sau de 19 deci, de cat ai flancurile cauciucurilor? 85? 😛
  25. EEXCALADE
    Sa vezi cum e la incarcat 😀
  26. EEXCALADE
    Felicitari !!!
