Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 4894660000000 zile.
La rece la masina mea nu se aude nici un scartait din zona distributiei ci parca e un zgomot asa cumva ca si cum s-ar misca ceva bile inauntru. Dar este slab ca intensitate, doar daca deschid capota si ascult cu atentie in zona distributiei il sesizez. Cu motorul cald nu se mai aude. Dar zgomotul acesta l-am sesizat de cand am cumparat masina in ianuarie 2024, si masina avea un rulaj de 151.000 km, mai putin cu 25.000 km decat acum. Nu s-a amplificat intre timp, deci ma gandesc ca o fi normal.
Diferența între cutia de pe O3 1.4 tsi cu 150 cp și cea de pe O4, 1.5 tsi tot 150 cp, ambele manuale, este uriașă. De ce? Habar nu am. După O3 manuală am vrut O4 neapărat manuală, dar se pare că socoteala din târg nu se potrivește cu cea de acasă. M-a dezamăgit crunt cutia de pe O4. Cei care aveți probleme ceva mai delicate cu mașinile și sunt încă în garanție, mergeți și la reprezentanțele Vw. Poate cei de acolo sunt ceva mai înțelepți. Eu așa am făcut cu o problemă la O3 căreia reprezentanța Skoda nu-i dădea de cap și Vw mi-a rezolvat-o, însă nu garantez că acolo se rezolvă absolut tot. @Oprea Dragos Și mie îmi place motorul 1.5 tsi (recunosc că aș fi vrut 2.0 tsi) însă degeaba e motorul dacă nu e și cutia ce trebuie. Un alt aspect de care unii nu țin cont la pornire (pornirea pe buton) este faptul că se pornește mașina din prima, prin apăsarea butonului doar o singură dată. Nu stiu dacă Skoda are la deschiderea ușii șoferului o "pregătire" de pornire să o pornești printr-o singură atingere, însă e de preferat cu două. Contact (fără apăsarea frânei) dispariția anumitor martori din bord după care frână, buton și pornire. Astfel prevenim apariția unor defecte, prematur sau nu, și apariția unor erori. - Ieri
Sistemul de răcire - Probleme & Discuții (Touareg 7P)
DanPomian a postat în topic iniţiat de FakeTaxi din Touareg 7P
Salut. Am fix acelasi cod motor doar ca pe Porsche Cayenne. La mine nu sta apa la 90 grade... am schimbat carcasa filtrului de ulei in care este si termostatul (pe original) si e la fel. Imi poti spune exact care este al doilea termostat de care ticeai ca l-ai schimbat? Sau daca e cineva care stie de acel termostat la motorul CRCA? -
@Oprea Dragos - acelasi simptom la vechea Skoda Rapid.. masina noua, reclamat defectul pana in prima revizie -> din categoria zgomotul e normal tehnologic, se schimba cutia pe garantie daca crapă.. Am răspunsul negru pe alb, scris. Am luat cutie din dezmembrări de pe un Audi A3, testată înainte, ca nu suportam sa stau cu mașina așa. Atunci era vb de cutie MQ250. Caută si mai fa teste si cu alte manuale cu Mq281 (golf 8, A3) si vezi diferente la comportament (rapoartele pot varia). Cutiile sunt plug&play, nu ai nimic de setat la ceva, fiind identice.
VW multivan, echipare CONCERT DYNAUDIO
andrei_221 a postat în topic iniţiat de gabrieladrian.miron din Masina mea
pai de ce este sub scaun? trebuie sa fie sub volan. vezi sa nu fie alta mufa pusa pentru o alta instalatie, cablajul ala nu pare de fabrica.... si scoate mufa din radio, daca nu este original. -
Buna seara. Am și eu o problema cu caseta de direcție. Mi-a apărut martorul cu volanul roșu în bord și virează foarte greu. Caseta de direcție este electronică. Mi-a verificat un electrician cu testerul și apare că de fapt am o casetă de Tiguan. Și din câte se pare și jug-ul a fost schimbat. Acum nu știu exact ce sa fac. Sa caut tot caseta de Tiguan sau sa caut caseta de passat și să schimb și jug-ul. Astea sunt opțiunile pe care mi le-a dat mecanicul. Ce este mai bine?
faci confuzie cu MQ250 MQ281 are 1.5 litri capacitate schimba service-ul... practic ti-a transformat cutia intr-o pompa hidraulica. e la fel de nasol sa pui mai mult ulei si la manuale -
andrei_221 a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
au si un scartait specific la pornirea la rece, care dispare dupa cateva minute -
Nu stiu la ce service ai fost dar cutia MQ281-6F în toate variantele ei are o capacitate de ~2.1 litri de ulei.
Asta este dpf-ul meu.Vezi ce este in centrul sau.Repet ce am mai afirmat că problema cu regenerarea activă a apărut doar după curățirea dpf-ului , imediat după remontarea lui.Daca mecanicul auto care l-a demontat și remontat , cu care nu am avut încheiat un contract de prestări servicii in care sa fie stipulat foarte clar, exact ce își asumă și trebuie să facă, ar fi făcut imediat, după remontare, o regenerare forțată statică, as fi aflat pe loc că acesta a fost distrus. După câte s-au făcut și am făcut, cu întârziere am acceptat realitatea pe care initial nu am vrut sa o accept și insistat să fac tot ce se poate face. La dezmembrări , in zona mea, nu găsești zilnic dpf-uri.Dpf-ul care va fi montat pe mașina mea, prima dată va fi verificat și abia apoi îl plătesc. Mă retrag din această discuție deoarece nu mai am niciun interes să o continui.
Golf 6/Jetta - Motorul se opreste brusc
sdR+ a postat în topic iniţiat de daniorgoveanu din Golf VI & Jetta
Electromotorul a fost problema, l am reconditionat acum 3 saptamani, carbunii epuizati si colectorul negru, preventiv am schimbat si bucsa din spate.Am ramas uimit cat de energic invarte acum, si cat de rapid porneste motorul, nu imprima motorului viteza de rotatie corecta pentru a sustine pornirea. -
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Motoare total diferite. Recomand verificare pozitie curea (iese inafara fuliei ,stare role si pompa. -
gabrieladrian.miron a postat în topic iniţiat de gabrieladrian.miron din Masina mea
Asa arata si mufa obd2 de sub scaun, am pus diagnoza si nu se conectează cu nimic, mufa are curent ca se aprind ledurile.....daca ma poate ajuta cineva ar fi perfect. Mulțumesc -
Xman_ghio a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
"cureaua parea intr-o stare destul de ok". Accent pe parea! Multe lucruri par ok pana nu mai sunt ok 😄 -
Oprea Dragos a postat în topic iniţiat de cristi511 din Octavia 4
Am citit postarea anterioara.. Exceptand aceasta problema chiar mi se pare o masina reusita, imi place mult motorul 1.5tsi. Din acest motiv eram curios daca exista si cineva care a dat cutia jos si a reusit sa repare aceasta problema. -
@EEXCALADE nu e chiar o situatie identica Masina respectiva avea 50.000 km facuti in Romania. A mea momentan are 25.000 km. Si daca mai aman distributie cu inca 10.000 km tot nu va ajunge la 50.000 km facuti in Ro. Masina mea e si mai tanara cu 1 an La masina anterioara, Skoda Octavia 2, 1.9 TDI am tinut o curea de distributie Conti cu role Ina si pompa Hepu toate aftermarket timp de 9 ani si vreo 75.000 km, ca am circulat putin cu masina. Cand am dat jos cureaua parea intr-o stare destul de ok, la fel si rolele. Oricum ai putea te rog sa-mi spui ce simptome avea Tiguan-ul respectiv ? Avea ceva zgomote suspecte de la distributie ? Cu motorul rece sau cald ?
@Oprea Dragos Citește postările mele anterioare. Eu am pățit așa. Nu am avut ce să-i fac și am vândut mașina la fix un an de la achiziție. Mi-am luat automată și am scăpat de problemă. Altă rezolvare nu cred că are. Momentan DSG-ul merge bine la 1.5 ani de când îl am și 27.000 km. Sper să fie ce trebuie. -
Salutare. Detin de cateva luni un mdel multivan,echipare concert, de care sunt multumit. Masina este din 2008 are motorul de 2.5 BPC cu dpf 174cp cutie automata aisin. Masina a trecut prin RAR si este inmatriculata. Am schimbat la ea capat bara ,bieleta directie ambele parti, revizia uzuala, bucse bara stabilizatoare fata, termostat apa ( nu era defect,doar asa preventiv), am facut acasa schimbul in cutia de viteze , cumpărat si montat suport roata rezerva sub masina. Ea este echipata din Germania de fostul propietar cu inverter , cu un sistem multimedia cu tv in tetiere ( dar la noi nu merge tv,nu se mai folosește frecventa veche),ca dotari masina este un highline plus sonorizare dynaudio. Clima functionaeza bine pe toate cele 3 zone, fara erori. Ca probleme ce trebuie sa rezolv: garnitura turbo-pierderi ulei, si o flansa arc fata. Ce nu înțeleg este, de ce am a doua mufa OBD2 sub scaunul pasager fata......... Masina a fost cumparata pentru iesiri in natura ,camping, concedii, plimbari mai lungi. Am in plan sa ii cumpar living ce se ataseaza la masina lateral si o copetina de soare. Ca si modificari de viitor : instalare a doua baterie ( pe care o am deja) si un sirocou pe aer.Am uitat de servisarea webasto thermotop C, ce intra in avarie cu lipsa flacara. Acesta are instalat anterior un controler pe fir si as dori sa ii pun si o telecomanda cu un modul telestart.
[DIY] Instalare volan multifunctional
DrXann a postat în topic iniţiat de Stormlord din Polo 6R si 6C
Salutare tuturor, Am un VW Polo 6C 2016, 1.2 TSI 16V DSG BMT, motor CJZD, cu cruise control din fabrică pe stalk (manetă). Am montat volan multifuncțional (MFSW) cu butoane CC (RES, SET, CNL, ON/OFF), padele DSG și butoane media/voice. Butoanele media și padalele funcționează perfect. Cruise control-ul de pe butoanele volanului NU funcționează. BCM: 6C0 937 089 C (Hi4R) Airbag harness: schimbat cu cel venit cu volanul (6C0 971 584 compatibil) Fir LIN tras de la spirală la BCM T73c/13 Fir 12V tras conform tutorial uk-polos.net problema: Engine (01) dă P056800 — “Cruise Control Set Signal” persistent. CC-ul nu se activează de pe butoanele volanului. Ce am constatat: 1. În Gateway (19) live values — văd TOATE butoanele CC de pe volan (ON/OFF, SET, RES, CNL, +/-). Modulul 442A transmite comenzile pe LIN. 2. În Engine (01) measuring values — văd doar “switch actuation”, dar ECU-ul nu procesează comenzile CC. 3. După reset baterie (bornă scoasă 10 min), cu stalk-ul pe OFF, dacă apăs ON pe volan → apare icon CC pe bord pentru o secundă, apoi se dezactivează (temp deact = 255 în OBD11). 4. Am încercat depinning stalk CC (scos firele CC din conector) — aceeași eroare. Problema NU e de la stalk. si cam aici m-am blocat, nu mai știu ce sa încerc. Am nevoie de ajutorul vostru -
OE / Conti ,Hepu ,Ina la fel 4-5 ani maxim/210.000 km . Preventia costa de zece ori mai putin . -
Adria_n a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Panica a fost instalata 😬. Si pentru cele schimbate cu piese OE, ce orizont de timp recomanzi ? Ca de km nu cred ca se pune problema . -
@xfg8 situatia este sproape identica cu ce am prezentat mai sus -
Buna ziua, face cineva pe aici si retrofit park assist plus?
- 196 replici
Salut! Probleme cutie de viteze 1.5 TSI manuala. Am o skoda octavia 4 1.5 tsi manuala din 12.2020 cu 60.000km. De cand am luat-o de la 44.000km intampin probleme la schimbarea treptelor. Initial masina agata la introducerea in treapta 4 si la revizia anuala am schimbat si uleiul in cutia de viteze (cei de la service au zis ca in noua cutie din gama vag s-au pus doar 1.5l ceea ce este extrem de putin si au pus 2.5l spunand ca fiind cutia manuala nu prea are ce rau sa ii faca, la cele automate e nasol daca se pune mai mult ulei decat specifica producatorul). De cand am schimbat uleiul, cam de 2000km, nu prea a mai agatat deloc in treapta 4, dar marea problema ramane treapta 2, pur si simplu cand introduc in viteze se simte foarte ciudat, nu intra lin si agata mereu ceva si se aud zgomote, nu carait, dar e clar ca e ceva in neregula acolo. S-a mai lovit cineva de problema asta la cutia de viteze? Pur si simplu ma dispera, nu inteleg cum o masina noua poate sa aiba o cutie de viteze atat de proasta.
