Martor eroare airbag aprins in bord - Airbag Fehler
  • Please log in to reply
1228 replies to this topic
#101 maumau
maumau
  • Oraş:Marghita
  • Maşina:LEXUS
  • Model:RX400H
  • Motorizarea:3.3 V6 272CP
Posted 21.01.2007 @ 23:38
poti sa o duci la oricare,important e ce stiu sa faca.....
#102 KLF
KLF
  • Oraş:Fundulea
  • Maşina:BMW
  • Model:BMW 320D E90
  • Motorizarea:2.0
Posted 22.01.2007 @ 13:16
Verifica mufele de sub scaunul soferului. Cel mai probabil e un fir intrerupt din cauza miscarii scaunului, sau daca ai lasat ceva pe sub scaun e posibil sa fi interactionat cu mufa. Dupa ce verifici firele de sub scaun, stergi eroarea cu vag-com si vezi daca reapare. Poti sa rezolvi la un service de cartier, cu conditia sa fie niste oameni care stiu meserie si sunt atenti. Airbagurile pot sa se declanseze de la sine in anumite conditii.
#103 audi_m
audi_m
  • Oraş:Ploieşti
  • Maşina:Audi
  • Model:A4 B6 2002
  • Motorizarea:2.0l 96kW
Posted 22.01.2007 @ 13:22
Si eu am avut probleme cu acele mufe, la un Opel Vectra. Le-am tot reparat - sters eroare, iar reparat, iar sters eroare, etc. Pana la urma am lipit firele direct, am eliminat mufa si nu am mai avut probleme.
#104 xxnelu
xxnelu
    Moderator
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Skoda
  • Model:SUPERB
  • Motorizarea:1,8TSI+DSG
Posted 22.01.2007 @ 13:36
@ciluixi - poate te ajuta.... ;)
1 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
1.1 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
[edit]00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
[edit]00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too High
[edit]Possible Symptoms
Airbag Warning Light active
Possible Causes
Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95) faulty
Coil Spring with Slip Ring (F138) faulty
Possible Solutions
Check Wiring from/to Airbag Igniter Driver Side (N95)
Check Coil Spring with Slip Ring (F138)
Check Airbag Igniter Driver Side (N95)
Edited by xxleeus, 22.01.2007 @ 13:39.
#105 ciluixi
ciluixi
  • Oraş:(necompletat)
  • Maşina:volkswagen
  • Model:golf4
  • Motorizarea:1.9 tdi 116cp
Posted 30.01.2007 @ 16:38
azi am fost la un service de cartier..si mi s-a spus ca problema este in volan, aici ar fi un modul care trebuie schimbat, acesta are
legatura si cu ESP-ul? stiti despare ce ar fivb si dc este posibil!
multzumesc
#106 KLF
KLF
  • Oraş:Fundulea
  • Maşina:BMW
  • Motorizarea:2.0
Posted 31.01.2007 @ 12:50
"Modulul" din volan este un cablu multifilar de tip panglica, infasurat in forma de spirala. Are legatura cu ESP-ul fiindca transmite catre ESP si semnalul de la senzorul de rotire a volanului. Cunosc cazuri in care acest cablu a facut probleme, insa pretul lui e cam piperat si ar trebui stabilit cu precizie daca asta e cauza. Parerea mea e ca eroarea 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) se refera la airbagul din scaunul soferului, nicidecum la cel din volan. Ramane de vazut daca am avut dreptate sau nu.
#107 kido
kido
  • Oraş:Bucureşti
  • Model:VW/Golf4 Edition/1.6 16V BCB
Posted 06.03.2007 @ 09:39
Si eu am avut probleme cu airbag-ul pasager fata. La mine se aprinsese beculetul in bord, daca stergeam eroarea aparea din nou. Deci singura solutie a fost sa merg la cineva care se pricepe. M-am dus la Midocar m-a costat 130RON, au lucrat la masina aproape 2 ore si cica au curatat si verificat un contact si traseul pana la calc central+desfacut torpedou. V-am povestit asta sa va faceti idee de un pret si cam ce ar putea fi.
L-am intrebat si daca functioneaza celalalt airbag atata timp cat e inregistrata o eroare, raspunsul lui a fost ca nu, dar ma indoiesc deoarece a ezitat,nu era sigur pe el si nu era unul din mecani ci cel care a preluat masina si mi-a prezentat ce au gasit la masina.
#108 C o s m i n
C o s m i n
    Moderator
  • Oraş:Altul (nu în listă)
  • Maşina:BMW
  • Model:E60
  • Motorizarea:o herghelie...
Posted 07.03.2007 @ 11:30
In urma unui accident s-a ars comp. de airbaguri si ramane aprins becul de pe bord.
Stie cineva, daca lipesc o rezistenta de valoare mica in paralel cu mufa airbagului sarit si resetez eroarea, se stinge becul din bord? Ca pana voi ajunge sa-l schimb, ma enerveaza ca-i acolo, ca-mi aduce mereu aminte de accident.
Edited by cosmin_acn, 07.03.2007 @ 11:31.
#109 adimar
adimar
  • Oraş:Piteşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV 2000 (model 2001)
  • Motorizarea:1.9TDI ALH 90CP
Posted 11.03.2007 @ 21:36
multzumesc
Salut ciluixi,
ai rezolvat problema care o aveai cu airbag-ul?! te intreb...pentru ca si eu am aceeasi problema! mi s-a spus ca tot despre acea spira de la volan ar fi vorba; si tinand cont ca am la masina si ESP...costul acelei piese este undeva in jur de 1400RON!!! ..si nu prea sunt dispus sa dau atatia bani...
#110 ciluixi
ciluixi
  • Maşina:volkswagen
  • Model:golf4
Posted 12.03.2007 @ 10:07
salut, nu am rezolvat inca pt ca nu dispun de money :icon_cheesygrin:, docamdata..!!
#111 Makavelly
Makavelly
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4
  • Motorizarea:1.6 90CP
Posted 15.03.2007 @ 12:22
eu sunt mai nou pe aici dar va rog sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns.Acum cateva zile am mers cu masina la un electrician pentru ca aveam o problema cu semnalizarea pe partea stanga.Mi-a spus ca a umblat el la niste circuite si ca acum am semnalizare pe stanga dar nu mai am lumini la parcare.Partea proasta este ca de atunci mi-a ramas aprins pe bord indicatorul de la airbag. Ce pot face sau ce e recomandat sa fac in privinta asta? Este doar din cauza ca s-a umblat acolo sau chiar este dezactivat airbag sofer? Mentionez ca masina este un golf 4 din '99 pe benzina,
multumesc mult
#112 Makavelly
Makavelly
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4
Posted 22.03.2007 @ 15:16
Salutare la popor
am si eu o problema ...din pacate...in urma unei reparatii la semnalizare efectuat la un electrician am ramas cu indicatorul de airbag aprins pe bord...vreau sa va intreb daca asta inseamna ca s-a atins vreun circuit ceva sau chiar este dezactivat airbag-ul si cum se poate rezolva problema
multumesc
#113 razdan
razdan
    Membru Senior
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:VW, Seat
  • Model:G5, Leon
  • Motorizarea:2.0TDI & 1.8TSI
Posted 22.03.2007 @ 16:49
Am vaga impresie ca topiul se refera la martorul de airbag, nu la airbag aprins in bord ... suna cam dramatic ... :Driver:
Rugam un moderator sa modifice titlul ...
@Makavelly: Iti trebuie o scanare.
Edited by razdan, 22.03.2007 @ 16:51.
#114 mario zaccaria
mario zaccaria
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Bora Limousine+Golf IV
  • Motorizarea:1,9 TDI 90 cp
Posted 22.03.2007 @ 22:50
Eu am avut aprins airbag-ul in bord vreo 2 luni si sigur au fost 50 de porniri si nimic...
Mi s-a aprins dupa ce am fost la spalatorie, cred ca atunci cand a aspirat pe sub scaun.
Ieri abia la intalnirea de la Timisoara mr_x4you
#115 mario zaccaria
mario zaccaria
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Volkswagen
Posted 23.03.2007 @ 22:34
Azi nu stiu din ce cauza dar iar mi s-a aprins airbag-ul :vaidecapulmeu:
Ce sa fac?
Deja ma scoate din minti!!! :frigbaitata:
#116 mr_x4you
mr_x4you
  • Oraş:Timişoara
  • Maşina:Audi
  • Model:A6 4B20AC 2002
  • Motorizarea:2.5TDi 155CP
Posted 23.03.2007 @ 22:39
Vedem miercuri la intalnire, sigur e cupla de sub scaun, ti-a lovit-o boul ala de la spalatorie.
#117 Sandu V.
Sandu V.
  • Oraş:Iaşi
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf IV Break
  • Motorizarea:1.9 TDI
Posted 24.03.2007 @ 14:53
Si mie mi s-a intamplat. Si a stat aprins de cum il aprindeam. Am sters eroarea la un service si a disparut. Dar acum iar s-a aprins ...... Ce poate sa fie ? Am cablu si vag com dar mi-e frica sa scanez modulul airbag din motive stiute cred deja de voi .... Are cineva vreo idee ?
Edited by Sandu V., 24.03.2007 @ 14:53.
#118 adriahno
adriahno
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 4 2000
  • Motorizarea:1.9 TDi 90CP
Posted 26.03.2007 @ 13:12
Hai sa va deanjez si eu cu o problema. Dupa ce fostul proprietar a tapitat scaunele, a ramas cu martorul de airbag aprins. Am fost la un service sa-mi stearga eroare dar nu se poate. Este posibil sa fi ramas vre-un airbag deconectat? Cum pot afla de la care dintre scaune este? E dificil de demontat un scaun?
#119 Alex.20
Alex.20
  • Oraş:Braşov
  • Maşina:Volkswagen
  • Model:Golf 5
  • Motorizarea:1.9 TDI 105 CP
Posted 26.03.2007 @ 18:12
Si eu am avut becul de la airbag aprins, insa cand am fost la service pentru stergerea erorii au putut sa localizeze zona ca fiind in volan. Nu stiu la vag-com daca se poate localiza insa eu am fost la un Bosch Service si s-a putut localiza locul problemei.
#120 SSorin
SSorin
    Membru Level 2
  • Oraş:Bucureşti
  • Maşina:Volkswagen
  • Model: Golf IV 1,9 TDI 2002
  • Motorizarea:ALH 90 / 125 CP
Posted 26.03.2007 @ 20:47
Am avut si eu problema asta,era vorba despre airbagul din bord/pasager.Am sters eroarea,dar aparea imediat.Mi-a rezolvat
problema Mihai "electricu".Cele 2 cuple din bord nu faceau contact ca lumea.
Mai spunea cineva pe undeva pe aici ca a anulat cuplele respective si a legat firele pe direct.
Daca o sa-mi mai apara eroarea respectiva,probabil si eu o sa fac la fel.
0 user(s) are reading this topic
0 members, 0 guests, 0 anonymous users
