Turometru
icebergservice
Buna Am si eu o problema! am un T4 din 94 cu motor de 1.9D, mi sa intamplat ca mi sa rupt masa care vine de la baterie pana la electromotor si pur si simplu de la zguduitura sa rupt!
chestia este ca niste baieti tot incercau pe acolo ci au inversat bornele! acuma in bord nu mai are nici un bec dupa contact-adica :pres ulei ,incarcare,bujii,frana de mana, si nici indicatorul si nici de motorina!
singura care merge este cea de semnalizare stg si drp si faza lunga na bine si cele de iluminare !
CE SA FAC CU ELE?
Am verificat sigurantele am dat jos tabloul de sig si tot nimic!
daca stie cineva raspunsul ii multumesc;)
  • Replies 111
  • Emy D
    17
  • augustin_bt
    12
  • cabina
    10
  • alexandru_poparo
    10
Salut! Am si eo u problema cu t4-ul meu! L-am achizitionat de circa 1 luna si nu functiona turometrul (ma interesa masina, nu turometrul), din cautari am gasit ca imi poate arata turatia in meniul ascuns la p7 si mi-o arata dar turometrul nu merge, de la ce credeti ca ar putea fi? Stima
T4 an 1998 spre final, bord cu o singura mufa si cu afisaj digital la km si ceas!
  • 6 months later...
Am citit topicul acesta dar si pe cel englezesc si sincer sa fiu tot nu am inteles ce tip de ceas ar trebui sa folosesc daca vreau sa trec la cele mai noi, albastre.Masina mea este Multivan, motor 2.5 TDI , motor ACV, fabricatie 97, cu acceleratie electronica si pilot automat.Am sa dau jos zilele urmatoare caasurile mele de bord , sa citesc ce serie am pe dosul lor , ce tip de mufa am,sa le fac o poza si vad dupa care ar trebui sa fie codul de bord alabastru pentru inlocuire, si sincer, daca tot ar fi sa fac schimbarea , as vrea sa pun cu computer de bord.Are cineva idee ce cod ar trebui sa caut? Multumesc.
Aici sunt poze cu ceasurile de bord de pe masina mea, am schimbat becurile care il iluminau si cu aceasta ocazie am facut si poze pt verificare si comparatie a seriei si mufei .
post-117002-0-01919300-1421942435_thumb.
post-117002-0-72340200-1421942424_thumb.
post-117002-0-54637800-1421942498_thumb.
post-117002-0-94733800-1421942395_thumb.
post-117002-0-25013800-1421942380_thumb.
aceasta este mufa care vine in spate la ele:
post-117002-0-84483500-1421942412_thumb.
Si asa arata becurile care ilumineaza ceasurile :
post-117002-0-79781400-1421942599_thumb.
post-117002-0-54572800-1421942628_thumb.
buna,am si eu o problema,inainte,avem bord simplu cu ceas mare,acuma am cumparat de la un passat b4,bord cu turometru,de la un diesel 1.9 si dupa montare,cand pornesc,se da peste cap,la maxim,are momente la relanti in care coboara putin,si dupa urca iara....e posibil sa nu fie compatibil? masina e cea din profil
Din ce an este masinadin profil, si din ce an este masina donatoare, cea de pe care au luat ceasurile de passat b4?
Masina mea,t4-le ii din 96.cea dupa care am luat bordu ii din 97 mi se pare.era modelu cu cablu de acceleratie,nu TDI.
  • 7 years later...
Salut , vad ca topicul este un pic mai vechi dar poate totusi cineva ma poate ajuta cu o problema legata de ceasurile la un T4 Multivan din 1995. Acele la turometru ,apa si combustibil merg doar cand au ele chef , de obicei nu merg ,dar cateodata la pornire totul functioneaza normal apoi la urmatoarele 10 porniri nu. Am achizitionat masina recent si m-am documentat si am decis sa refac lipiturile de pe placa. Partea grea este ca nu stiu cum sa dau jos cele doua ceasuri pt a ajunge la placa . La kilometraj pare simplu , este prins suruburi . Am gasit ceva tutoriale dar sunt pentru  cele cu ceas ,la acest tip nu am gasit nimic .
  Daca stie cineva modul in care aceste ceasuri se pot scoate pentru a ajunge la placa va rog spuneti-mi si mie.
  Multumesc pentru intelegere!
Trage de turometru in sus si la fel si de ceasurile de tempsi cu rezervor
Ele sunt pe niste ghidaje bagate, trebuie sa iasa doar din mufa cand tragi de ele.
    Nu am avut curaj sa trag tare de ele ,mi sa parut ca nu vor sa iasa pana nu scot acele si mi s-a parut un pic prea riscant sa incerc asta. In schimb am desfacut cele doua mici surubele de pe cadram si am rotit de cadran in asa fel incat sa am acces la acest tranzistor si surpriza placa arata alfel dect am gasit eu tutoriale. Asa ca am renuntat la lipituri am miscat usor de tranzistor cu surubelnita , din ce am citit nu este lipit ci se afla intr-un soclu si surpriza de moment functioneaza.  Doar temperatura nu se ridica cat trebuie , dar aici cred ca este alta problema .
Salutare prieteni,
Am si eu o problema ciudata cand de3schid usa de la sofer si haionul la un T5 din 2008 nu mi se aprind luminile in interiorul masini,doar cand deschid usa de la pasager si usa glisanta se aprind luminile. Problema este ca daca descui masina si decchid usa de la sofer in cateva zeci de secunde se incuie masina, mia zis cineva ca ar fi suiciul din broasca usi de la sofer, am inlocuit broasca si se intampla acelasi lucru. nu stiu ce sai mai fac. Ma poate ajuta si pe mine cineva?? Mii de multumiri anticipate!
