Martor "ABS" aprins
francisc
Ms. Am sa verific si apoi am sa revin cu detalii.
Salutare. Am achiziționat după ceva consultări si un senzor nou. L- am montat si surpriza martorul ABS rămâne mereu aprins in bord( macar am frane ca la dacie). Supărat tare am dat o fuga si la reprezentanta SEAT si acolo constatarea a fost la fel cum știam si eu de fapt adică ori inelul rupt de la rulment sau/ si senzor abs. Le- am mulțumit si bineînțeles acum trebuie sa le iau băbește. Siguranțe am verificat si sunt ok, senzor nou delphi. Rămâne sa cumpăr rulment nou si sa verific inainte cablajul de la senzor. Aici as avea nevoie de un sfat sa stiu cum ajung la pompa abs si sa scot cablul de acolo sa il masor cu un multimetru
Trebuia verificat mai intai senzorul , conexiunile in cupola , si apoi cumparat strict piesa necesara, la mine a fost senzorul pe partea dreapta, adica cupla tata era cea cu probleme nu senzorul in sine.Cauta un electrician , sau pe cineva care are un aparat de masura pentru a depista cauza, altfel vei constanta ca ai cumparat si rulment, si de fapt cauza era.alta.
Modificat de lucian.1950
salut. am si eu aceeași problema ca si colegul paul vw, de vreo 2 zile martorii abs si esp se aprind cand dau la "automat" si dupa 2 secunde de sting. pana acum se aprindeau doar cand puneam contactul. mai nou am observat ca dacă apas pe butonul de ESP din bord nu se mai aprinde martorul în bord, adică nu îmi mai arata ca ESP-ul e decuplat. Bateria e ok am testat-o acum 2 zile si aveam 14V. sa fie vreo defecțiune la senzori? merci.
nu cred - in general face asa, de la baterie obosita.
cand e pornita masina si apesi butonul - trebuie sa aprinda martorul. Cu VCDS-ul se verifica daca butonul lucreaza, respectiv ce se intampla acolo.
Am si eu o problema cu martorul ABS, sta aprins ...din senin.
Am fost la un prieten care are un cabu de diagnoza si am facut un clear insa eroarea tot apare, eroarea e urmatoarea :
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 6Q0 907 379 H
Component: ABS/ASR 5.7 FRONT V20
Coding: 00124
Shop #: WSC 13765
VCID: 42935C4B848F212249F40CD-5124
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
35-00 - -
Am cautat pe internet insa nu imi este foarte clar, s-a mai confruntat cineva cu eroarea asta? Ma poate ajuta cineva ?
Multumesc anticipat.
F l o r i n
verificati intai sigurantele si cablajul. Daca sunt ok, trebuie inlocuita pompa ABS
Multumesc de raspuns Florin, o sa verific siguranta, insa la cabluri cum as putea verifica (imi poti da mai multe detalii , te rog ?)
F l o r i n
verifici direct in mufa, daca ai alimentare
Am rezolvat cu martorul ABS, era intradevar siguranta rupta(siguranta de pe capacul bateriei) asa ca am inlocuit siguranta 6 cu siguranta 4 care era de rezerva (tot de 40A). Dupa ce am inlocuit siguranta am mers 2 -3 metri si s-a cleruit si alarma.
F l o r i n
e boala comuna, la Fabia.... si celelalte care au aceelasi sistem. Ma bucur ca ai scapat usor
  • 11 months later...
Salut, intampin ceva probleme cu masina din semnatura: in mers mi s-au aprins martorul abs si martorul asr iar martorul de la frana de mana a inceput sa palpaie si sa piuie de 3 ori. Face asa la fiecare pornire. Am verificat siguranta din capacul bateriei, era arsa. Am inlocuit-o si face la fel, am scos borna de la baterie si am pus-o la loc. Am verificat firele de la pompa ABS si nu par corodate. Inca nu am pus VCDS. Ce credeti ca ar putea fi?
Pana la urma am decis sa si fac o tura cu masina dupa schimbarea sigurantei si... SURPRIZA s-au stins martorii. Oare de asta a fost nevoie? Am scapat?
De asta a fost nevoie ca ABS intra in functiune dupa 20km pe ora.
Intrebare: ce valori are siguranta mare de la ABS, 12v cu 40a?
Da.
Salutare! O întrebare: când schimb siguranță abs trebuie să iau minusul de la baterie? Un sfat daca se poate va rog! Menționez ca am siguranță fisurată și trebuie schimbată. Mulțumesc!
Daca mai folosesti limbaj de chat, o sa fii sanctionat
Modificat de vdragos
Limba romana
NU, de ce sa scoti o borna ?
On 18.05.2016 at 9:12, F l o r i n a scris:
Salut și eu am o problema la ABS , am pus diagnoza pe ea și imi spune că am scurt pe față și pe stânga și pe dreapta. Sa fie oare că am trecut printr-o apa mai mare aproape cat roata era, sa fi făcut scurt...?
posteaza erorile asa cum apar pe tester.
curata mufele la senzori, verifica cablajele de la senzori la pompa abs
Multumesc la cei care au scris sa verificam sigurantele 6 si 7 de la cutia deasupra bateriei. Am fost la un service si erau fermi convinsi ca este unitatea abs stricata si azi eram hotarat sa iau o unitate abs second (400 lei cu tot cu montaj). Thx again.
(Fabia 1.4 2002 dsg) nu exista DSG pe Fabia din 2002, sorry !
Modificat de andrei_221
Buna seara, am si eu eroarea asta
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
Schimbat rulmentul cam de 1 an , am schimbat si senzorul dar nimic, abs nu functioneaza. Sterg eroarea , mut masina 20 metri , iarasi apare.
tin sa mentionez ca martorul se aprindea sporadic la inceput dupa care sstatea aprins, dar intra abs la orice frana, dupa care nu a mai intrat deloc.
Sfaturi?
Modificat de ionutz09
verifica cablajul pana  in pompa.
