Tempomat Retrofit
Al Bundy
Ala-i cod de manete..nu de coloana.Coloana e cu 3c0953549
Atunci codul este 3C0 953 569.CLB :)
Modificat de kiobubu
Ce an e masina? Ai volan multifunctional? Computer bord?
Inceputul lui 2013. Da, volanul este multi functional si are computer de bord. Daca sunt mai multe feluri pot pune o poza. Atasez o poza cu citirea facuta cu VCDS.
Pentru intelegerea mea, care este echivalentul din ultimul tabelul de aici a calculatorului pe care il am?
Nu stiu ce calculator coloana ai.Pe poza pusa apare doar codul manetelor actuale.Calculatorul de coloana in cazul tau este cel cu 579..Nu stiu ce terminatie ptr ca nu apare decit la interogare cu vcds.Banuiesc un 569A.In principiu ai nevoie de 569T sau H.
Ok. Multumesc.
Altcineva poate dibui din poza atasata ce am sau trebuie o scanare (auto scan?) mai detaliata?
Nu apare la autoscan si nu poate nimeni sa ,,dibuie".Trebuie intrat cu vcds pe 16/advanced id si acolo dibui codul calculatorului coloana.
Dibuire placuta!
12 hours ago, kiobubu said:
Buna seara,
Codul calulatorului de coloana este VAG 3C9 953 501 BF. Florin zicea ca trebuie altul. Ma poate ajuta cineva cu codul calculatorului de coloana care suporta tempomat, a grupului de manete, a carcasei de sub coloana volan si al cablului cu doi pini?
Ok. Multumesc.
Asa cum ti-am mai zis.... poti sa astepti sa iti raspunda tot forumul.... al tau NU suporta tempomat (asa cum ti-am raspuns si la PM-uri)
Dupa scanare, se vede ca are un S.... si ii trebuie altceva T... sau ceva mai nou.
Informatiile le-am postat de foarte multe ori, este suficient sa caute un pic.....
Ala e codul software, cel HW care este ?
Bad post.
Modificat de spido
Normal ca nu am scanarea.... ca mi-a trimis codul pe privat de saptamana trecuta, cand i-am verificat si i-am zis ca nu suporta tempomat.
Oricum, daca este  Passat si are BF ... nu are ce HW sa fie, decat S - si nu suporta tempomat.
L.E- nu scanarea a trimis, ci codul de sw la calc de coloana.
Florin, multumesc pentru clarificare. Eu am luat de buna ce ai zis si prima data pe PM si urmatoarea intrebare a fost/este daca poti tu sau poate altcineva, va rog sa ma ajutati cu codul pieselor care sunt necesare in situatia mea. Cum am mai mentionat, am nevoie de aceste coduri pentru ca magazinele imi cer coduri pentru ami oferi o cotatie :(
codul tau  5K0 953 569 cu T la sfarsit... sau mai noi - inlocuitorul acestuia 5K0 953 569  AL, etc....
Imi poti da te rog si codul grupului de manete, a carcasei de sub coloana volan si a cablului cu doi pini. La magazine tre sa le dau tot. Multumesc.
La Passat fabricat in decembrie 2010, cod motor CFFB, as putea sa-i montez CCS? Codul calculatorului de coloana este:
3C9 953 501 BC. Daca merge, in ce pozitie trebuie tras firul la ECU?
banuiesc ca ai calculator coloana cu HW 5K0 953 569 R - deci, trebuie sa inlocuiesti si calculatorul de coloana cu 5K0 953 569 cu T la sfarsit... sau mai noi - inlocuitorul acestuia 5K0 953 569  AL, etc....
conexiune - pin 5 la coloana, pin 64 la Ecu
Daca are R-ul merge...trebuie doar manete cu ccs.R-ul suporta ccs.Am pus eu..:)
Si-daca nu are Mfsw ...poate eventual sa ia tot un midline...care stie ccs.E mai ieftin.Asta daca nu are in plan si volanul.
Modificat de spido
sa faca o scanare sa vedem exact ce are - HW cu R si SW cu BC - nu suporta tempomat
ok - sa puna log sa vedem exact de HW are, sa ii putem zice exact.
Nu are MFSW si nu-mi doresc, doar BC are dar as dori sa am CCS.
Address 16: Steering wheel
Control Module Part Number: 3C9 953 501 BC
  Component and/or Version: LENKS.MODUL   009 0136
           Software Coding: 5180050000
            Work Shop Code: WSC 00015
                      VCID: 6BD5212782702B46511-803E
Advanced Identification/FAZIT
     Serial number: 20101208200760
     Identification: ATW-001
     Revision: FF010039
     Date: 11.12.10
     Manufacturer number: P1TC
     Test stand number: 0285
Flash Status
     Programming Attempts(application): 1/1/1
     Successful Attempts(application): 1/1/1
     Programming Attempts(data): 0/0
     Successful Attempts(data): 0/0
     Programming Status: 00000000
     Flash Date: 09.08.12
     Flash Tool Code(data): 394758 024 12336
Software
     UDS: 00.00.01
     UDS: 12.07.00
     Theft prot.: 01.02.12
     Diag: 00.0E.01
     Diag: 00.09.00
     Generic Net Mgt: 04.07.01
     OSEK Net: 00.1E.03
     Unknown: 03.0C.00
     Generic Net Mgt: 04.07.03
     LIN 2.0: 00.00.02
     KWP2000: 07.04.00
     Generic Net Mgt: 02.04.06
Misc.
     Hardware number: 5K0 953 569 R
     Workshop System Name: J527
     Equipment/PR Code: 3030303030303030
     ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS
     ASAM Dataset Revision: A03004
VCDS Info:
       Labels: 3C0-953-569.clb
       ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
Cu cateva modificari se poate face sa suporte si MFSW.
sa desfaci, sa-l faci piese, sa adaugi cateva piese pe placa calculatorului de coloana, etc
