Oglinzi laterale (Touareg 7L)
cidul
Din pacate nu merge cu " tinut lung pe butonul de inchidere de la telecomanda"
Trebuie sa vad cu VCDS daca gasesc ceva, revin, desi am citit pe undeva ca nu o sa mearga codat, doar cu un releu aditional.
@Red eu am cautat dar nu am gasit nimic in legatura cu asta. In principiu Touareg-ul 7L nu prea suporta multe activari/codari fiind totusi conceput in 2002 deci generatie Golf4/Passat B5.
F l o r i n
Nu merge cu VCDS-ul asa ceva, la Touareg 7L
Dar oare exista vreo solutie ? Releu aditional care sa ia semnal de la inchderea centralizata?
F l o r i n
Cu un simplu releu, nu. Cu modul dedicat, cablat toata masina....pana la oglizi, posibil
  • 10 months later...
la touareg 2007, facelift.
bag in R si se lasa oglinda dreapta in jos pentru a vedea bordura.
apoi bag in D si oglinda nu se ridica la pozitia initiala, nici dupa ce prind viteza.
stie cineva cum trebuie sa o setez?
de cateva zile am o problema cu oglinda din partea soferului si anume nu mai incalzeste. Cea din dreapta functioneaza normal . Am verificat circuitul de incalzire al oglinzii si nu este intrerupt. Am masurat daca am tensiune pe cele 2 fire, si am avut aproximativ 13.9 V (asta la prima masurare). M-am gandit ca poate e un contact imperfect, le-am curatat, montat si nimic. La a doua masurare tensiunea pe fire era 0,98 V .
E arsa oglinda, mai exact rezistenta ei. Cat are rezistenta masurata cu ohmetrul?
Ar trebui sa aibe cam 10 ohmi, daca e peste e dusa.
Nu da quote la postul anterior !
Am curatat si am mai strans papucii si acum functioneaza , probabil nu faceau contact bine .
mateiconstantin22
Servus. Am o problemă cu ambele oglinzi laterale, în sensul că reglajul acestora funcționează intermitent la acționarea joy-stick-ului. Se aud motorașele, dar oglinzile nu se mișcă, decât dacă le ajut cu mâna. Fenomenul este mai pronunțat la reglajul sus/jos. La stânga/dreapta merge. Am dat jos sticlele și totul pare în bună stare la interior. Am crezut că este mecanismul blocat, l-am mișcat cu mâna și pare a fi ok. Oare aș putea folosi ceva soluție de curățat? Ar trebui înlocuite?
Încălzirea funcționează.
Modificat de mateiconstantin22
Doar sa incerci sa cureti colectoarele la motorase, sa desfaci ansamblul de reglaj , sa il faci bucati, sa scoti si desfaci motorasele
mateiconstantin22
Nu da quote la postul anterior , este impotriva regulamentului !
Mulțumesc
Pare destul de complex mecanismul... Ai făcut asta până acum? Nu risc să nu îl mai pot asambla? Are ceva arcuri/bile/lamele elastice la interior care pot sări în toate părțile la desfacere?
On 21.03.2018 at 7:48, Johnny a scris:
Nu necesita înlocuirea lor. Se pot repara. Se desfac motorașe le, se decapsuleaza și interior sunt niște rotițe de plastic care merg cau un angrenaj. Aceste rotițe sau dezlipit practic de pe suportul lor. Eu cu picătura am rezolvat problema.
Revin cu un update .Am avut și eu o problemă la una din oglinzi , nu mai functiona sus-jos , stânga-dreapta mergea și am trecut la demontat și reparat motorașul. Încerc sa atașez poze.
