Buton incuiat / descuiat usi din interior Octavia 2
andreiweb
Butonul central de deschire a usilor merge foarte greu. Trebuie sa apas mai apasat ca sa reactioneze. Partea de inchidere merge foarte bine. Probabil ca are un contact imperfect si as dori sa-l desfac si sa-l curat. Problema e ca nu stiu cum sa ajung la el. Ma poate sfatui cineva?
  • Replies 77
  • F l o r i n
    15
  • Al Bundy
    9
  • ferdy1407
    6
  • bigstar
    5
Se scoate prin impingere in jos, mai greu e cu bagatul la loc. Nu o sa rezolvi nimic cu curatatul, doar cu inlocuirea. daca nu reusesti sa-l bagi la loc trebuie demontata toata consola centrala.
Daca il imping in jos cum il recuperez?
Asa de complicat e ca nu poate fi reparat? Banui ca e o afurisita de lamela care nu calca bine.
Multam!
Scoti rama de la schimbator si bagi mana si il recuperezii ,,, daca mi-l trimiteti in constanta , va repar eu butonul doar sa suportati taxele de couriere .... O zi buna
Yupiiii. S-a rezolvat. Am buton nou :D
Incredibil cat de simplu a fost.
DIY:
1. Am scos scrumiera.
2. Am scos rama de la schimbator si-am suflecat mansonul in sus.
3. Am impins butonul in jos cum a recomandat Al Bundy.
4. Am recuperat butonul pe la schimbator tragand usor de el.
5. Am deconectat butonul de la mufa cu ajutorul unei surubelnite.
6. Am scos usurel capacul de la buton tot cu ajutorul surubelnitei.
7. Aici am descoperit un mecanism extrem de simplu - este vorba de o bucata de cauciuc vopsita cu grafit similar celor din telecomenzi sau tastaturi care calca la apasare peste un circuit. Am curatat bucatelile de praf si firmituri care impiedicau cursa completa.
8. Am pus totul la loc in ordine inversa.
9. buton bun de apasat - care chiar merge :)
Bine ca ai rezolvat, in majoritatea cazurilor acolo ajung lichide care corodeaza traseul de cupru si nu mai au pe ce apasa puferele de cauciuc.
  • 9 months later...
La o Skoda Scout s-a stricat butonul de pe consola centrala din care se inchid/deschid usile.
Cum se desface pentru a-l repara?
se scoate in jos. trebuie desfacuta consola centrala
Merge si daca scoti ornamentul de la schimbator si bagi mana in consola, mult mai simplu decat s-o desfaci...
tragi de el - e clipsat pe rama de plastic.
Si am acces suficient sa umblu la buton? Masina nu este a mea si daca nu sunt sigur ca fac bine, ma bate omul :)
Hmm... cred ca ajungi............ Altfel, jos consola.
El e clipsat in buton. Spray de contacte sa ai, ca sa-l cureti - cam asta e boala lor.
Ajungi, nu e mare greutate, mai greu e sa-l bagi la loc.
Modificat de Al Bundy
da, eu am dat jos consola centrala cand am umblat pe acolo.
Salutare!
am o mica problema... butonul de pe culoarul central, de langa maneta schimbatorului de viteze, nu prea mai merge pe descuiere...
merge cand se-ncuie, se aprinde, dar daca vreau sa descui usile, cu motorul pornit sau nu, trebuie sa apas pe el destul de...apasat, si abia atunci se deschid usile! daca scot cheia din contact, nu-i problema! dar ce fac cand am nevoie sa las pe cineva sa spunem, in statia de autobuz, si nu stie ca usa nu se deschide cand tragi de clapeta, decat de 2 ori... si trag prietenii de ea pana va ramane vreunul cu clapeta aia-n mana!
ce ma sfatuiti sa fac? se poate schimba? poate curatat contactul ala, si daca da, cum il scot?
multumesc!
se poate curata. Daca degetelele incap - deh, dupa fizicul fiecaruia... :lol:  - il poti scoate prin fata - ridici mansul de la schimbator si il scoti pe acolo.
Altfel, jos tunelul central.
mansonul ala de "piele" de la schimbator? nu stiu daca am acces p-acolo, dar o sa-ncerc...
daca totusi nu merge p-acolo, cum dau jos tunelul?
ms.
Asta am si facut, pana una-alta... adica am dezactivat inchiderea usilor...
ms.
Documentatia:
Cateva imagini sa vezi ce si cum e pe acolo...
In maginea 1 ai si modul de fixare a consolei.
Parere personala: insista  fiindca vei reusi....altfel e de munca... :winter:
wow... asta da schema! si ai dreptate ca-i ceva de munca! dar gasesc undeva butonul respectiv, de cumparat ma refer...
Modificat de flo72
Eu as dori sa schimb locul butonului( pt ca este incomod in consola centrala) cu doua butoane linga butonul de ASR de linga climatronic unde sint niste masti false( la O2 FL)
Intrebare: unde gasesc doua butoane push cu revenire si daca ajunge cablajul de la butonul original din consola?
Da, inutil.
Am vrut sa inlocuiesc contactele din buton, dar nu mai aveam silicon, trebuir set de reparat telecomenzi, e vreo 10 lei, are 100 contacte. Momentan butonul e scos, cum fac rost de silicon special, il repar.
