Fara lumini de marsarier
Sorin Paul
Salut baietii , as avea o rugaminte , mai nou de ceva vreme nu-mi merg luminile de mers in marsarier , becurile banuiesc ca sunt ok , contacte la fel , sigurantele le-am verificat .. banuiesc senzorul de marsarier , imi spuneti si mie daca va rog unde e amplasat sa nu ma complic  :unsure: merci anticipat .
si eu am aceas problema cand merge cand nu merge. cred ca e undeva langa schimbator eu am un 9n dar inca nu mam bagat sa il desfac .. urmeaza
nu mai banui daca becurile sunt ok, verifica-le
senzorul de mars-arrier e pe cutie  nu e pe langa "shimbator"
vedeti ca aceeasi problema o aveam si eu si la mine era la bulbu de la compartimentu motor nu facea contact calumea eventual va fac o poza mai tarziu si va trimit sa vedeti exact care e.
mai este o mufa in porbagaj in sertarul din stanga...
eu cu acea mufa am avut probleme si la fel am tot cautat sa vad de ce nu imi merg becurile pe marsarier si am ajuns sa verific si acolo...
post-46846-0-47936400-1360433600_thumb.j
Modificat de bogdan.tuta
Problema rezolvata! Am schimbat bulbul de la marsarier si s-a rezolvat , merci de raspunsuri colegii !  :beer:
