Incalzirea stationara si ventilare (Webasto) [Passat CC]
the nameless one
In mod automat, nu. Poti seta la scaune-daca permite unitatea-retention pe timp si treapta de putere.
Am fost la o diagnoza si se pare ca sunt doua erori, una de bujie webasto si alta de motorina (nu stiu ce-i cu asta) ..
Cunoasteti vreun service ce se ocupa cu sisteme webasto in bucuresti?
Un PM daca se poate, sa nu se considere reclama.
Mersi.
Dupa ce am scanat erorile, au aparut cam toate ce puteau aparea pe webasto :)) bujie, camera ardere, motorina, intr-un final webasto blocat.
Cu diagnoza auto-com (pe care o avea respectivul) nu s-au putut sterge erorile (ele fiind in calculatorul webasto-ului, din ce am inteles), avand si un aparat de diagnoza special pentru webasto, dar acesta trebuia demontat pentru a fi interogat.
Inainte sa ma apuc sa cumpar camera de ardere (Care am inteles ca vine cu tot cu bujie etc) sau alt webasto, vreau sa ma asigur ca dupa stergerea erorilor si deblocarea webasto-ului, acesta tot nu merge... sa nu fie o chestie de moment.
Aveti idee daca aceste erori din webasto pot fi sterse cu alt aparat de diagnoza (fara a desface webasto-ul de pe masina) ? O persoana sau un service care se ocupa cu asta in Bucuresti ?
Mersi frumos.
Te putem ajuta oricare dintre colegii din Bucuresti. deblocarea unitatii se face prin salvarea valorii 1 in canalul 42 din adaptari. Stergi erorile si vezi ce mai apare dupa aceea. Niciodata autocom-ul nu va putea sa faca ce face VCDS-ul. Si by the way, nu trebuie nici o interfata dedicata pentru a testa webasto. LA fel de bine se poate folosi si VCDS-ul.
M-a ajutat colegul @pronet cu resetarea erorilor din webasto, dupa repornire acesta a functionat corect insa a reaparut o eroare de bujie. In ultimele zile a mers in 90% din porniri (a mai avut 2-3 porniri in care nu a bagat caldura si s-a stins singur).
Sper sa reusesc sa ies din iarna cu el si apoi sa il demontez sa ii curat camera de ardere care cel mai probabil are ceva depuneri etc.
Multumesc mult.
Vroiam sa va intreb daca aveti careva vreun manual VW de utilizare a telecomenzii si implicit a sistemului de incalzire Webasto .
M-am uitat pe site-ul celor de la Webasto si nu prea coincid functiile pe care le descriu pentru telecomanda T91 cu ce am eu.
Mai pe scurt eu pe telecomanda am ON / OFF ( daca porneste webasto se aprinde Verde constant 2 3 secunde, daca nu ajunge semnalul la masina intermintent Verde 2 3 sec)..ei pe site mai descriu cum ca functionarea corecta a webastoului se semnalizeaza prin flash intermitent pe telecomanda pe toata durata de functionare 20 30 de minute, precum si schimbarea heating/ventilation direct din telecomanda. Eu daca apas ambele butoane ON/OFF nu face nimic ( o pot programa doar din BC)
Si inca ceva..nu de fiecare cand il pornesc din telecomanda gasesc cald in masina si temp. apei la 60 70 grade. Sunt zile cand nu-l gasesc deloc pornit sau chiar daca e caldut in masina nu este si apa de la motor ridicata.. Cateodata (foarte rar) primesc mesaj cand pornesc masina "Undervoltage Auxiliary heater fault " (presupun ca e de la bateria lui din portbagaj) . Oare asta sa fie buba..?
http://www.webasto.com/int/markets-products/car/retrofit-parking-heater/controls/telestart-t91/
Modificat de yrynel
Am pe masina (Passat CC 2.0TDI) Webasto thermo top V cu baterie in portbagaj, pornire din telecomanda si din climatronic.
Recent am inceput sa ma interesez despre webasto si inlocuirea acestuia, al meu mai da fum din cand in cand si ma gandeam sa il schimb cu unul SH insa perfect functional .
Mi-a spus un domn ce se ocupa cu repararea lor ca acestea desi au coduri identice de piesa (cel de pe masina vs cel pe care doresc sa-l pun) nu pot fi codate pe masina, fiind codate special pe masina pe care au fost montate prima data..
Aveti idee daca este adevarat.. merge sau nu schimbat si codat.. si in ce conditii ?
DuSalutare,
Am un Volkswagen CC din 2012 cu Webasto din fabrica achizitionat anul acesta in vara.
In aceasta dimineata cand erau doar 4 grade afara,dupa pornirea motorului, am observat un fum care iesia din partea dreapta fata pe langa roata si pe urma dupa ce am ridicat capota pe langa far si cureaua de accesorii.
Nu am avut pornit webastro dar am presuspus ca a plecat automat deoarece motorul s-a incalzit foarte repede.
Am oprit motorul am repornit motorul si fumul a disparut. Clima era setata pe manual la 24 de grade :)
Am facut un al doilea test si am pornit doar incalizrea suplimentara si comportamentul a fost la fel. Fumul nu este mult.. apare dupa catvea minute .. daca pleci cu masina de pe loc nici nu il observi.
E normal sau ar trebuie sa ma duc prin service. Se poate dezactiva incalzirea suplimentara ca sa nu mai porneasca o data cu motorul care evident ajuta pe timpul iernii.
Dupa o verificare cu VAG-COM am gasit urmatoarea eroare: 01407 - Flame Extinguished
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01407
O sa mai verific azi sau/si maine sa vad daca se repeta.
Modificat de Manuel N.
Foloseste functia "search". Citeste regulamentul forumului. First/last warning.
La fel ca tine am patit ieri.A pornit singur sa ajute motorul la incalzire, scos fum si aceeasi eroare, daca afli mai mult informeaza-ma si pe mine(eu banuiesc ca trebuie sa curat camera de ardere).
Problema mare la mine este ca nu am gasit pe nimeni care sa ma ajute sa codez noul webasto (schimbat in urma unui accident din dezmembrari) cu centrala/modulul primului webasto.Mai exact desi functioneaza am eroare permanenta in vcds "no communication with engine module" (ceva de genu).
Intrebarea este: se poate sa codez cumva sau trebuie sa cumpar si centrala webasto aferenta codului webasto nou montat?
Beniamin Hurubas
Salutare
Stie cineva daca se poate seta webasto sa nu mai porneasca singur(cat timp motoru functioneaza) daca temperatura este sub 7 grade??? Adica sa porneasca doar daca vrei si apesi fie pe butonu din climatronic fie din telecomanda.
Va multumesc
Salutare. Am un Passat cc 2012 și am o problema cu webasto... În timp ce motorul merge, merge și webasto perfect, dar dacă îl pornesc cu motorul oprit, după aproximativ 2 minute se aud niște pocnituri în zona lui și dă eroare. Eroarea dată e de overheating și ceva senzor g18 (pe care l-am schimbat). Suspectez pompa auxiliara, dar ea nu dă nici o eroare pe tester, iar mecanicul când a schimbat senzorul a zis că mufa pompei era topită și nu a vrut să o scoată să nu o rupă. Aveți vreo idee dacă e pompa auxiliara de vină?
mulțumesc
Am găsit second cu cablaj la același preț ca una nouă fără cablaj... Oscilez, nu prea știu ce să aleg. Un sfat?
crezi ca poti descrie umpic procedura de stergere a erorilor asa ca pentru un neexperimentat... am la dispozitie VCDS-ul , dar nu si cunostntele.
multumesc.
Pai este exact ce ai citat tu. Intri pe modul, vezi codurile de eroare si le stergi. Daca unitatea e blocata, intai o deblochezi apoi stergi eroarea resp. Ideea este nu de a sterge erorile, ci de a vedea ce le-a generat si a remedia pb.
intr-adevar,  este  exact cum ai zis, ma speriasem  in necunostinta de cauza  de procedura.
Am reusit sa resetez toate erorile ( cam toate posibile: lipsa flacare, eroare camera de ardere, eroare comunicare,  eroare fuel...)
Ca si cauza...   stiu de ce am patit asta, pt ca sunt bolovan: am ramas fara motorina in camp, iar cand  am bagat... am dat la automat  pana am ramas fara baterie.
oricum, am resetat si celelalte erori care au fost generate si  vad ca dupa 50 de km inca nu a revenit nici una.
Multumescc mult de ajutor.
Problema mea nu s-a mai repetat momentan. Nu am mai pus testerul pe masina dar o voi face cat de curand.
  • Edy_77 changed the title to Incalzirea stationara si ventilare (Webasto) [Passat CC]
Salutare. As dori sa stiu daca aceste instalatii necesita vreun fel de intretinere/mentenanta... ? Trebuie schimbat ceva la vreun interval anume? Sau macar verificat ceva?
Masina e MY2016, aproape de 150k km. Momentan totul functioneaza fara probleme, dar intreb preventiv.
Modificat de Edy_77
Reformulat la modul general
Nu se face mentenanta. Singurele probleme de ordin general ar fi camera de ardere si bujia (pe langa pompa recirculaee, baterie etc). Depinde mult de motorina folosita, regimul de lucru etc-factori ce pot afecta in timp murdaria / funinginea din camera de ardere. O camera de ardere e in jur de 950-1000 ron.
@pronet multumesc pt feedback.
In general folosesc webasto doar iarna, dimineata/dupamasa, ii dau drumul din telecomanda. E setat sa mearga 30min. O folosesc aproape zilnic. Motorina doar OMV MM, revizii la 10k km ( toate filtrele ). Incerc pe cat posibil sa am tot timpul motorina suficienta ( adica nu prea las rezervorul foarte gol ).
Cam astea-s.
  • 7 months later...
Salut,de ce numi porneste si ventilatia cand pornesc webasto din telecomanda?vara cand era setat decat pe ventilatie mergea,acum am setat pe heating(din maxidot)pornescdin telecomanda accea micuta cu doua butoane(vw)porneste webasto da ventilatia nu,trebuie lasata dinainte pe auto,sau e vreun secret,erori nu am,bateria e buna(portbagaj)motorina este....ms frumos
porneste si ventilatia cand ajunge apa la o anumita temperatura.
Intelesai,da din ce ma uitai pe youtube nu ar trebui sa porneasca instant si ventilatia?ms Al bundy
Va salut ! De curand am achizitionat un Passat CC, este modelul nfl. Masina are sistem webasto programabil(baterie suplimentara in portbagaj), dar si telecomanda cu 2 butoane on/off. Din telecomanda sistemul webasto nu porneste, pe telecomanda indiferent ca apas on sau off  licare un led rosu. In schimb webasato functioneaza daca il programez din MFD sau prin simpla apasare a butunului de incalzire suplimentara din panoul de clima. Am inteles ca trebuie sincronizata telecomanda cu webasto. Se poate face doar din vcds sau exista si alta metoda? Spre rusinea mea, cu toate ca este al doilea vag din familie nu am fost capabil sa achizitionez un vcds pana acum..
Multumesc !
@Fantozziti-am mutat aici postul. Felicitari pentru achizitie, multi km baiatului fara probleme.
