Incalzirea stationara si ventilare (Webasto) [Passat CC]
the nameless one
cum aflu daca are modulul de receptie ? si daca iau o telecomanda de pe net se cum se seteaza ?
Vezi cum este codat modulul. Vezi daca de la antena pleaca si firul de de la modul.
Legat de programarea telecomenzii citesem pe undeva ca se decupleaza bateria, se tine apasat butonul ON de pe telecomanda, timp in care se reconecteaza bateria. Poate un coleg mai priceput poate confirma sau infirma ...
Este a doua oara cand la scan imi da eroarea urmatoare:
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 7N0 963 272 A
   Component: Standheizer     043 4730
   Revision: 00043000    Serial number: 09022127000000
   Coding: 0031032
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 336F078C52CBA986591-8066
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 38
                    Mileage: 48461 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2037.14.31
                    Time: 00:00:30
                    Time Indication: 0
Pana acum nu am folosit deloc incalzirea auxiliara. I-am dat drumu de doua ori. Prima data a functionat perfect dar a doua oara cand am pornit-o am lasat-o pentru 5 minute dupa care cand i-am dat OFF din telecomanda climatronicul s-a stins dar zgomotul ala se auzea incontinuare. Am incercat si din buton de doua ori sa o pornesc si opresc fara rezultat. Pe clima se stingea dar "uzina" tot se auzea. Abia dupa v-o 5 minute cred ca s-a oprit.
Ma puteti ajuta cu un cod pentru modelul de climatrinic 2012 cu webasto.merci
Am si eu o intrebare legata de functionarea webastoului.
Sa zicem ca uiti sa-l programezi si nu ai nici telecomanda la indemana. Te urci in masina dimineata (la -20 sa zicem) daca apesi butonul de webasto isi face treaba? Dai cheie si pleci si te incalzeste instant? Sau functioneaza doar cu motorul oprit?
Da! Actioneaza si sub forma de incalzitor auxiliar si ajuta motorul sa ajunga la temperatura optima mai rapid.
intrebare intrebatoare....am webasto pe cc-ul meu...porneste din telecomanda,porneste din BC,funcioneaza cat il setez eu sa funcioneze...dar...nu face cald...nu ridica apa...si nici cald nu baga...baga rece...stie cnva ce e?
FA o diagnoza si vezi daca merge in parametri.
Fa cum zice Al Bundy si monitorizeaza cu vcds ul la ce temp ajunge apa din corpul webastoului si in cat timp. Daca ajunge apa la 100 120 grade in jumate de minut sau un minut si nu iti da nici o eroare poti incepe cu pompa de circulatie a apei v55, asa am patit si eu acum o saptamana, diagnoza completa pe webasto poti face doar cu un tester special de la webasto care se cupleaza pe el.
Desfa tapiteria din dreapta portbagajului .
Acolo ar trebui sa se vada acel modul ce are intrat in el o mufa albastra .
Sa te uiti in meniul masinii, ca poate ai inca setata optiunea sa bage rece (pentru vara )  trb sa ai 2 variante lüftung si heizung ( asta daca ai masina in limba germana cum am eu )  alegi varianta heizung pana la vara :)
Ma poate lamuri si pe mine cineva la ce folosesc cele 2 baterii din masina ?
cea din compartimentul motor pentru ce este si cea din portbagaj pt ce este.
am facut un test la cele 2 baterii iar cea de la motor este undeva la 40% cu capacitate de pornire de 100% iar cea din portbagaj este la 100%
Pentru pornire masina care din cele 2 baterii le foloseste ? Cea din portbagaj este doar pt webasto ? stie cineva ?
pt pornire se foloseste cea din compartimentul motor, in timp cea din portbagaj este folosita exclusiv la webasto.
  • 7 months later...
Am si eu Webasto pe masina, are baterie separata in portbagaj, buton dedicat pe unitatea AC + telecomanda (on, off). Acum este blocat din cauza unor erori :
3 Faults Found:
01406 - No Flame 000 - - - Intermittent
01409 - Repeated Flame-Out 000 - - - Intermittent
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 206
Din pacate nu am interfata vcds sa sterg erorile/deblochez unitatea ( din ce m-am informat nici una din erori nu indica obligatoriu o defectiune a echipamentului ci probabil nu avea motorina suficienta etc..)
Vroiam sa va intreb daca se poate sa apara meniul webasto-ului in BC , la settings nu am nimic despre el insa cand apas pe butonul lui de pe clima imi apare pe BC Mesajul "Aux Heating System Fault "!oare trebuie deblocat iar atunci când apăs pe butonul de pe clima îmi apare și meniul pt programare etc?
Se mai poate debloca unitatea prin alta metoda in afara de VCDS, gen scoaterea sigurantei /telecomanda?
Merci
Modificat de yrynel
NU ai cum sa o deblochezi altfel.
Merci frumos,trebuie sa-mi cumpar si eu o interfata vcds...sa vedem pe la bulgari, poate gasim ceva mai bun, ca bani de oem nu am si de 2 ori pe an cat o folosesc nu merita. Stiu ca nu sunt permise discutii despre clone pe forum asa ca rog pe oricine ma poate ajuta cu niste ponturi sa ma abordeze pe privat.
Am rezolvat cu ajutorul unui prieten cu service auto si cu webasto. L-am deblocat, sters erorile si totul functioneaza perfect . Atat heating cat si ventilation mode. :icon_thumleft:
Salut, am si eu o problema cu Webasto-ul.
Timp de o luna aproximativ il folosesc dimineata / seara cand motorul este rece (sub 6-7 grade) .
Pornesc motorul, pornesc webasto, stau 2-4-5 minute pe loc ca sa se incalzeasca/unga si el putin si apoi plec (si il las pornit pana ajunge in jur de 45-50 grade apa).
A scos la primele porniri fum gros.. ulterior mergea foarte bine totul.
De aprox 3-4 zile, s-a intamplat sa scoata un fum foarte foarte gros de cateva ori, iar acum, fara imi a afisa orice tip de eroare in bord, sta aprins (butonul) , aprox 5-8 minute, nu face caldura deloc si apoi se stinge singur.
Daca incerc sa il mai aprind se stinge dupa o secunda.
Daca opresc motorul, pornesc webasto, merge iar cateva minute (dar de cele mai multe ori nu baga cald) si iar se opreste si nu mai merge deloc. Uneori mai scoate iar un nor de fum de imi fac semne toti din trafic nestiind despre ce e vorba :)) .
Incerc in weekend sau saptamana viitoare sa ajung la o diagnoza, insa din cele enumerate mai sus, aveti idee ce ar putea fi?
Inca o chestie, voua pe unde va scoate fumul ? La mine il scoate prin partea dreapta a masinii (partea cu pasagerul) pe sub bara din fata .. am vazut in alte topic-uri ca unii au o mica evacuare pana pe la mijlocul masinii.
Mersi.
Modificat de bubu182
Nu mai pot edita,
Acum cand incerc sa pornesc webasto imi da: System error : auxiliary heater . Atat si nimic mai mult... Ce sa fie?
Fa-i o scanare. Sa nu se fi blocat unitatea sau ai pb pe partea de camera de ardere sau bujie.
Intrebare legata de webasto: exista vreo setare ca atunci cand pornesc incalzirea auxiliara sa plece si incalzirea in scaune?
  • Edy_77 changed the title to Incalzirea stationara si ventilare (Webasto) [Passat CC]
