benzina in ulei..
silviu_cj
pe unde poate intra benzina in ulei?? m-am trezit cu peste jumate de litru de benzina in ulei. am schimbat pompa de benzina cu una noua ca nu am putut verifica membrana ca era capsata. da tot o bagat benzina in ulei. am facut numa drumuri scurte, ce am mai pornito in parcare. azi am schimbat iara uleiu bujile si reglat socu era iara peste jumate de litru de ulei. motoru merge rotund trage foarte bine, in vara o fost desfacut si masurate uzurile,am bagat segmenti noi, camasile nu aveau uzura, refacute chiuloasele..
Ai o bujie care nu lucreaza ca lumea sau socul foarte armat,daca ar fi membrana sparta ar curge benzina in exterior.
sigur o bujiie am patit acelas lucru,am fus bujii noi si totul este ok, iti recomand NGK-B5HS sunt foarte bune ,vezi la unix!
treaba asta cu benzina in ulei este doar din carburator. se blocheaza cuiul pontou si da prin supraplin in galerie, de acolo ajunge pe langa segmenti in baia de ulei. poti sa ai segmenti noi, ca in momentul cand ai benzina nearsa in capul pistonului, la compresie se infiltraza prin deschizatura de la segmenti cate un pic. pic cu pic se face o jumate de litru.
exact asa am patit si eu la broasca cu ani in urma, si dupa ce am reconditionat carburatorul in primul drum de vreo 30 km, dupa ce s-a incins uleiul, a iesit toata benzina aia afara- s-a evaporat, apoi nivelul uleiului a ramas ok. bineinteles ca daca nu iti merge o bujie sau o fisa efectul e cumulat, dar de treaba asta iti poti da seama repede ca nu merge masina bine, scutura in ture mici
Modificat de kerosen
aaaa am schimbat si cuiu cand am schimbat pompa
probabil ca tu ai dreptate dar... la mine dupa ce am inlocuit bujiile nu au mai fost probleme!
atunci mai ramane sa verifici bujiile si/sau fisele. la fise fii atent ca pot sa piarda curent cu 1-2 cm inainte de bujie, unde trec prin tabla ce inveleste chiulasa. asa ca daca le verifici scoase din suporti si cu bujie pusa la masa ele pot sa mearga dar cand le montezi la loc intrerup
filtreaza benzina din ulei si bag-o inapoi in rezervor ;)
daca iti baga multa benzina la drumuri scurte inseamna ca pompa nu e buna. chiar daca ai pus pompa noua posibil ca nu ai ales pompa corespunzatoare tijei care o actioneaza daca pompa era ptr tija de 100mm si tu ai tija de 108 mai mult ca sigur ca ti-a perforat membrana. poti verifiac daca pompa e defecta daca o dai oii bagi furtunele in benzina si actioneaz-o manual, iar daca curge benzina din ea ai gasit defectul ;)
daca mai baga benzina dau pompa jos. de cand am schimbat bujile si uleiu am facut vrio 3 km si inca nu o bagat
