Passat Variant B5.5 136 cp Euro 4, DPF
MikeRG
Tocmai Vineri am fost cu un coleg la dezmebrari sa achizitioneze niste jante si mi-am achizitionat si eu mufa si cablajul pentru bricheta (20 lei)...acolo am vazut dopuri si compartimente de interior si multe cotiere de UK dezafectate.
De curiozitate, cat ai dat pe cotiera europeana???
Sa o folosesti cu mare placere!
400 lei. Vreau si eu cablajul pentru bricheta! Unde ai fost la dezmembrari, sa imi iau si eu!
Undeva pe centura la mama naibi in spre Bragadiru, ai PM cu numarul gagiului....da sa-l tai cat mai aprope de bord, eu asa am facut!
Mai are inca 2 mufe mai micute pe el, una de la antena si alta nu stiu de la ce este, da le separ eu dupa ce ii scot camasa asta ce izoleaza caburile!
Si te mufezi in tabloul de sigurante sau te ramifici din bricheta din fata?
NU are rost sa merg pana la tabloul de sigurante, desfac firul undeva pe traseu ce merge la bricheta si ma leg acolo!.
Mufa aia mica sa fie de la iluminatul brichetei (prima dupa mufa mare)...ma intreb???
Modificat de mariuscbn
este mufa de la maneta franei de mana - de la switch.
Sunt sigurante diferite, circuite diferite - bricheta fata de cea de la cotiera - portbagaj - daca vrei sa le legi ca de fabrica.....
Multumesc, NU contest ca NU sunt ciruite diferirite @F l o r i n, da nici in gat nu-i sta daca ma leg de la traseul brichetei fata, sunt multi care folosesc triple de bricheta pentru a folosi mai multe prize si NU se intapla nimic. Si in caz de ceva am doar o singura siguranta de verificat....si daca ma enervez maxim ii pot adauga pe traseul ce merge de la bricheta fara, la bricheta din cotiera o siguranta in plus sub compartimentul cotierei de depozitare....zic.
E 8,5Lei una aici: http://www.adelaida.ro/soclu-sigurante-auto-mini-30a-r3-43a.html
Capturadeecrandin2016.11.01la12.19.08eba
Noutati...maxime! De azi masina are geamuri electrice spate si boxe spate. Toate OEM. O mana profi a rezolvat aceste aspecte. Multumesc!
Boxele da sunt o necesitate intradevar, dar geamurile sunt un moft pentru mine.
Da capace/site pe fetele de usi ai si cum ai rezolvat gaura manetei manuale care deschidea gemul???
Sa le folosesti cu placere!
Voi cauta in targ la Vitan pe la montatorii de kituri pentru geamuri electrice aftermarket dopuri care sa se potriveasca. Sigur exista pentru astfel de situatii.
Nu strica niciodata geamurile electrice pe spate.Sunt destule cazuri in care vrei sa deschizi din mers doar un geam pe spate, sa nu te deranjeze curentul.Cred ca varainta cea mai buna este sa cauti din dezmembrari 2 fete de usi pentru spate cu sita pentru boxe din fabrica + geamuri electrice;Asa scapi de gauri astupate.Bafta!
Fetele masinii au oricum site pentru boxe iar dopul n-ar trebui sa aiba mai mult de diametrul unei monete de 50 bani asa ca nu e cazul sa ma complic. In plus gri antracit, mai greu de gasit la dezmembrari.
Update: am gasit niste dopuri negre cu diametrul de 25 mm la hornbach. 0,44 lei bucata. Merg puse cu un pic de prenadez, ca sa nu cada. Daca aveau 28mm erau perfecte.
https://www.bizoo.ro/firma/enkikoprod/vanzare/1506369/capace-plastic-pentru-tevi-rotunde
Daca mai caut, gasesc de 28 si le bag fortat, ca sa stea fara lipici si sa acopere si marginea stofei din jurul gaurii.
Update 2: parktronicul OEM e pe vine. Probabil va fi montat saptamana viitoare. Sper sa fie complet functional, fara senzori morti.
Dupa gustul meu, ar mai merge un interior de pe un model cu echipare sport. Am gasit cate ceva, inclusiv cu cotiera spate cu compartiment si suport de pahare la preturi super ok dar din pacate scaunele fata nu au incalzire asa ca nu am de ce sa renunt la ale mele (si nu merita efortul sa mut incalzirea de pe unele pe altele), ca vine iarna acus si ne ingheata una alta. E adevarat ca pe stofa e mai suportabil frigul oricum.
Tragand linie, bugetul de anul asta al masinii a inghitit:
- kit bluetooth - 614 lei
- manopera kit - 100 lei
- geamuri electrice si boxe - 600 lei
- cotiera - 400 lei
- manopera geamuri si boxe - 550 lei
- parktronic - 450 lei
- manopera parktronic, cablaj remorcare, reparatie cablaj airbag - ??? lei
Revizie de 1 an - filtre si ulei - 370 lei cu manopera inclusa
ITP - 130 lei
Papa fata, papa!
La Berlina se pun senzorii pe bandou....la Variant se pun in fusta, dar NU prea o gasesti (si eu caut de mult timp fusta asta).
NU mai posta consecutiv ca ti-o furi...ai butonul "Edit". :)
Capturadeecrandin2016.11.05la11.13.55a95
PS: Putini bani ai bagat in cotet pana acum....eu am ajuns la 17.904Lei intr-un singur an pana acum, am notat totul pana la ultima saiba! :P
Intre timp au intrat pe stoc senzorii de parcare, cu tot cu releu, cablaj si guitzator - 450 lei. Sunt in tratative cu cineva pentru o bara s/h completa cu tot cu buza de jos pentru senzori, pentru break. Daca nu iese, ma risc si o iau noua, de la reprezentanta, doar buza de jos - 100 eur.
Astept si un volan fara comenzi, cu piele pe el, caci cel original a inceput sa se macine urat, fiind varianta standard. - alti 250 lei.
Usor usor masina se accesorizeaza, ca pentru Craciun.
Stay tuned...
Alte noutati: am schimbat mansonul schimbatorului, la baietii de pe Viilor colt cu Rahovei - 100 lei montaj inclus, arata prea bine pentru restul masinii!
Mi-am luat in torx TX55 si mi-am schimbat singur volanul, venit azi, cu tot cu airbag. Nu e stralucit dar e din piele si mai merge purtat!
ar merge si un nou schimbator.
tu ai suport de pahare pe consola? ca nu imi dau seama din ultimele poze
 bravo ca ai grija de ea
E asa de greu sa dai pe langa inel cu vopsea, sau sa-l izolezi cu banda de hartie??? :biggrin:
Daca era si poza calitativa si de rezolutie buna poate imi sarea in ochi....se poate vopsi si ala cu un gri metalizat!
Da cel mai bine e sa-l schimbe....nu cred ca e o avere la dezmebrari! :P
PS: Tu vezi suport de pahare din pozele astea...:biggrin:
Am vopsit eu volan cu vopel si a iesit..nimic. Vopseaua incepe sa se cojeasca in maxim 2 3 luni. Dpmdv e o rezolvare de mantuiala, mi se pare putin exagerat sa te plafonezi in 2 3 sute de lei pentru o retapitare completa care aduce exclusiv beneficii (sau schimb cu reper nou). :)
