Camera trafic/supraveghere (Dashboard camera) - sfaturi achizitionare
Geisterfahrer
Eu am prins Mai70 Pro-ul la 250 de lei din PRC. Dupa 2 ani in bord (pe doua masini, din care una cu o pocnitoare de parbriz) ma declar multumit.
Si nu, nu o dau jos si nici nu s-a umflat ceva prin ea.
Salut.
Am montat o cameră de bord MIO MiVue 846 și am întâmpinat o problemă foarte ciudată, care a declanșat o avalanșă de erori și dureri de cap.
Alimentarea am făcut-o în grabă, de la prima siguranță la care am observat că se oprea alimentarea odată cu oprirea motorului. Este vorba despre siguranța 45, de 5A, din tabloul aflat în stânga bordului.
Toate bune și frumoase la primele drumuri scurte prin oraș. Problemele însă au apărut la 250 km de casă, când la o scurtă oprire în Constanța am observat cu stupoare că motorul nu se mai oprea.
La apăsarea butonului Start&Stop se opreau ceasurile din bord, se oprea radioul, totul, așa cum ar fi trebuit, numai că motorul refuza să se oprească. Nu puteam opri motorul deloc.
Mi-am zis că e mai bine așa, decât să nu mai pornească și, oricum, e bine că pot ajunge acasă. Mi-am continuat drumul către București, iar la semafoarele din oraș am observat că motorul se oprește cu funcția Start&Stop. M-am gândit că asta e soluția, ajung în parcare, opresc motorul cu Start&Stop și imediat îmi scot centura. Gata, l-am păcălit!
Nu a funcționat decât parțial, deoarece luminile rămâneau aprinse exact ca la Start&Stop, la semafor. Evident, nu puteam lăsa mașina în parcare cu luminile aprinse toată noaptea și chiar mai mult.
Așa că am început să caut soluții pe net și ajutor. Apropo, era într-o sâmbătă seara... După mai multe căutări pe forumuri, am încercat să rezolv problema prin deconectarea bornei negative a bateriei, ușor accesibilă prin fanta din fața scaunului șoferului.
După deconectarea bornei negative a bateriei a început coșmarul! Funcția Start&Stop nu a mai fost disponibilă, motorul a devenit imposibil de oprit, iar bordul a devenit un pom de Crăciun prin cu mesaje și lumini de eroare.
Problemele cele mai relevante erau acestea, dar scanarea completă este atașată:
Address 19: CAN Gateway
3 Faults Found:
4888 - Camera control module
          U107A 00 [008] - No communication
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
6653 - Image processing control module
          U1079 00 [008] - No communication
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
0020 - Terminal 15 via CAN
          B11D8 29 [008] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
La sfatul unui utilizator amabil de pe acest forum, pe care nu-l indic ca să nu-i fac reclamă, am scos din nou borna de la baterie. Spunea el, râzând de îndoiala mea, că nu are cum să mai funcționeze motorul dacă scot borna de la baterie. Nimic mai fals, pentru că motorul mergea în continuare, doar că nu mai putea încărca o baterie deconectată. I-am șters numărul din agendă...
Marele meu noroc a fost să întâlnesc tot pe acest forum un om deosebit de amabil, care mi-a rezolvat problema. Acest om se numește Alexandru, iar aici pe forum îl puteți găsi cu nickname-ul Spido.
Mulțumesc Spido!
În final vă sfătuiesc să aveți grijă de unde alimentați camera de bord. Apropo, ulterior am găsit cu ușurință siguranța pentru brichetă :-)))
Treg1 23.01.2021.txt
Modificat de lupo_bv
eliminare off topic
Alexandru Gabriel
Salutare tuturor!
Am vazut in acest topic ca sunt cativa posesori de Viofo A129 duo si as vrea sa ma adresez lor cu o intrebare.
  Detin acest model de camera din septembrie 2020 si de atunci tot incerc sa o fac sa functioneze corect si nu reusesc.
  Problema sta in felul urmator. Cand am ambele camere conectate, dupa aproximativ 1-2 ore de functionare incepe sa preia tot mai greu din comenzi, sa apas pe un buton si sa preia comanda peste 30sec sau deloc, sa inregistreze cat vrea ea si cand vrea ea, desi este setata sa faca clipuri a cate 2 minute, ma trezesc cu clipuri de 40 sec si restul pana la 2 minute gol, sa imi ceara insistent la cateva zile sa formatez cardul, desi este setata sa nu ceara asa ceva nici o data, sa se deregleze ora aleatoriu. Mentionez ca acum este conectata in tabloul de sigurante la curect prin kitul dedicat acestui lucru, dar toate probleme de mai sus le-am intampinat chiar daca a fost alimentata clasic la bricheta. In schimb daca deconectez camera spate, capata o usoara rapiditate in preluarea comenzilor, in rest persista toate problemele mai sus mentionate. Am intampinat aceleasi probleme folosind 3 tipuri diferite de carduri de memorie cu 3 capacitati de stocare diferite, deci as cam elimina problema cardului. Ce ar putea fi? Multumesc!
1. posibil sa rezolvi cu un update de firmware.
2. Posibil sa fie defect hardware si nu rezolvi cu nimic, deci, garantie, inlocuita cu alta.
Salutare!
Avem pe cineva care sa monteze/instaleze in Bucuresti o camera Viofo 129 duo pe Kodiaq?
Alexandru Gabriel
@Emy D
O sa incerc update, sper sa rezolve problema.
  • 5 weeks later...
Buna ziua,
De curand am achizitionat o camera Prestigio RoadRunner 450GPSDL, mi-am montat-o singur inclusiv  camera de marsarier, cnf. schitei de instalare, pe VW Jetta 2016.
Am o problema cand dau in marsarier pe ecranul oglinzii nu ramane stabila imaginea camerei din spate( aceea cu gradatile de orientare , vrede, galbem rosu), se schimba/alterneaza si pe camera din fata.
A mai patit cineva aceasta problema? Trebuie pusa vreo rezistenta pe 12+ de la lampa marsarier?
La banii aia nu cred ca ADAS este foarte performant.
M-as uita la diversele modele de la Viofo. Calitatea va fi de departe mult mai buna!
Salut, oare ma puteti ajuta si pe mine am instalat si eu o camera de trafic video si nu stiu ce am facut ca numai merge si imi tot apare ca in imagine eroarea si nu stiu ce ar putea fi
