Camera trafic/supraveghere (Dashboard camera) - sfaturi achizitionare
Geisterfahrer
Hristos a inviat! De curand am achizitionat o camera 70mai 1S si nu ma pricep la  astfel de montaje dar incerc sa inteleg. Eu vrea ca aceasta camera sa functioneze doar din momentul in care este pus contactul , nu si cand masina sta in pacare. Asa ca daca am inteles bine am nevoie de modulul HK2 conectat la un consumator ce are curent doar in momentul in care este contactul pus(la CC am observat ca se aplica la bricheta) si de o siguranta intre 5-10V . Rog colegii priceputi sa ma corecteze daca gresesc. Multumesc!
Da, o legi la siguranță de bricheta.
Asa am și eu camera legata.
  • 7 months later...
Alexandru Gabriel
Salutare!
Am o Skoda O3 fl si de curand am achizitionat o camera de bord Viofo a129 cu tot cu kit de instalare in panoul de sigurante. Intrebarea ar fi, stie cineva la ce sigurante sa o leg astfel incat sa functioneze in parametrii? Din pacate nu am aparat de masurat si nu stiu ce siguranta are plus permanent si care este doar pe contact. Am citit mai sus ca un fir trebuie pus pe plus permanent si unul pe contact. Daca m-ar putea ajuta cineva i-as fi recunoscator.
Va multumesc!
Fa un test, claxonul merge fără contact?
Încălzirea în scaune sau ștergătoarele.
Identifici siguranțele lor în panou și montezi acolo.
14 hours ago, Alexandru Gabriel said:
Salutare!
Va multumesc!
Cu o lampa de control (daca nu ai, iti faci....un bec si doua fire) identifici siguranta permanenta si contact.
Folosesc de 2-3 ani o camera Viofo asemanatoare dar eu o am legata pe permanent(am o priza in torpedou legata direct la baterie), mi se pare mult mai utila camera folosita asa decat pe contact.Prefer sa o deconectez de la mufa ce intra in ea(dureaza 2 sec) atunci cand ajung acasa, la inceput si eu am fost pe punctul de a o lega pe contact dar nu mi se mai pare lafel de utila, ex. simplu:lasi masina in parcare cat mergi in magazin...se poate intampla orice in acel timp si camera ai cumparat-o degeaba :).
Da stiu, uiti cateodata sa o deconectezi si iti consuma curentul din baterie, dar daca mergi zilnic cu masina nu consuma atat curent incat sa ramai fara baterie, eu am patit sa o uit dar am ramas fara curent dupa 2.5/3 zile de stationare..oricum dupa un timp iti intra in reflex.
Eu o tin ON cu masina oprita cate 8-9 ore cat sunt la job...totul merge in parametri.
Bafta
O alta varianta ar fi curent continuu la bricheta mașini, eu asa folosesc camera.
Astfel camera merge după ce pleci din masina(cât ai setat sa meargă) apoi doar pe shock
Nu am probleme cu bateria
Bine punctat, daca nu ma insel Viofo chiar are optiunea respectiva.Curent continu pe bricheta nu este la toate masinile, de exemplu eu pe Touareg nu am curent dupa ce am oprit motorul.
Nici eu,passat 2010,dar e foarte ușor de făcut treaba asta.
23 hours ago, Alexandru Gabriel said:
Salutare!
Va multumesc!
Daca apelezi la un electrician auto totul devine foarte simplu. Am lucrat ceva ore pana am alimentat din tabloul de sigurante camera cu parking mod. Daca esti din Bucuresti apeleaza la AlBundy.
Alexandru Gabriel
@CristianH
Da, sunt din Bucuresti. Cred ca este cea mai optima solutie sa apelez la un electrician. Tot traseul de fire este tras pana in tabloul de sigurante, mai trebuie facute doar legaturile. Momentan o folosesc alimentata la bricheta, dar cu firele atarnate prin masina...
Legat de ce spunea un coleg mai sus de problemele cu descarcatul bateriei. Pe fosta masina, un Ford Focus mk3 fl, am avut o camera Viofo A119 legata tot in panoul de sigurante (acolo a fost simplu de legat) am avut camera pornita non stop, cu masina parcata si cate 7-8 zile consecutiv si timp de 2 ani cat am folosit-o nu a schitat nimic bateria masinii.
Iei asa ceva.
Identifici siguranța dorita și legi.
Evident, nu cu adaptorul de bricheta (bine, merge dar nu e elegant).
Alexandru Gabriel
Exact cu asa ceva vreau sa fac legatura. Problema era identificarea sigurantelor potrivite.
Vreau sa imi cumpar si eu un Viofo si din pacate nu am timpul necesar sa citesc prea mult pe tema aceasta(as vrea sa o comand astzi prin prisma unor evenimente recente din trafic).
Prin urmare, apelez la intelegerea/cunostintele vostre cu urmatoarele nelamuriri:
- ce versiune de Viofo recomandati pentru o calitate cat mai buna a filmarii zi/noapte?
- este complicat de demontat stalpul din stanga astfel incat sa nu se vada cablul? In zona dintre camera si stalp, in zona parbrizului, se poate strecura cumva cablul sau trebuie demontat ceva la plafon?
- depinde de buget. eu am a119. a129 are si filmare spate
-nu(desi fiind clipsuri de plastic, la rece se pot rupe ca sunt mai putin elastice). da, nu trebuie demontat. impingi calbul cu o surubelnita sub plafon
Multumesc mult, @Muale.
Filmarea pe spate nu prea m-ar interesa din cauza ca trebuie sa duc un fir si am oroare de demontat(de fapt, de posibili greieri dupa montare). Apropo, pentru a duce fir in spate presupun ca trebuie desfacute plasticele de la praguri, nu?
Bugetul sa zicem undeva 6-800 RON fara SD card.
firul in spate il duci pe jos sau pe sus. demontezi ce-ti sta in cale :)
eu am tras pe jos fir pt subwoofer si camera de marsarier si am desfacut pragul.
pe sus, desfaci stalpi si manere.
sunt multumit de Viofo, am vazut lucruri bune si despre Xiaomi
Xiaomi 70 mai pro dețin eu de aproximativ 2 ani, fără probleme
Săptămâna asta am cumpărat o pe a 2 a.
Singura chestie care ma deranjează....se reflecta puțin bordul, atat.
49 minutes ago, identitate78 said:
Cea mai buna varianta de Viofo este un Garmin :). Demontare stalp stanga fata:
Bordul se reflecta si la Viofo chiar si cu flitru montat, pe langa asta ce mai este deranjat este si fatul ca pe filmare se aude un fel de bazait dar nu este deranjant decat daca folosesti camera sa filmezi peisaje pe unde mergi cu masina care defpat nu este scopul ei...eu o tin pe mut :)
De montat este destul de simplu, daca vrei dai stalpul jos..daca nu nuil dai.Eu nu ti-as recomanda sa folosesti surubelnite sau alte chestii metalice ca risti sa faci minuni pe acolo...exista scule pt. demontat tapiserie(50-60 lei ceva bun) si iti faci treaba relaxat cu ele.
https://viofo.ro/camera-auto-dvr-viofo bugetul tau este corect .
Bafta
Eu raman la ideea ca Viofo ofera mai multe beneficii decat Garmin, luand strict ca si comparatie modelul tau de Garmin vs Viofo A119 V3(un model vechi) pe scrut aveam cam asa:
-Viofo la jumatate de pret fata de Garmin(1-0)
-Viofo unghi filmare 140 grade, Garmin 122(2-0)
-Viofo condensator, Garmin baterie (3-0).
Si ce mi se pare mie cel mai important este faptul ca Viofo chiar este o camera discreta, lipita de parbriz, pe cand Garminul seamana extrem de mult cu SjCam..sistemul de prindere mi se pare super invechit, o vad mai mult potrivita pt. moto, bike...sporturi.
Eu unul de cand am trecut la Viofo sunt multumit,pret acceptabil si filmare buna spre foarte.
Bafta
Eu am prins Garmin-ul la 580 lei, acum un an, a fost super OK. Viofo este OK.
    • eyesbloom
