Camera trafic/supraveghere (Dashboard camera) - sfaturi achizitionare
Geisterfahrer
De ce nu ai urcat pe stâlpul stâng și apoi pe sub plafon pana în dreapta oglinzii?
daca o pui in stg,  nu o poti lipi de tunelul oglinzii ca mai trtebuie sa ai loc sa bagi/scoti alimentarile daca vrei sa dai camera jos....
alimentarea camera spate si HK3, ambele se baga in camera cu unghi de 90 gr, destul de fortat ca se ncalica cat de cat.
 asa a iesit la mine... vom vedea....
n am termiat de montat ptr ca e foarte dificil sa bagi ambele cabluri prin tapiterie astfel incat sa nu se vada nimic.
... cel de la camera spate este foarte gros
mai am sa trag alimentarea camerei spate de la stalpul dintre usi, sa o duc la camera si s o  leg la sigurante.
maine... ca trebuie sa dau bancheta jos.
eu am ales traseul pe la pragul lung de plastic de sub usi.. e destul de complicat dar, iese fain
Modificat de cascadoru
Eu am montat camera in dreapta. @allspace Nu prea am inteles ce are trapa cu firul de alimentare. Intra cam 5 mm sub partea din fata a tapiteriei plafonului apoi, se trage foarte lejer prin stalpul din stanga.
@CristianH, nu merge cum zici tu. Am o chestie pe centru care nu permite, ceva cameră de lane assist... Uite aici o poză:
BTW: Am montat sursa HK2 și nu mai face figuri. Singura problemă acum este că cablul USB este prea scurt. Nu merge pe același traseu. L-am băgat prin stâlpul stâng și în centru face o punte către dreapta. În final cred că o să mut camera în stânga.
Distracția o să fie când o să refac cablarea pentru camera spate. ?
@cascadoru, eu alimentez prin modulul GPS, am doar cablul camerei spate în lateral.
Mă gândesc să o montez o idee mai spre stânga și mai sus.
pai cel ptr camera spate este cel mai mare .... :)
ala nu te lasa sa te apropii mai mult
daca o pui mai sus, o sa bata camera prin punctele alea negre ale parbrizului ... la mine e la limita
Quote
Note: The HK3 will cut off power supply after 90 seconds to 2 minutes to prevent the car battery voltage fluctuates for a short time.
Chestia asta e vitală.
Eu folosesc HK2, însă bănuiesc că implementează la fel protecția la subtensiune.
Sursa
Modificat de allspace
sper sa nu fiu off topic,
am o mare nelamurire, camera mea, viofo 129 dual, nu vrea sa se conecteze nicicum cu aplicatia la telefon Samsiung S8 prin date mobile si hotspot.
vrea doar prin Wi Fi ul din casa.
poate sa ma lamureasca cineva ce fac gresit? sau ce/cum trebuie sa setez ca sa ma pot conecta cu telefonul la camera si n masina nu numai in casa ? :)
multam
Am văzut un golf 7care avea ceva sub oglinda retrovizoare care părea o camera si era montată de fabrica .Oare ce era?
Edit...acum am vazut ca te referi de fapt la retrovizoare. Sunt niste chinezarii ce se potrivesc in locul capacului oglinzii. Gasesti in functie de model pe ebay..
Modificat de yanq
Este camera de High Beam assist:
Adica cea care porneste si opreste automat faza lunga :)
salutare,
am si eu o ntrebare:
Daca am montat o camnera Viofo 129 cu incarcator permanent -HK3, pot sa scot siguranta de la firul pe care am alimentare permanenta si sa ramana
doar cu alimentare pe contact?
Nu merg zilnic cu masina si descarca bateria destul de mult si as dori ptr o vreme sa functioneze doar in timpul mersului.
Multumesc de raspuns
Nu știu cum e încărcătorul, l-ai alimentat din pasul de siguranțe cu siguranță dubla?
Daca scoți siguranța lui, nu merge deloc.
Ca să meargă pe contact, muta pe un slot în panou care e alimentat după contact
pai HK3 are 3 fire: unul e la masa masinii, altul pe o siguranta cu, curent permanent si altull pe o siguranta cu,
curent doar pe contact.
firul rosu este pe siguranta curent permanent si cel galben este pe siguranta curent pe contact
a doua nedumerire a mea ar fi: pe care siguranta sa o scot din puntea de sigurante din poza, astfel incat sa intrerup circuitul doar ptr incarcator - sa ramana siguranta necesara functionarii blocului de sigurante. pe cea de pe slotul numerotat cu 1? sau cel numerotat cu 2?
eu cred ca ar trebui scoasa siguranta de la slotul 1 dar nu s sigur :)
1. Scoate firul și vezi dacă merge.
2. Slot 1 știu ca e.
Intrebare : alimentarea camerei nu se poate face de la plafoniera ?
se poate face de oriunde ai curent (permanent sau dupa contact, la alegere) si o siguranta de 5A
eu recomand sa te duci inca 1.5m pana in panoul de sigurante, chiar daca ai putin mai mult de munca.
Verificați înainte la cât funcționează camera, știu pe cineva care era sa ardă o camera de 5V pentru ca voia sa o lege direct la 12V dar a apucat sa verifice la timp :)
de obicei camera are alimentator bricheta care face 12-5v si cablu usb (mufele usb au tot 5v)
dar ai dreptate,daca cineva taie cablul si leaga firele direct pe 12 v e nasol
