distributie rupta
ldrdan
deschid acest topic pentru ce ce au patit necazul asta: distributie (curea, role...) rupta. sa ne spuna si noua cauza, cati km si cati ani avea distributia si ce anume s-a dus cand s-a rupt...
Daca nu se schimba la kilometrajul specificat sau la anii impliniti(4 ani) se produc dezastre. Nu cred ca poate fi facuta o recenzie clara si mai bine sa fie schimbata la termen!
Hai sa nu exageram;sunt masini care au depasit cu mult kilometrii si asa zisii ani "recomandati"...Iar cauzele sunt diferite:curea rupta din cauza imbatranirii,rola blocata,pompa de apa blocata...
Depinde mult si de calitatea pieselor si de modul de exploatare...
Discutia e relativa. Daca lucrarea se face ca la carte in termenul garantat teoretic nu se poate intampla nimic. Peste acel termen intrii intr-un taram necunoscut ....
Modificat de Tracto
Eu m.am uitat. Dar nu am cautat bine oare ? Distributia la ce numar de km sau nr de ani se schimba la 1.6 tdi ??
la 180.000 km, fara specificarea unui interval de ani.
Intrebare pusa de cineva celor de la Skoda referiitor la schimbul distributiei, in data de 17.01.2013, postat pe forumul Skoda Club:
Masine e din 2007 si in februarie va avea 6 ani, 77.ooo km; nu s-a umblat inca la distributie.
Raspunsul celor de la Skoda Cehia:
" On the 14th of January 2013, we have received your email, where you have asked for the recommendation regarding the change of
the timing belt of your ŠKODA Octavia (TMBHA61ZXXXXXXXXX).
As you have correctly mentioned in your email, the first visual control of the timing belt condition is set to 90000 km and
there is no time related limitation. If you are worried about the status of the belt then please ask your authorized service to
do the check by the next scheduled service check, but it should be sufficient to leave it to the limit set by the manufacturer.
Any premature change of the belt certainly won´t harm the engine but the control limit was set after many tests to keep the low
maintenance costs for the user.
In case of any questions don´t hesitate to contact us again.
Best regards,
Ing. Jaromír Tesař, PST - Péče o zákazníka, Customer Care, Kundenbetreuung
ŠKODA AUTO a.s., V. Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, Czech Republic
info@skoda-info.cz , www.skoda-auto.com "
Depinde de noroc...
tin sa mentionez ca eu am 1.6 tdi de 105 cai si am impresia ca e pe curea . esti sigur andrei_221? gasesc informatia asta scrisa pe undeva oare ?
@alunakis: exista si la vw club ca la skoda? unde sa-i mai pot intreba pe urangutani cate ceva ? banuiesc ca nu . pe "vw" il cam doare undeva de clienti ... multumesc , cu respect
cauta in planul de service... acolo scrie...
Dupa parerea mea un topic inutil.
Distributia se schimba atunci cand este specificat de catre producator in manualele de utilizare si intretinere, serviceplan etc.
Cauze pentru ruperea curelelor dintate sunt multe si diverse.
