Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
The Current version is:
Release 16.8.3
Data Version 20161010
Am vazut ca a aparut de ieri. Nu am facut un autoscan sa vad daca incarca mai repede ASAM data.
Azi am pus pe un A6 4G-nu mi se pare ca s-a miscat greu. Nu era versiunea 16.8.3 ci 16.8.1
salut, am si eu de putin timp un passat din 2002, cand am cumparat masina "chipurile" mecanicul cu care am fost a pus tester-ul pe masina si au fost toate bune, am mers pe increderea in mecanic, fiind mecanicul la care mergeam de ceva timp si nu m-am uitat in laptop sa vad ce si cum, masina merge bine zic eu si nu am martori aprinsi in bord, l-ma rugat sa o treaca in engleza, fiind in germana, si mi-a spus ca nu a mers, apoi am incerc cu altcineva sa fac treaba asta si la testul portului da k1 ok, k2 short to ground, can not ready (de can nu mai stiu sigur sigur daca asa scria), nu am reusit sa testam nici un modul, testerul pe un passat cc si o octavia din 2003 a mers fara probleme doar la mine nu. am citit cate ceva si de aceea spun ca nu sa schimbat casetofonul e cel original, si nici nu sa pus sau scos nimic de pe masina, ce ar trebui sa verific pe unde si cum, fara sa stric ceva, stiu sa folosesc un multimetru si poate reusesc asa sa rezolv problema.
Modificat de Nicolae Badea
Nu e necesara testarea portului decat daca s-a facut update la o alta versiune de soft a interfetei. sa inteleg ca nu s-a putut scana masina?
sigur nu, atata timp cat are eroarea asta  k2 short to ground
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html
Daca nu ai radio aftermarket, trebuie cautat si depistat care modul are probleme - si remediat. Din pacate o sa ai ceva de munca.
Salut!Am un Golf 4 din 99 cu motor 1.6 16v ATN si as vreau sa cumpar un VCDS.Pe care serie(mai vechi sau mai noi) i-mi sfatuiti ca sa comunice cu MARELLI 4LV 3290.Sau nu-i de aici problema ca 01314 - Engine Control Module: No Communications.Cu stima!!!
Pe acest topic se discuta doar despre interfete de diagnoza originale. Deci, daca iti cumperi una, vei avea intotdeauna ultima versiune de VCDS.
Iti recomand sa incerci la cineva care are VCDS, si sa-ti rezolvi problema cu comunicatia, inainte sa cumperi o interfata de diagnoza.
Da stiu,am incercat, altfel de unde as stiu,comunicatia ramane de vazut ca inca nu stiu de unde sa incep.Oricum multumesc pentru sfat!!!
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
Release 16.8.4
Data Version 20161128
Colegu ai citit putin ca pe forum nu se discută despre clone. O interfață cu licenta isi face treaba cu adevarat. Este interzisa discutia despre clone.
LA distribuitorii autorizati ai www.ross-tech.com cat si la colegul nostru voinea.
buna dimineata si LA MULTI ANI ! scuze daca postez unde nu trebuie , dar am cautat si nu am gasit raspuns la ceea ce cautam. deci scuze inca o data ! ma poate ajuta cineva ,sa imi spuna cum se codeaza cu VCDS , luminile de semnalizare sa stea aprinse ,US style signal, la un Golf 6 din 2009 .Multumesc !
nu merge cu VCDS-ul la Golf 6.
Release 17.1.0
Data Version 2017010
nu cred ca a inteles, nu-i bai.... ii explicam - Seven - pe forum sunt interzise discutiile despre soft-uri piratate, interfete clone, etc - cazul din link-ul de mai sus.....
  On 07.01.2017 at 16:19, pronet a scris:
Release 17.1.0
Expand
Am facut si eu update si de multe ori, la autoscan primesc eroare cum ca aceasta functie necesita o interfata licentiata.
Ai intampinat asemenea probleme ?
Nope. Chiar ieri am scanat un golf vi cu noua versiune fara pb. Incearca o dezinstalare si apoi sa o pui din nou. Vb eventual si cu Dana@rosstech.  Vezi ce zic si ei. Incearca autoscan-ul fara selectarea platformei, doar ptr cele care stiu de can.
Am scris si pe forumul lor, sunt multi cu problema asta, chestia e ca nu face la fiecare autoscan, doar din cand in cand.
Pb respectiva ai identificat-o in urma ultimului update? Intreb ca asa erori sporadice de conectare am mai avut si eu, unele chiar fara explicitarea bitilor, la iesire sinreconectare apareau insa normal.
DA, a aparut in urma trecerii la vers 17.
Acum am citit si eu despre pb respective semnalate catre support. Cristi, verifica unde e instalat. Uwe zicea de ceva erori generate de instalarea in program files si nu direct in root.
