Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
Nu imi recunoaste driverul interfata?? Sa ars interfa??
Pentru interfata originala exista drivere pe Ross-Tech. Daca nu o vede, sau nu e originala, sau nu mai functioneaza.
salutare tuturor.
mi-am achizitionat si eu de curand o interfata, insotita de 2 variante de soft, respectiv vag com 3.1 si 4.09, cu driverele aferente.
am incercat instalarea alternativa a fiecarei versiuni, de mai multe ori, dar fara sa reusesc. am urmat intocmai procedura descrisa de domnul voinea cu ceva pagini in urma, tot fara succes.
cel mai aproape de adevar am fost cu versiunea 3.1, cu care am reusit sa ajung la faza de test. in urma testului facut cu vag com-ul obtin urmatoarele:
COM Port status: OK
Interface status: 0 - Found, Ready
Fast - Synch Compatible: NO
cand incep scanarea pe oricare din module imi zice ca nu reuseste sa contacteze controllerul.
sistemul de operare este windows vista (am inteles ca ar fi niste drivere mai speciale pt el).
ma poate ajuta si pe mine cineva sa instalez cum trebuie interfata si eventual sa o fac sa si mearga?
Pedro> cand rulezi VAG-COM.exe alege click dreapta si "Run as Administrator" . Chiar daca userul tau este in grupul Administrator fa asa.
am incercat si asa, dar din pacate tot nu merge, erorile ramanand aceleasi.
daca e nevoie am niste print screenuri pe care le pot atasa.
Am o interfata 812.4 care a mers ceas pina am imprumutat-o cuiva, care zice ca nu a lucrat cu laptopul conectat la net.
Dupa toate procedurile de reparare, si daca pun data inainte de aprilie 2009 o recunoaste ok aplicatia. Problema este ca la About la License status zice acuma Unregistered/Shareware (este aceeasi aplicatie cu care a mers dintotdeauna).
Imi poate zice cineva cum se poate rezolva asa ceva?
Oricum, o sa trec la una originala sa scap de toata treaba asta :P
la ce soft se mai poate updata un 6.73 stiu ca la 7.04 era un pericol cu conectatu la net .. acum la 8..9 mai persista acest pericol?
se poate face update .. la cat... intefata functioneaza ok
daca ai interfata originala poti face updata la orice soft, daca nu ii originala risti so strici.
a folosit cineva interfata din linkul urmator : http://www.autodiag.ro/VAG-704-1-FULL.php ?? As vrea sa o folosesc pentru masina din semnatura. Ce parere aveti? Isi merita banii? Ca presupun ca e tot o chinezarie dar e mai scumpa decat restul chinezariilor....
MasinaPoporului
Incearca pe okazii...cu banii acestia iti iei 812.
Are cineva idee unde pot gasi un dump pentru ATMEGA162 din clonele de 812.4?
Am eu un VAG-COM 812.4 BETA.ept ...Daca te poate ajuta, intra pe mess (cuiu_da)
INAINTE DE A INSTALA SOFTUL, ELIMINATI CONEXIUNILE LA INTERNET (PRIN FIR SAU FIRLESS) URMIND SA PORNITI PROGRAMUL SI SA IL SETATI ASTFEL INCIT SA NU ISI FACA UPDATE DE CAPUL LUI. ACEASTA PRECIZARE TREBUIE FACUTA IN MOD EXPLICIT CIND O MAI IMPRUMUTATI SI ALTORA, DACA VRETI SA NU RAMINETI FARA EA!!
DE ASEMENEA SE FOLOSESTE DOAR SOFTUL CU CARE VINE INTERFATA...
Modificat de DragosR
Cine ma poate ajuta cu o resoftare a ECU-lui.Din cate am inteles de la service cand am scos masina , am o problema la clapeta de acceleratie.Cand imi merge climatoricul scoate un zgomot ciudat , cand incepe termostatul sa functioneze.Parca ar da motorul sa se opreasca.
Baiatul de la service mi-a zis ca trebuie reglata clapeta de acceleratie ca atunci cand termostatul incepe sa lucreze clapeta tre sa tureze motorul cu putin timp inainte, nu dupa ,cum se intampla la mine .El m-a trimis la Porshe dar sper sa gasesc un coleg binevoitor care sa ma ajute.
Multumesc!!!
P.S - Am un golf 4 1.6 16v din 2002 Cod : AZD
"Baiatul de la service" a facut vreo diagnoza sau s-a bazat pe "instinctul" lui de mecanic.
Clapeta a fost curatata? De ce a fost masina in service? Cred ca resoftarea ECU este o operatiune destul de complexa care, cred, ca se justifica la tine.
In concluzie, fa mai intai un test si vezi ce erori ai.
P.S. tatal meu are si el un AZD care la un moment dat se comporta aproape la fel ca al tau...cauza: senzorul IAT-MAP (parca la modelul asta sunt 2 in 1)
Modificat de cuiuda
Intradevar ,am niste erori in bord ,mi se aprinde Epc-ul si nu se stinge pana nu pornesc motorul si alta eroare e aceasta , http://images.ibsys.com/2003/0513/2201165_200X150.jpg , numai ca nu mi se aprinde tot timpul ,iar la clapeta de acceleratie e intradevar cam murdara ca am filtru sport (o mare prostie)o sa trec din nou pe cel normal si o sa curat clapeta . Baiatul de la service s-a bazat pe "instinctul" lui de mecanic, dar nu fost nevoie sa terimine de explicat ca l-am completat eu.Mi-am dat seama inainte sa termine el.Masina a fost in service sa ii schimb distributia si transmisia , crezand ca e de la ea buba.
Multumesc pt ajutor!!!
Si mai astept indrumari .
Buna!Vreau sa-mi cumpar un TESTER AUTO pentru toate masiniile,deci sa mearga la toate masiniile....sa pot diagnostica cu el...sa pot sterge erori...[.......]...cam asta mar interesa...imi puteti da un sfat?un nume de tester?de unde as putea cumpara?orice..un sfat e bine venit!Multumesc Anticipat
Modificat de forceturbo
Regulament Art. 23: Pe acest forum este interzisa atat punerea in vanzare cat si solicitarea de produse (piese, software, etc.) provenite din actiuni ilegale, supuse legii copyright-ului sau altor legi cu caracter special aflate in vigoare.
@gabriel diaconu: legat de problema ta ca nu mai recunoaste softul interfata, dupa ce ai imprumutat-o; chiar daca e tot softul ei...
chiar daca dai uninstal si dupa care reinstalezi => DEGEABA
trebuie sa REINSTALEZI WINDOWSUL...
la fel am patit si eu cand am imprumutat-o unui coleg; 2 saptamani m-am impacat cu ideea ca s-a dus :o :)) :( ...pana cand(ca la orice windows) a sosit timpul sa reinstalez windowsul. dupa care, din lipsa de ocupatie, am zis sa o mai incerc odata....si.... :D :o :D
si de atunci m-am invatat: interfata fara laptop nu mai pleaca nicaieri si, normal, laptopul fara mine de asemenea :)
numai bine
@LuCy_Medias. Ceea ce ceri tu nu o sa prea gasesti, un pachet all in one. Trebuie sa iei separat pt fiecare marca in parte. A 2-a mare problema ar fi operarea lor. Nu intodeauna treaba este simpla, si de multe ori mai si strici(fiecare ar chichita lui) si daca nici nu ai habar cum sa o repari te costa mult mai mult repararea.
O a 3-a problema ar fi investitia facuta. Pt treaba care o vrei tu trebuie multi bani, investitie care se recupereaza destul de greu sau daca ai un volum foarte mare de lucru. Totusi sa nu te descurajez, uite un link cu ceva aproximativ ce ai vrea tu .
http://www.enigmatool.com/ Pretul insa este cat o octavia 2.
Succes
Vag-Com 3.11 si Asus eeePC
Am vazut ca a mai fost cineva cu problema nefunctionarii Vag-Com 3.11 si interfata KKL pe Asus eeePC. Dupa ceva cautauri am reusit sa gasesc si o solutie care merge.
Problema este ca in cazul folosirii eee-ului Vag-Com da eroare: No response from controller.
Buba a fost indentificata ca fiind softul de management al procesorului, Super Hybrid Engine. Tot ce trebuie sa faceti este sa-l scoateti din Start-Up si sa restartati eee-ul. Nu cred ca este suficienta oprirea lui dupa ce a fost pornit, desi n-am incercat aceasta varianta. Dupa dezactivarea SHE, VC 3.11 se va conecta la masina.
Coincidenta face sa fi descoperit solutia la spaniolii de pe clubseatleon.net :D
salut
am primit de curand un cablu serial ->OBD2 din spania de la un prieten. fiind mufa serial si neavand la laptop asa ceva am luat un cablu serial (tata) ->USB. odata cu cablul am primit si un Cd cu o gramada de chestii pe el dar nicaieri nu gasesc Driver(ca la prosti). Am citit diferite toppicuri unde scrie de driver , ba chiar i-am dat sa caute ce ii trebuie pe Cd (fisiere de tip *.inf banuiesc , dar sunt foarte multe arhive), am descarcat ce spuneau pe alte topic-uri si anume "FTDI" si nu vede nimika. Imi vede cand introduc cablul in portul usb dar nu am driver iar in device manager ramane nerecunoscut!
Astept un sfat va rog! si daca puteti sa imi structurati pasii care trebuie sa ii urmez. MERSI MULT
  • Ex member a deschis acest topic
