Hai sa invatam cum sa folosim VCDS
RoSonic
chiar daca activezi optiunea sa nu isi faca actualizarea?
am si eu o intrebare...pornesc laptop-ul si programul iar in momentul cand conectez cablul la masina, apare vestitul ecran albastru..am incercat pe mai multe masini si tot asa face...care ar putea fi explicatia ? o fi cablul busit ?
incearca cu un alt laptop sa vezi ce se intampla. Daca pe al doilea laptop va merge, eu zic sa reinstalezi Sistemul de Operare (Windows-ul). Uite si un tutorial facut de d-l Voinea(sper sa nu se supere):
Pentru ca tot discut legat de instalare cateva minute telefonic cu cei ce cumpara KKL postez acesti pasi ce se fac la instalarea interfetei:
1. Se conecteaza interfata la portul USB al calculatorului
2. Va fi detectata interfata ca VAG-COM compatible interface
3. Alegeti sa instalati driverul dintr-o locatie specificata (Advanced)
4. Alegeti calea spre directorul DRIVER de pe CDul ce vine cu interfata sau unde au fost copiate
5. Incepe instalarea driverului dar o sa tipe windowsul ca nu este semnat de Microsoft driverul -> Selectati "Continue Anyway" si apoi click pe FINISH
6. Urmatorul pas (si in general aici se blocheaza majoritatea) trebuie setat portul serial pe care va functiona interfata.
Pentru aceasta selectati :
adica?
vestitul ecran albastru?
pe care scrie ca ai eroare de memorie? sau ce arata?pur si simplu albastru total?
softu se lanseaza?poti face testu interfetei din optiuni?
da mai multe detalii
Daca nu face actualizare de firmware nu merge VCDS-ul
DA, este vestitul ecran albastru - eroare de memorie.
Am incercat si cu alt laptop si pe vista si pe xp - tot asa face.
Sunt incepator in vag com - cablul poate pati ceva ? se poate "praji"? ..pt ca laptop-ul sau OS nu cred ca sunt de vina...de mers, a mers !
am si eu o intrebare mi sa pus vag pe masina am vrut si eu de curiozitate sa vad cati km are masina si mam cam speriat stiu istoricu la masina tot este luata de la tess brasov are 120000 km pe bord masina a fost luata in leasing din 2001 -2005 surpriza masina pe vag imi aprea ca are 410000 ?????? poate sa de eroare .
@mihuz
ai setat portu la driver sa corespunda?
adica daca la option test ai port 2 ai si in driver tot com2?
setarea o poti face mergan la
start/setting/control panel/system/alegi tabul hardware/device manager/ltp com
click dreapta pe driveru interfetei/properties ai advanced setting port si acolo setezi portu
sper sa nu fi gresit
am scris fara a verifica pe laptop(am dezinstalat interfata momentan)
pe undeva prin forum s-au mai explicat chestiile astea
@al bundy
daca descarc vcds, instalez si setez optiunea sa nu faca update, nu pot lucra cu interfata?adica softu asa cum il descarc nu functioneaza?
bineinteles interfata+++++++
Cred ca nu se vor activa toate facilitatile din versiunea 812. Eu am dat update de firmware deoarece interfata e originala si nu are ce sa se intample.
Nu am incercat fara update de firmvare.
Exista cumva vreun link unde se pot gasi toate codurile de eroare din VAG-COM impreuna cu explicatia lor?
Mersi !
O fi dar limba e tare ciudata.
Multumesc mult @Al Bundy! E exact ce cautam.
Super tare @FABIAn RuSu dar pacat ca nu stiu olandeza :lol:
Salut.Mi-am cumparat recent o interfata vag-com 805 si as vrea sa stiu unde anume trebuie sa intru pentru a face masuratori asupra debimetrului.
Multumesc anticipat!
Se poate activa martorul pentru usi deschise la masina din semnatura?
Hello,
Am si eu o nedumerire, poate s-a mai lovit cineva de acceasi chestie si ma poate ajuta. Am cumparat o interfata vag com versiunea 607.4 si am vrut sa modific cantitatea de motorina injectata la relanti din cauza trepidatiilor, numai ca dupa ce ma loghez pe modulul engine cu login-ul 12233, la adaptation imi da channel not available, cu exceptia canalului 6 -rpm.
Masina este un Passat B6 1.9 TDI PD.
Daca a mai patit cineva asa ceva si stie solutia acestei probleme, dau o bere.
Din cate stiam eu, la motoarele PD nu se poate ajusta cantitatea de motorina injectata ci doar turatia la ralanti
la mine se poate ajusta si cantitatea injectata si e PD (ASZ)
engine (01): adaptation (10) si se modifica pe canalul 01 valoarea plecand de la 32768 (standard)
Stie cineva cum se poate face din VAG-COM la un Passat B5.5 sa se stinga proiectoarele atunci cand dau faza lunga/flash?
Aveti idee la un leon din 2001 cod motor asv cum se poate activa functia prin care piuie daca este usa deschisa?si vreun martor pentru asa ceva?
Nu se poate face, nici macar din VAGCOM.
  • Ex member a deschis acest topic
