RoSonic
  • Administrator
în urmă cu 13 ore, Marian88 a scris:
Si ce pret au cele originale ?
Salut.Martorul Check Engine se poate Activa sau Dezactiva cu VCDS?
  • Administrator
O noua versiune 17.1.3 si tot fara test interface dupa instalare.
The Current version is:
Release 17.1.3
Data Version 20170220
  • Administrator
Va aduc aminte ca discutiile despre clone sunt STRICT INTERZISE pe acest forum!
Va multumesc pentru intelegere. :)
Va  rog sa ma scuzati ca n-am stiut. vcds 11.20 este clona ?
Vcds 17.10 este ok ?
Toate interfetele cu versiune fixa de software sunt CLONE.
La interfata originala versiunea este cea aparuta ultima pe site la Ross-Tech si se actualizeaza pe masura ce apar versiuni noi.
  • Administrator
New release:
 Beta 17.2.6
Data Version 20170320
  • Administrator
New beta:
The current version is:
 Beta 17.3.1
De ce versiune am nevoie pentru a citit km reali la un leon 2.0 tdi euro 5?
Nu are legatura - la Euro 5 - ecu EDC17 - nu stocheaza km pe ECU.
Daca e DSG, poti verifica pe cutie.
Nu stiam ca nu stocheaza. Pai si atunci din urmatoare 2 variante, care e mai aiurea?
2 masini B6 puse pe vcds
- una vede ECU, dar nu poate sa citeasca (masina mea)
- a doua nu vede ECU  (masina altei persoane)
Eu credeam ca a mea care vede ECU si nu poate sa-l citeasca, e umblat la el.
Modificat de florin.idita
la toate masinile trebuie sa poti sa vezi ECU - asta inseamna sa il poti accesa, sa citesti erorile, sa stergi, sa activezi... etc.
KM - nu la toate il stocheaza, depinde de ECU - si la ECD15 si la EDC16 - nu toate au activa functia de memorare a km - oricum, se pot modifica usor.... deci sunt reali.... relativ
Nu, nu are legatura... daca s-a umblat la km, nu vezi nimic.....
La interfata originala trebuie platit lunar o taxa sau daca apare un update?
Nici una dintre variante. Se plateste ptr interfata, update-urile sunt free of charge.
in jurul la 1600 lei, o singura data
Sa inteleg ca daca nu ii pot citi, nici nu se pot modifica la EDC 17? ma duc sa-mi iau masina din germania si nu stiu cum sa-i verific... presupun ca la reprezentanta este foarte scump.
  • Administrator
4 minute în urmă, stefz a scris:
In principiu, daca nu il poti citi/interfata nu vede ECU => interfata este o clona chinezeasca de 2 bani. :emthup:
Altfel, discutia este OFF TOPIC aici.
Am vazut ca preturile difera in functie de vin.In ce consta VIN -ul?Ce face interfata cu VIN nelimitat?
Modificat de dani89gl
Stii ce inseamna VIN? Vehicle Identification Number. Adica, in traducere romaneasca, seria caroseriei.
Interfata originala, despre care discutam aici, NU are nimic legat de asta! Doar interfetele clona au limitari la asa ceva, mai precis la VIN-urile produse dupa o anumita data, pana la care "stiu" ele sa interpreteze datele.
Florin - la cele noi - HEX NET - de la Ross Tech, platesti in functie de VIN-uri. Ai varianta cu limitata la 10 VIN-uri https://store.ross-tech.com/shop/vchn_10/ sau nelimitat https://store.ross-tech.com/shop/vchn/
Exact.Asta am vazut si eu ca la cele originale sunt unele cu un anumit nr de vin uri.Asta ma intereseaza sa stiu ce face cea cu 10 si cea nelimitata ,ca amandoua sunt originale.
cea cu 10 - pe atatea masini se va putea utiliza - numai cele 10.... nelimitate, pe oricate vrei.
Adica pui testeru doar pe 10 masini sau pana la un anumit an? La cea cu 10 ma refer.
ai nelimitat doar pentru primele 10 maini pe care pui vcds-ul , daca la asta te referi.
Nu o sa mai poti folosi pe alte masini decat daca comanzi sa iti adauge doar VIN-uri.
