Vreau sa pun 2.0 16v ABF pe un MK2. A facut cineva?
ViperDodo
am un golf 2 1.8 90 de cai. am un golf 3 avariat al unui prieten de pe care pot lua motorul 2.0 16v. ce trebuie sa mai iau de pe el? vreau sa pun si cutia! planetarele merg? caseta de directie?rezervorul il pun cu tot cu pompa? as vrea sa pun si bordul cu toata instalatia climatronic! a pus cineva bord de golf 3 pe 2? astept sfaturi si idei. merci
Modificat de ViperDodo
se poate pune totul cu putina munca, dar sincer ca sa nu modifici nimic cauta un 9a de passat 35i gt. vine la fix cu absolut tot.
poti sa pui daca vrei tot de pe fata punte cu amortizoare cu tot pe golf 2. ea se potriveste direct sunt doar 6 suruburi, 2 la telescoape si 4 pe lonjeroane sub masina.
Modificat de alyn_xwt
ideea e ca e ca si luat de mine golful 3 avariat de la prietenul meu. motorul merge super, km putini si compresie super! mi ai spus si tu ca puntea fata sa o pun pe cea de la golful 3 dar am inteles ca daca pun si basculele de la golful 3 ies rotile ceva mai in afara! timoneria este pe cabluri la cutia de pe gti si nu stiu daca se poate monta. Si carcasa de la filtrul de aer...pedalierul, pt ca are ambreiaj hidraulic...
Pastrezi timoneria de la golf 3 adica cea cu cabluri, Iar la pedala de ambreiaj ca sa modifici in hidraulic ori cauti de la un golf mk2 g60 (care e mai rar) ori de la un passat (88-96) care e la mai usor de gasit . Pivotii de la bratele inferioare de la golf 3 GTI nu sunt la fel ca la un simplu 1,8 deci ori schimbi cu tot cu fuzete ori påstrezi originalul de mk2
dar clima? aveti idee daca aeroterma se potriveste?vreau sa pun bordul cu totul,a incercat cineva?
Sau ai posibilitatea sa mai gasesti asa ceva, si anume un adaptor pentru cutiile 02A ca sa poti folosi pedala pe cablu, fara sa mai faci conversia la hidro. Eu l-am gasit pe un seat cupra cu ABF, mai sunt pe passat si transportere am inteles...dar se gasesc si pe nou. However pedala nu e usoara dar nici exagerat de tare, oricum daca poti fa conversia la hidraulic ca si astea toate adunate au un pret..(adaptor+cablu+eventual cizma aparatoare)
http://vwforum.promo...ttach_id=255494
Montare bord-aeroterma mk3 (fara ac)
Cum zicea si colegul de mai sus pedalier de passat.
Modificat de Cypor
pedalierul de corrado am auzit ca ar merge si el!
Sau poti sa nu te complici cu cutia pe cabluri si sa o folosesti pe a ta :P?
e o idee si asta dar care ar fi echivalentul cutiei de golf 3 gti cod CDA la o cutie de golf 2...ma refer la rapoarte.
CDA e lunga...e buna dupa ce pui turbina pe pe ABF :P
2y ce e si pe 16v (mk2) e o varianta, e mult mai sprinten ABF-ul decat cu cutiie 02A (in cazul tau CDA)
Personal am folosit cun 7G (de pe gti1) f multumit..
Sau mai popularul ACD tot inperechiat cu un ABF am fost 3 oameni in masina 225 si mai era loc ..
nu vreau neaparat o masina cu care sa ma dau la liniute sau altceva...vreau sa traga si bine dar nici sa merg cu 120km/h si sa am 4000 de turatii! ACD ul recomandat de tine e o cutie f scurta? cum e fata de cda ul asta de pe abf?
2y sincer e prea scurta pt ce vreau eu! la 100km/h sa ai 3000 de ture e deja.....nu e pe gustul meu indiferent cat de bine trage cu ea
...pastrez cda-ul
daca tot vrei o cutie lunga de ce mai pui abf? ce rost are sa pui un motor de 150cp daca vrei sa ai o cutie lunga?
totusi abf-ul asta de 150cp cand a fost proiectat si gandit....de ce i au pus cutia cda care este este atat de lunga????
ai cumva idee ce fel de clima este asta? e de pe un g3 de pe care vreau sa pun si bordul ....caut o schema electrica
post-74040-0-19386200-1357290813_thumb.j
post-74040-0-34248600-1357290837_thumb.j
daca ai 02a codul e deasupra, langa cablurile timoneriei e o placute. a mea e cgy de ex pe passat.
pana la urma pt a pune bordul de golf 3 pe 2 se taie armatura(traversa de tabla) de sub parbriz? unii am vazut ca o taie de tot, altii partial, altii deloc..cred ca renunt de tot la clima si la bord! la ce pret se da o clima completa(care e in stare ff buna)?
eu am dus una la fier vechi, asa ca ... trage singur concluzia.
legat de cutie, nici eu nu pricep de ce vrei cutie lunga daca ai ABF, dar gusturile nu se discuta
deci...pana la urma ma poate ajuta si pe mine cineva concret ? mai exact as vrea sa stiu ce.mi trebuie pt conversia de la 1.8 carburator la 2.0abf! vreau sa pastrez si cutia CDA! se poate o mana de ajutor? de ex:puntea fata..o pun pe cea de la golful 3? planetarele?
timoneria de passat b3 care este pe cabluri se poate pune pe mk2?
da o poti pune pentru ca este tot 02a cutia de viteze de passat. cauta de passat 2.0 sau td, tdi
eu am si timoneria de la cutia de mk3 cea pe cabluri dar te-am intrebat pt ca ma gandeam ca este o compatibilitate mai mare intre mk2 si b3! cea de b3 vine fix pe caroseria de mk2?? ma refer la prinderi ! la cea de mk3 trebuie lucrat putin
