Zgomot accelerare puternica Golf 4 1.9 tdi
Trutan Darius
Buna seara.
De ceva timp ma confrunt cu o problema destul de enervanta:
In vitezele 1 si 2, la acelerare foarte puternica(nu neaparat brusca) se aude un huruit gros cu frecventa mare si destul de tare. Nu imi pot da seama ce ar putea fii. Inainte se auzea doar in treapta 1, iar dupa resoftare se aude si in treapta a 2. Restul treptelor fiind ok. Ar putea fii cauzat de planetare?(am problema cu capul uneia, dar se aude bataia doar in viraj)
Ambreiajul nu patineaza, iar suportul motor(dog-bone) l-am schimbat de curand.
Astept un respuns cu o posibila rezolvare. Multumesc
Modificat de Trutan Darius
Asa se aude si la mine dar na nu e huruit metalic doar un marait asa daca pot spune.Am mai mers si cu alt ASV si cu ALH si la fel faceau dar depinde cat de tare(aici e cam greu de dat cu parerea).Depinde de sunet.
Daca zici ca se aude destul de tare incearca sa inregistrezi,bagi pe youtube ca sa vedem/ascultam si noi.
Modificat de fiestax
Mersi de raspuns.
La mine este un huruit/marait destul de tare care apare doar in cuplu(adica daca ii dau talpa de la 2000rpm in sus, atunci face). Mi se pare ca se aude din partea soferului, sub pedale. Sa fie oare capeti de planetara(am putin joc la cel dinspre motor).
Daca zici ca e din partea soferului sa nu fie din cutie.Trebuie vazut.In Arad din cate am auzit sunt meseriasi destul de buni.Incearca la ei pentru ca asa cum am zis la depistat sunet,tip de sunet,localizarea lui este destul de greu din fata pcului.
Daca ar fi din cutie nu ar face tot timpul? Dc doar in accelerari foarte puternice si doar in treptele 1/2?
Ceva de genu si la mine doar ca eu suspectez a fi traseul de evacuare posibil si tampon cutie viteze.In rest nu stiu la ce sa ma mai gandesc
Sincer si eu asta suspectez(traseu evacuare, suport motor, planetara), dar astept sfaturi de la cineva care a patit asa ceva si a rezolvat problema, sper doar sa nu fie ceva foarte nasol :D
Nasol poate fi daca e rupt acel flexibil de pe evacuare sau sa fie crapat catalizatorul.
Darius si a mea masina face zgomot la accelerari bruste ... Verifica daca face si cand stai pe loc ... Am curatat egr, ambreiaj + volant schimbate, turbina rectificata , tampoane motor schimbate, distributie schimbata, role accesori + intinzator curea accesori, verificat intercooler, verificat pompa tandem plus am intrebat 100 mecanici si pe cei de la tess brasov si nu am gasit care este problema macar sa zica cineva ca asa trebuie sa se auda .....
Ptr cei care mai au problema asta ... verifiati supapa care acest cod 1K0 906 627E cunoscuta sub numele de Supapa N75 eu am schimbato si zgomotul a disparut ...
marius1982.11
1k0 miroase a golf 5
