Golf 6 - CAN Gateweay Incorrectly Coded
tuchbr
automat - dar nu inteleg si cu 18... cand zice ca e codat cu... cand ca e fara....
Nici asata nu mai era bifat.
Din ce imi dau seama, chiar daca sunt debifate toate cele care erau in plus pana acum, pe autoscan imi apar tot erorile care tin de acele module desi acum sunt debifate...
I am dat revenire la setarile initiale si acelas rezultat.
daca nu ai alte probleme acum, eu zic sa o lasi asa.... si cand ajungi la cineva care stie mai multe ca tine si are o interfata originala - vedeti atunci ce se poate rezolva.
altfel, risti sa o zapacesti rau....
Pentru prestari servicii va rog sa folositi ariile dedicate sau PM-ul.
Buna seara dragi colegi, vin cu o problema la un vw golf 5  1,9tdi,din 2004, 66kw, masina a mers fara errori in bord pina in ziua in care un coleg a inlocuit toate releele mele cu ale lui, problema care o am acum o avea el pe masina lui inainte,am martorii abs/esp aprinsi, martorul volan de la servoelectric si martorul de la frana de mina, poate sa mai confruntat cineva cu aceasta problema,pe vag com am urmatoarele errori
================ Device N: 1 ================
03G906016FS  <- VAG number
PROGRAMMABLE
Program status 6, data status 24
Coding :71
Part number : 200
Importeur's number :785
Supplier number : 6402
System description : R4 1,9L EDC 0000SG
All DTCs successfully cleared.
19794 Control Circuit for Glow Plug Controller 1: Electrical Malfunction
       Status : Permanent error
        RPM: 0 /min
        Torque : 96.0 Nm
        Speed : 0.0 km/h
        Load : 0.0 %
        Voltage : 12.24 V
        Bin. bits: 00000100
        Temperature : 8.1 °C
        Bin. bits: 01010000
17909 Fuel Pump Relay (J17): Short to Ground
       Status : Frequently present error
        RPM: 0 /min
        Torque : 96.0 Nm
        Speed : 0.0 km/h
        Load : 0.0 %
        Voltage : 12.24 V
        Bin. bits: 00000100
        Bin. bits:        0
        without unit : 0.0
18049 Please check DTC Memory of A/C Controller
        RPM: 0 /min
        Torque : 96.0 Nm
        Speed : 0.0 km/h
        Load : 0.0 %
        Voltage : 12.24 V
        Bin. bits: 00000100
        without unit : 144.0
                Address 03: ABS Brakes       Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 N
  Component and/or Version: ASR FRONT MK70      0103
           Software Coding: 0017025
            Work Shop Code: WSC 12345 123 12345
                      VCID: 3D7B520164947AC944D-8068
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            008 - Implausible Signal
                Address 44: Steering Assist       Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Control Module Part Number: 1K1 909 144 G
  Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.2       1401
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 2F677849BEF89859C61-807A
02546 - Steering Limit Stop
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Mileage: 5440 km
                    Temperature: 20.0°C
                    Voltage: 14.10 V
                    Voltage: 14.10 V
Tin sa mentionez ca am incercat Adaptare "Steering Angle Sensor" si nu merge,un prieten a incercat sa resofteze abs-ul si la fel nici o schimbare, sigurantele toate sunt verificate de multe ori, nu stiu ce sai mai fac!
Masina dupa schimbarea releelor pornea 1 sec si se oprea, am dezactivat immo si acum porneste dar am errorile astea
Modificat de palaghia77
nu e logic ca problema e la unul din relee?
schimba unul cate unul pana descoperi pe cel/cele cu probleme
tocmai ca am luat toate releele inapoi fiind ale mele si leam pus inapoi pe masina mea si problema nu dispare!
Buna seara ! Am o intrebare: m-am uitat astazi la caloriferul de caldura din habitaclu care se pare ca e partial infundat si am observat ca dupa acest calorifer este si incalzire auxiliara. Intrebarea este cand si cum functioneaza aceasta ? In vcds m-am uitat si nu era bifata optiunea 7d in can gateway,asa ca am activat-o. Mai este necesar sa activez si in alta parte cum este la golf 5 in central electronics o a doua optiune auxiliary heater installed ce trebuie activata ?
Aiactivat degeaba, la masina ta acea rezistenta este comandata de ecu prin 2 relee.
Asta inseamna ca ar trebui sa functioneze automat la temperaturi scazute insa nu simt nicio caldura auxiliara atat timp cat nu se incalzeste apa din instalatie. In vcds nu apare nicio eroare legata de incalzirea auxiliara si totusi nu se observa ca ar lucra.
Modificat de Ioana
Nu mai da Quote la postul anterior!
Eu stiu ca lucreaza pe HI sau pe dezaburire parbriz. Se aude un releu sub bord cand masina trece de la turatie scazuta la una mai ridicata (probabil de la managementul consumului de curent). Se simte destul de repede ca baga cald, desi motorul se incalzeste mult mai greu.
Pentru vederea functionarii se intra in bloc de masura de pe ecu si se vede functionarea lor.
  • 3 years later...
Bună seara, am nevoie de ajutor în legătură cu un can Gateway pe ojetta 2013, nu știu ce sa zic de un update, resoftare, o înlocuire fizica a piesei, am avut un mic scurt circuit la mufă de la navigatie(Am), am înlocuit siguranță, și după aceea nu mai funcționează comenzi volan pt radio, nu mai afișează senzori parcare (a rămas doar sunetul) radio nu se mai închide la scoaterea cheiei, toate au fost funcționale înainte de incident am pe masina 7n0907530af . Cu ce serie îl pot schimba? Dacă ar fi nevoie. Va mulțumesc, aștept răspunsurile voastre.
Modificat de Bogdan75
Daca nu ai dotari mai speciale, poti cumpara orice 7n0...
Nu am decât senzori parcare fata-spate, încălzire scaune fata, comenzi volan, deci merge oricare din seria 7n0.. nu contează ultimele litere? Ma puteți ajuta cu pașii pentru codare? presupun ca cel pe care îl voi monta necesita o noua codare? Va mulțumesc
L-ai cumparat?
Folosesti codarea celui vechi.
Încă nu, al meu e cel din imagine, cele găsite pe seria 7n0... au diferit nr 5k...., la altele HW:1......, ce ma sfătuiți sa iau? Va mulțumesc
Ce vrei.....cu 7n0...
