Golf 6 - CAN Gateweay Incorrectly Coded
tuchbr
Salutare, vad ca s-a mai discutat aici de eroarea 16353 - Control Module - Internal Malfunction, asadar postez si eu un log al unui G6 2009, 2.0 TDI, DSG cu aceste doua erori la adresa 44.
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZA (sters de mine restul)
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
2 Faults Found:
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 143
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Battery Volts: 0.0 V
                        PD
                    Temperature: -70.0°C
                    Error Code: 0
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 0.000 Nm
                    RPM: 0 /min
16355 - Control Module - Watchdog Timer
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Voltage: 0.00 V
                        PD
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 0
Masina merge normal, niciun martor aprins in bord, dar totusi la scanare apar aceste 2 erori. Am incercat sa le sterg, desigur ca au oparut imediat...
Din pacate nici pe google nu am gasit prea multe, desi mai sunt utilizatori de G6/Jetta care au aceata problema cu aceleasi simpotome, si anume ca masina functioneaza corect.
E vorba de un defect hardware sau  ar trebui resoftata caseta, sau ceva de genul.
O zi buna,
Alex.
Salut Florin! Nu prea am inteles cui raspundeai..
Deci la erorile postate de mine e vorba de o codare gresita sau de un defect hardware. Daca e vorba de un defect hardware care ar fi piesa defecta?
Multumesc frumos si o zi buna!
No, eroarea respectiva e destul de urata. Daca servo ii merge deocamdata, sa o lase asa.... pana nu o sa mai mearga - poate sa mearga mult si bine.... sau nu.
Salut, am aceeasi problema ca tuchbr. Masina este Touran 1,6tdi dsg 2011 confortline.
Am instalat navi rns 510 apoi modul bluetooth 5no.... cu microfon si antena gsm. Le am bifat in lista instalarilor pe can.
Am bifat tpms in abs si acum centra el nu mai poate fi accesat iar la can imi da eroarea 01044 codare incorecta.
Nu am nici un martor aprins.
Rog ajutor cu aceasta problema. Sunt incepator cu vcds.Multumesc
Modificat de middlefarmil
Cine nu mai poate fi accesata ?
fa o scanare completa sa ne uitam pe ea, cel mai bine
Salut Al Bundy, Salut Florin, nu poate fi accesat modulul Electronica centrala cu vcds. Eu am varianta 11.11.05 in romana.
Rog ajutor,
Ultima scanare :
Adresa 01: Motor (J623-CAYC)       Eticheta: ROJ\03L-906-023-CAY.clb
   Număr VAG SW: 03L 906 023 ET    HW: 03L 906 023 A
   Componenta comandată: 1,6l R4 CR td H23 9379
   Revizie: --H23---    Numar serial: 00000000000000
   Codare: 00254016032400080000
   Atelier: WSC 01324 020 00200
   Pachet ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023ET 003006
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023ET.rod
   VCID: 7CFD9F05F70ECAF87D4
Nu a găsit coduri.
Gata de funcţie: 0000 0000
Adresa 02: Cutie automată        Eticheta: fără
   Număr VAG SW: 0AM 300 058 S    HW: 0AM 927 769 D
   Componenta comandată: GSG DSG AG7     431 5270
   Revizie: 00043014    Numar serial: CU501304187742
   Codare: 0000020
   Atelier: WSC 37750 001 1048576
   VCID: 41832EF1186C67106E2
Nu a găsit coduri.
Adresa 03: ABS frâne (J104)       Eticheta: ROJ\1K0-907-379-60EC1F.clb
   Număr VAG SW: 1K0 907 379 BE    HW: 1K0 907 379 BE
   Componenta comandată: ESP MK60EC1   H31 0108
   Revizie: 00H31001
   Codare: 323B401609260EFB4C1202EC901B7041350400
   VCID: 76E98D2DC12290A80B0
Nu a găsit coduri.
Adresa 08: Clima automată (J255)       Eticheta: ROJ\5K0-907-044.clb
   Număr VAG SW: 5K0 907 044 DT    HW: 5K0 907 044 DT
   Componenta comandată: Climatronic   H17 1010
   Revizie: 00003001
   Codare: 0000000002
   Pachet ASAM: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 80056BF51BE62E18A1C
Nu a găsit coduri.
Adresa 09: Electronica centrală        Eticheta: fără
   VCID: 55ABEAA1BCE4FBB022A
Nu a găsit cod de defecte
  sau defectele nu sunt suportate de modul...
  sau a intervenit o eroare de comunicare...
Adresa 10: Asist.direcţ./parc. (J446)       Eticheta: ROJ\1Q0-919-475.clb
   Număr VAG SW: 5N0 919 475 D    HW: 1Q0 919 475
   Componenta comandată: PARKHILFE 4K  H02 0045
   Revizie: --------    Numar serial: 65031030106623
   Codare: 108101
   Pachet ASAM: EV_EPHVA14VW3680000 001005
   ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
   VCID: 3A71591DBDBA34C82F8
Nu a găsit coduri.
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: ROJ\1T0-909-605.clb
   Număr VAG SW: 1T0 909 605 E    HW: 1T0 909 605 E
   Componenta comandată: 02 AIRBAG VW8   022 0100
   Revizie: 02022000    Numar serial: 003K4D015E2J
   Codare: 0012338
   VCID: 3777402946A829A0D06
Nu a găsit coduri.
Adresa 16: Electronică volan (J527)       Eticheta: ROJ\5K0-953-569.clb
   Număr VAG SW: 5K0 953 501 AT    HW: 5K0 953 569 H
   Componenta comandată: LENKS.MODUL   009 0136
   Revizie: FF010039    Numar serial: 20101105300625
   Codare: 198A140000
   Pachet ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
   ROD: EV_VW360SteerWheelUDS_VW36.rod
   Volan multifuncţional:
   Subsistem 1 - Număr VAG SW: 5K0 959 542 A    HW: 5K0 959 542 A  Eticheta: ROJ\3C8-959-537.CLB
   Componenta comandată: E221__MFL-TAS  H07 0013
   Codare: 820000
Nu a găsit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Eticheta: ROJ\5K0-920-xxx-17.clb
   Număr VAG SW: 1T0 920 871 D    HW: 1T0 920 871 D
   Componenta comandată: KOMBI         H20 0420
   Codare: 181900
   Pachet ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04086
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: 346D77259FDEC2B8F54
1 cod a gasit:
12658432 - Limitare de functii -  cauza
          U1111 00 [009] - lipsa mesaj
          Confirmat - Testat deLa ştergere de memorie
             împrejurări cod:
                    Starea defectului: 00000001
                    Priorit.defectului: 6
                    Frecv. defectului: 1
                    Resetare contor: 62
                    rulaj: 186235 km
                    Data: 2055.14.10
                    timp: 09:11:58
Adresa 18: Încălzire staţionară        Eticheta: ROJ\1K0-815-071.clb
   Număr VAG: 7N0 963 271 A
   Componenta comandată: Zuheizer        051 2630
   Revizie: 00051000    Numar serial: 09022126000000
   Codare: 0000011
   VCID: 3261713DADCACC88E78
Nu a găsit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN  (J533)       Eticheta: ROJ\7N0-907-530-V2.clb
   Număr VAG SW: 7N0 907 530 D    HW: 1K0 907 951
   Componenta comandată: J533  Gateway H35 0614
   Revizie:   H35       Numar serial: 031110F1001139
   Codare: 358002
   Atelier: WSC 90498 560 112511
   VCID: 31637E3168CCF7909E2
5  coduri de defecte:
01325 - Modul pentru control presiune pneuri-J502-
            004 - lipsă semnal / nu comunică
             împrejurări cod:
                    Starea defectului: 01100100
                    Priorit.defectului: 2
                    Resetare contor: 62
                    rulaj: 186235 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2119.14.10
                    timp: 09:14:12
01327 - Modul asistanta parcare-J446-
             împrejurări cod:
                    Resetare contor: 62
                    rulaj: 186235 km
                    Data: 2119.14.10
                    timp: 09:14:12
00483 - Modul de comanda pentru încalzire aer suplimentar
             împrejurări cod:
                    Resetare contor: 62
                    rulaj: 186235 km
                    Data: 2119.14.10
                    timp: 09:14:09
01044 - Modul de comanda: codare incorecta
            000 - -
             împrejurări cod:
                    Starea defectului: 01100000
                    Priorit.defectului: 1
                    rulaj: 186235 km
                    Data: 2119.14.10
                    timp: 09:14:08
03753 - Control Module for Microphone
             împrejurări cod:
                    Resetare contor: 62
                    rulaj: 186235 km
                    Data: 2119.14.10
                    timp: 09:14:12
Adresa 25: Blocare pornire (J334)       Eticheta: ROJ\5K0-920-xxx-25.clb
   Număr VAG SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Componenta comandată: IMMO          H20 0420
   Codare: 000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   Pachet ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
   VCID: EAD1295D0D9AC4481F8
Nu a găsit coduri.
Adresa 37: Navigaţie (J0506)       Eticheta: ROJ\1T0-035-680.clb
   Număr VAG SW: 1T0 035 680 H    HW: 1T0 035 680 H
   Componenta comandată: RNS-MID       H61 4120
   Revizie: AB001001    Numar serial: VWZ6Z7M2065156
   Codare: 04000400040000A02000
   Atelier: WSC 05314 123 12345
   Pachet ASAM: ------------------------- ------
   VCID: 336F743992D0C580ECE
   Subsistem 1 - Număr VAG: 1T0 919 859 C
   Componenta comandată: EU East V12  8196
1 cod a gasit:
03138 - Intrare AUX IN
            011 - întrerupt(ă) - intermitent
             împrejurări cod:
                    Starea defectului: 00101011
                    Priorit.defectului: 5
                    Resetare contor: 102
                    rulaj: 185858 km
                    Data: 2119.14.04
                    timp: 10:44:03
Adresa 42: Uşa electr. şofer        Eticheta: ROJ\1K0-959-701-MAX3.lbl
   Număr VAG SW: 1T0 959 701 AA    HW: 1T0 959 701 AA
   Componenta comandată: Tuer-SG         009 2121
   Codare: 0004279
   VCID: 76E98D2D012290A80B0
Nu a găsit coduri.
Adresa 44: Asistenţă direcţie        Eticheta: ROJ\5N1-909-144.clb
   Număr VAG SW: 5N1 909 144 L    HW: 5N1 909 148 G
   Componenta comandată: J500__APA-BS KL.293 0802
   Revizie: 1AH03729    Numar serial: 00103020353701
   Codare: 0000258
   VCID: 3B7F5C197A800DC034E
Nu a găsit coduri.
Adresa 46: Confort
Nu poate fi accesat
Adresa 4C: Pres. pneuri II
Nu poate fi accesat
Adresa 52: Uşa electr.pasager        Eticheta: ROJ\1K0-959-702-MAX3.lbl
   Număr VAG SW: 1T0 959 702 S    HW: 1T0 959 702 S
   Componenta comandată: Tuer-SG         009 2111
   Codare: 0004535
   VCID: 489533D53B565658A9C
Nu a găsit coduri.
Adresa 56: Radio (J0506)       Eticheta: ROJ\1T0-035-680.clb
1 cod a gasit:
             împrejurări cod:
                    rulaj: 185858 km
                    Data: 2119.14.04
                    timp: 10:44:03
Adresa 61: Regulator baterie (J840)       Eticheta: ROJ\1K0-907-534.clb
   Număr VAG SW: 7N0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Componenta comandată: Batt.regelung H35 0614
   Codare: E100085A
   VCID: F1E33E31284C37905E2
Nu a găsit coduri.
Adresa 62: Uşa spate stânga        Eticheta: ROJ\1K0-959-703-GEN3.lbl
   Număr VAG SW: 5K0 959 703 A    HW: 5K0 959 703 A
   Componenta comandată: Tuer-SG         007 2104
   Codare: 0000144
   Atelier: WSC 01324 020 1012552
Nu a găsit coduri.
Adresa 65: Presiune pneuri
Nu poate fi accesat
Adresa 72: Uşa spate dreapta        Eticheta: ROJ\1K0-959-704-GEN3.lbl
   Număr VAG SW: 5K0 959 704 A    HW: 5K0 959 704 A
   Codare: 0000144
   VCID: 336F743952D0C580ECE
Nu a găsit coduri.
Adresa 76: Asistenţă parcare
Nu poate fi accesat
Adresa 77: Telefon        Eticheta: ROJ\3C0-035-730.clb
   Număr VAG SW: 5N0 035 730 A    HW: 5N0 035 730 A
   Componenta comandată: J412                4100
   Revizie: 00015000    Numar serial: 0000B7A069464
   Codare: 0020055
   Atelier: WSC 10101 599 67326
   VCID: 26499D6D9102A0287B0
3  coduri de defecte:
02791 - Suport telefon-R126-
            010 - întrerupt sau scurt la plus
             împrejurări cod:
                    Starea defectului: 01101010
                    Priorit.defectului: 3
                    Resetare contor: 47
                    rulaj: 185858 km
                    Data: 2119.14.04
                    timp: 10:06:28
02794 - Unitate de control pt.telefon celular-E508-
            009 - întrerupt sau scurt la masa
             împrejurări cod:
                    Starea defectului: 01101001
                    Resetare contor: 47
                    rulaj: 185858 km
                    Data: 2119.14.04
                    timp: 10:06:28
02749 - Modul de comanda/unitate de comanda pentru telefon-J738-
             împrejurări cod:
                    Frecv. defectului: 150
                    Resetare contor: 61
                    rulaj: 185858 km
                    Data: 2119.14.04
                    timp: 10:06:24
Adresa 7D: Încălz. Aux.
Nu poate fi accesat
Adresa A6: Microfon
Nu poate fi accesat
daca tot nu te lasa, indiferent de varianta - scoate borna cateva minute si incearca iar..... altfel, cu alta interfata. De vazut, o vede...
pe telefon - codeaza fara suport si fara butoanele de control
Oricum, pe can e codat aiurea, ce cauta adresela A6, 7D,  76, 4C pe un G6 ?
Pentru 09 vezi sa ai usile inhise cand faci scanarea.
usile inchise, deschise.. mama lui de G6 - a zapacit centrala de la codarile facute, din pacate..... l-a omorat pe sarmanul Golf...
Salut. E vorba de un touran 1,6 tdi dsg din 2011.
Am inteles de la Al Bundy ca trebuie sa debifez anumite module care nu sunt pe masina???
Nu as vrea sa fiu insistent dar m am speriat de ce a scris Florin ca am zapacit centrala. Ce pot face???
De exemplu la codarea telefonului vcdsul meu imi prezunta fereastra de optiuni in poloneza si nu stiu cum sa codez fara suport si control.???
Daca am montat si microfonul de ce nu poate fi accesat ??? A aparut in lista instalarilor dar nu il pot accesa....
pentru ca nu ai modul separat de microfon pe masina ta.... nu trebuia bifat in lista - doar telefon si atat.
debifeaza ce nu e ok... ce nu trebuie - vezi ce ai avut initial instalat - incearca pe viitor, sa te documentezi inainte, dupa care sa incepi sa faci codarile.
centrala - vedem... atata timp cat merge totul, nu e mare panica - incearca si cu usile inchise, poate o poti accesa.
O sa incerc sa scot borna...
Este nevoie sa ii caut modul pt microfon?
Telefonul functioneaza pe bluetooth cu remote sim. Citeste chiar si unele smssuri...
In rest ar mai fi ceva din cauza caruia ar trebui sa ni fac griji??
nu... lasa microfonul in seama lui.....ai codat gresit. Microfonul este/se leaga in modul BT sau RNS/RCD pt comenzi vocale... dupa cum vrei. Nu are treba cu can gateway.... la modelul tau
Am debifat tot ce nu aveam instalat si am reusit sa intru in cntrala electronica cu usile inchise intradevar.
Am lasat bifat doar tpms pe abs si in centrala electronica.
Acum mai am doar eroarea 01044 pe can.
Inseamna ca tot e codat incorect.
Sa codezi corect. Posteaza din nou autoscanul actual.
autoscanul nou:
Nu a găsit coduri.
   Codare: 0000020
Nu a găsit coduri.
   Revizie: 00H31001
Nu a găsit coduri.
   Revizie: 00003001
   Codare: 0000000002
Nu a găsit coduri.
Adresa 09: Electronica centrală (J519)       Eticheta: ROJ\1K0-937-08x-09.clb
   Număr VAG SW: 5K0 937 087 M    HW: 5K0 937 087 M
   Componenta comandată: BCM PQ35 H    011 0048
   Revizie: BE011001
   Codare: 06180A3888211AE0C0080080140081E443718E08526DA160328042000040
   Atelier: WSC 07031 995 90498
   VCID: 3F872809AE9811E0186
   Subsistem 1 - Număr VAG: 1T1 955 119   Eticheta: ROJ\1KX-955-119.CLB
   Componenta comandată: Wischer 14101  26  0512
   Codare: 009795
   Subsistem 2 - Număr VAG: 1K0 955 559 AH  Eticheta: ROJ\1K0-955-559-AG.CLB
   Componenta comandată: RLS 151010 05  54  0403
   Codare: 0330ED
1 cod a gasit:
01504 - lumina numar inmatriculare -X-
            010 - întrerupt sau scurt la plus - intermitent
             împrejurări cod:
                    Starea defectului: 00101010
                    Resetare contor: 106
                    rulaj: 186415 km
                    Data: 2119.14.13
                    timp: 16:57:38
             împrejurări cod:
                        Cl.15 Con.
                    tensiune: 11.75 V
                        Con.
                        Con.
                        Dec.
                        Dec.
                        Dec.
   Codare: 108101
Nu a găsit coduri.
   Codare: 0012338
Nu a găsit coduri.
   Codare: 198A140000
   Codare: 820000
Nu a găsit coduri.
   Codare: 181900
Nu a găsit coduri.
   Codare: 0000011
Nu a găsit coduri.
   Codare: 358002
2  coduri de defecte:
01207 - Modul pentru comanda încalzire auxiliara-J364-
            004 - lipsă semnal / nu comunică - intermitent
             împrejurări cod:
                    Starea defectului: 00110100
                    Frecv. defectului: 2
                    Resetare contor: 109
                    rulaj: 186465 km
                    Data: 2119.14.13
                    timp: 22:29:53
            000 - -
             împrejurări cod:
                    Frecv. defectului: 100
                    rulaj: 186413 km
                    Data: 2119.14.12
                    timp: 15:07:36
   Codare: 000000
Nu a găsit coduri.
Nu a găsit coduri.
   Codare: 0004279
Nu a găsit coduri.
   Codare: 0000258
Nu a găsit coduri.
Nu poate fi accesat
   Codare: 0004535
Nu a găsit coduri.
Nu a găsit coduri.
   Codare: E100085A
Nu a găsit coduri.
   Codare: 0000144
Nu a găsit coduri.
   Codare: 0000144
Nu a găsit coduri.
   Codare: 0020055
             împrejurări cod:
                    Resetare contor: 66
                    rulaj: 186413 km
                    Data: 2119.14.12
                    timp: 15:03:28
             împrejurări cod:
                    Resetare contor: 66
                    rulaj: 186413 km
                    Data: 2119.14.12
                    timp: 15:03:28
             împrejurări cod:
                    Frecv. defectului: 66
                    Resetare contor: 70
                    rulaj: 186413 km
                    Data: 2119.14.12
                    timp: 15:03:23
codeaza fara încalzire auxiliara-J364
Nu mai este bifat pe can incalzire auxiliara. Am aceleasi erori
scuze... bifeaza-l, ca tu ai - il vad mai sus, pe 18.
Dar 18 incalzire stationara este bifat deja.
Debifeaza 4C din lista modulelor din CAn.
pana la urma cum este ?
Cum am spus mai sun 4C nu are ce cauta acolo.
