Nu mai baga caldura
eNeRj
Am probleme cu climatronicul la un Golf 5
Uneori desi clima este pornita...se aude aerul ca merge,dar in habitaclul masinii nu intra aer,,,indiferent ca este vara si vorbim de aer rece,....sau e iarna si este vorba de aer cald....daca apas butonul de recirculare...imediat incepe sa bage aer...dar vara se raceste mai greu....iar iarna se aburesc geamurile..ce sugestii aveti?
Sunt zile in care functioneaza normal si zile in care o ia razna...
Ms
Modificat de Tedian
Unul din motorasele care misca clapetele de aer este cauza. Incearca o scanare si vezi ce zice.
Incearca o setare de baza la climatronic....din butoane sau cu vcds-ul. Daca tot nu isi revine, atunci trebuie sa vezi la scanare, cum lucreaza....cand se blocheaza, trebuie inlocuite servomotoarele defecte
Am si eu o problema. De aseara nu a mai vrut sa bage aer cald de nici o culoare. Cand am pornit masina s-au aburit geamurile foarte tare, am pornit clima dupa cateva minute s-a dezaburit, am pornit la drum si dupa o ora de mers nu baga aer cald de loc. Temperatura era setata pe 26 de grade, afara erau 8. Ba mai mult a crescut si temperatura la apa peste 90 si in cateva secunde a scazut la loc, moment in care m-am oprit sa ma uit la vasul de expansiune, cand am deschis capota cele doua ventilatoare de la radiator mergeau la maxim dar ce era ciudat, apa din vasul de expansiune nu era nici pe departe la punctul de fierbere, nu bolborosea ci doar era crescut nivelul peste liminta superioara. Mentionez ca acum o luna am schimbat termostatul. Care ar putea fi cauza ? Mersi.
termostatul deschide greu sau deloc, aer pe instalatie , verifica cum este in mers, sta pe 90 grade?
sau...daca ai pus termostat wahler,sa fie kaput si blocat pe inchis(ceea ce si cred)
O scanare sa compari temp de pe engine si de pe instruments.
Aer pe instalatie nu prea ar avea cum pt ca se aeriseste singur sistemul.In cel mai rau caz probleme pe la chiulasa(slabe sanse)
eu stiam ca un termostat care nu deschide fierbe motorul, colegul zice ca nu ii baga cald, deci ori termostatul e blocat pe deschis si nu se incalzeste apa, ori are altceva
pai posibil sa gresesc...dar daca e inchis,tine apa doar in jurul motorului si nu da drumul apei sa ajunga si in calorifer ca sa bage caldura.
Am patit la mine sa clocoteasca(trecea de 90) si caldura yoc.Am schimbat termostatul si s'a rezolvat.
Cel mai probabil sa fie de la termostat, ramane inchis si fierbe apa in motor, din aceasta cauza pornesc si ventilatorele la maxim pe 2 grade afara. Din cate tin minte termostatul schimbat era wahler. O sa il schimb si revin cu update-uri.
Aceiasi problema si in seara asta, doar doua grade erau afara, a dat putina caldura dupa ce a ajuns motorul la 90 de grade, iar apoi incet incet a inceput sa bage doar aer rece, asta s-a intamplat din momentul in care ambele ventilatore de la rdiator au pornit pe turatie maxima. Din cate imi amintesc termostatul schimbat era wahler. O sa il schimb iar si revin cu update-uri. O recomandare de marca pentru termosta?
behr sau beru sunt un compromis f bun(din ce am intalnit pana acum)
Termostatul a fost schimbat cu unul original achizitionat de la tess. Dar aceleasi simptome continua sa apara. Am curatat intre timp si radiatoru deci exclus sa fie infundat. Si am facut o diagnoza pe sondele de temperatura pe cea din motor arata 89/90 iar pe cea de la radiator 16/20 sa fie oare aceasta problemea, sincer nu stiu ce sa mai incerc
Cand ai pe motor 90 trebuie sa ai si pe cel de la radiator tot 90, asta daca deschide termostatul, cum la tine arata altceva, tot termostatul e cu probleme.
cand termostatul e inchis, pe unde se face circuitul de racire de nu fierbe motorul? intreb ca sa inteleg functionarea lui, ca nu-mi dau seama....ce ziceti voi daca termostatul e inchis, nu baga caldura, nici in radiator nu se duce, atunci cum de se raceste?
DEspre ce motor vorbim? ca sunt diferente ...
Am schimbat si sonda de pe retur de la radiator, dar se pare ca acelasi lucru. Im bord indicatorul e pe 90 dar singura teava calda e cea groasa care iese din motor si intra in radiator restul sunt toate reci, doar in vasul de expansiune e putin calie.
Ce inteleg eu in legatura cu termostatul si e logic nu are cum sa deschida daca pe teava care duce la el nu sunt mai mult de 10 grade, mereu ma astept ca o sa fie inchis.
Am fost ieri la mai multe service-uri dar nu intelege nimeni care ar putea fi cauza.
Motorul este 1.9 tdi bkc.
pai de ex la mine la tsi am schema, am vazut ca sunt 2 termostaturi, dar ziceam la colegul care are 1.9 tdi, cum functioneaza asa in mare?
Astăzi cumva s-a aprins si senzorul de nivel ulei. Am completat cu 500ml insa a ramas aprins.
Multumesc de sfaturi. Am intampinat aceeasi problema si acum merge brici. Merci !
Buna ziua, am un Golf 5 break, 1,9 diesel, din 2008, cu sistem racire/incalzire simplu, clima, iar problema pe care o intampin este urmatoarea: aerul cald intra in masina numai daca dau climatizarea la maxim si atunci este foarte cald. Pana in punctul maxim aerul introdus este rece. Stie cineva care ar fi explicatia. Multumesc!
Este foarte normal ce se intampla. Caldura nu da decat cand setezi pe maxim atunci cand afara e o temperatura mai ridicata. Cumva temperatura setata la clima(sistemul de incalzire) e corelata si conditionata de temepratura exterioara. Nu stiu sa iti spun exact plajele de valori de temperatura.
Sa inteleg ca ai climatic si nu climatronic?
Atunci fa o diagnoza, se pare ca ai V68 cu probleme.
Multumesc pentru raspuns. Se pare ca intr-adevar caldura exterioara influenteaza sistemul de climatizare. Am testat acest lucru si azi dimineata cand temperatura exterioara era undeva la 10 grade si nu mai era aceeasi situatie ca cea la care am cerut un sfat.
Salut baietii.....am si eu o problema la Bora AJM....nu imi porneste ventilatia...masina are climatronic...e setata pe AUTO la 22 de grade.....apa imi sta pe 90 de grade si nu baga caldura....aer,deloc...nu porneste ventilatia.....se aud cum se deschid\inchid clapetele cand setez pe parbriz sau jos la picioare....si se aude si fasait cand poneste compresorul...dar nu baga aer in interior:|
