Nu mai baga caldura
eNeRj
Ma bucur ca te-a ajutat informația
Am o problema cu V107 si V71. Cine ma poate ajuta cu o scurta explicatie cu rolul lor. Golf 5 este masina.
V107 nu il pot schimba, deoarece am niste tije dedesubt care sunt pentru dubla comanda pentru pedale.
Imi abureste geamul sofer stanga, vizibilitate spre oglinda si nu sufla aer pe sus deloc.
Oara daca as desface grila centrală de aerisire pentru panoul de bord frontal, as avea acces la tija sa o deblochez si sa las pe deschis?
V71 ce rol are?
V107 =  defroster, trimite aer catre parbriz
v71 = air flow flap, controleaza admisia aerului in habitaclu
Vă salut, după ce am conspectat topic ul în găsirea unei soluții pentru problema mea (vehicul Golf 5 1.9 TDI cu dublu climatronic, fără buton ac), căldură “călâie” doar pe partea stângă si pe dreapta aer rece, am efectuat o curățare a instalației iarna trecută de unde a ieșit “noroi”, remediata parțial până la prima folosire anul acesta când am observat din nou aceeași situație (de curând am schimbat radiator răcire și antigel). Astăzi mă întâlnesc și cu o a doua problemă, în oraș mers apx o oră indicatorul de apă a stat la 90 grade până s a ieșit pe autostradă, la viteza de 140km/h și căldură pornită în sub 10 minute indica 60 de grade, cum opream căldura creștea câte puțin însă nu a mai atins 90 grade ci undeva la 70. Acum două săptămâni s a efectuat un tester cu vcds și nu au fost erori pe climatronic. Am înțeles conform explicațiilor colegilor mai experimentați ca ar fi termostatul de căldură și caloriferul, m ar interesa o recomandare de service/particular, daca este permis, specializat in remedierea celor de mai sus in Bucuresti. Vă mulțumesc!
Intai schimba termostat, dupa care calorifer
Salut! Ma bate putin forumul si nu stiu daca e locul corect in care sa pun intrebarea.
Golf 5 1.6 mpi
-daca se inlocuieste radiatorul de apa, se da jos si condensatorul de la ac/ se pierde freon?
A fost inlocuit radiatorul de apa acum 2 saptamani, ieri am dat drumul la ac pentru dezaburire, a mers putin si dupa nimic, cand ii dau drumu nu pare sa cupleze (nu se aude nimic, nu creste rpm)
-e ac manual
Salut! A sosit și rândul meu cu schimbarea caloriferului, voi lua unul DENSO (din câte am citit pe forum), însă mecanicul meu mi-a spus că ar trebui să cumpăr și o-ring-uri, fiindcă cele cu și anume care vine caloriferul nou sunt proaste. Mi-a zis că doar cele originale de VW sunt ok.
M-am uitat la schema de piese, văd că la mașina mea ar fi 8e0898380.
Nu găsesc nicăieri cu acest cod, doar pe un site cam dubios unde sunt mai scumpe decât caloriferul (300ei).
Recomandați vreo marcă anume? Sau nici nu ar trebui să-mi bat capul cu ele? Nu știu ce să fac..
garniturile tale , care nu sunt oringuri, se pot pastra, se demonteaza cu atentie sa nu se deterioreze.
Modificat de Al Bundy
Mulțumesc pentru răspuns. Nu aș da la fel de mulți bani pentru garniturile acelea (care vin la set și cu niște cleme de metal) ca și pentru calorifer, parcă e exagerat..
Eu am schimbat de curand radiatorul de incalzire habitaclu, am pus garniturile vechi, cu cele noi nu a mers, operatia destul de greoaie, trebuie rabdare, taiat conducte cu flex dar a mers bine.
Greu este sa imbini tevile.
Flex? le tai cu un cleste sfic. sunt foarte subtiri.
Nu stiam, dara mers. Problema a fost sa apropii conductele, sa fie imbinarea perfecta, foarte greu de pozitionat si locul foarte stramt.
