Golf IV - Detalii schimbare casetofon
cristip
:offtopic: daca tu esti asa de alfabetizat da o tura pe la regulament si o sa vezi care e treaba cu SEARCH si cu scrisul tau tip Generatia Pro Stii si cistigi ;)
PS: daca nu stiai pina acum, umorul e apanajul oamenilor inteligenti ;)
  • Replies 493
  • F l o r i n
    44
  • Al Bundy
    24
  • cristip
    20
  • Inginerul
    19
:) se pare ca zi de zi mai apare cate unu` care se trezeste sa scrie aiurea.astea sunt afirmatii gen chat-ul dupa odc dar si acolo isi ia ban.faza este ca trebuie facut ceva in sensul sa fie pus pe prima pagina un cadru pe rosu sau ceva sa sara in ochi unde sa scrie:"folositi search inainte de a crea un topic nou"cu litere maaaaaaaaaaari
pe instalatia ta de la masina ai doar 2 plusuri permanente si ca sa faci sa iti mearga casul poti sa faci ij felul urmator:
1 - poti sa iti tragi un fir de plus contact(care este un fir subtire maro/rosu) de pe contact sau din tabloul de sigurante
2 - poti sa iti pui un intrerupator pe firul rosu/alb gros de deasupra firului maro gros din mufa masinii care sa aiba rolul de plus contact
buna am citit pe toate paginile cu search, dar nu gasesc asa ceva, situatia e cam asa: mi-am schimbat casetofonul dintr-un sony xpload cu un clarion touch screen. totul bine si frumos, dar daca nu bag casetofonul in mufa cand inchid usile cu cheia pot sa deschid greamurile de la cheie si dupa ce incui usa imi palpaie acel led de pe portiera soferului.Daca bag casetofonul in mufa aceste operatiuni nu le mai pot face. mi-a zis un cunoscut care se ocupa cu asa ceva ca firele originale de vw au nu stiu ce functii si sa leg doar galben si rosu pe + si negru pe -, iar cealalata mufa e pt iesire , de restul nu am nevoie ca pot sa aduca inapoi anumite tensiuni si poate sa nu se mai deschida geamurile de la cheie.Asa am si facut ca nu e prima masina la care montez casetofoane, si mai e un negru subtire care e remotul pt tubul de bas.Chestia e ca poate nu ma deranjeaza foarte mult dar vreau sa stiudaca se poate intampla ceva rau sau se poate remedia ceva? vreo idee ceva?
Mai mentionez ca de exemplau inainte sa montez casetofocul opream motorul si scoteam cheia din contact mi se parindeau luminile in plafoniera, acuma nu se mai aprind dupa ce am montat casetofonul. :)
Nu stiu daca v-ati intalnit cu problema asta.....Cum as putea sa conectez un Nokia N95 8GB la casetofonul masinii?Mi-am instalat GPS pe tel si la memoria asta de 8GB ar fi si pacat sa nu ascult muzica direct de pe telefon avand in vedere k,casetofonul este doar TRAK.
Iti trebuie o interfata,un adaptor.
Da un search pe google,tata tuturor :Driver:
Ai nevoie de un adaptor interconect pt canal auxiliar. Ce tip de player ai?
  • 6 months later...
Salutare.
Vreau sa schimb casetofonul beta de pe masina, cu unul gamma.
Pe casetofonul beta nu mergea functia gala (nu stiu motivul, nu am cercetat inca, insa voi aflu cand il schimb) si as dori sa aflu, intre beta si gamma trebuie sa mai schimbi ceva fire intre ele sau pur si simplu se monteaza mufele in spatele radio-casetofonului gamma?
Iar in acelasi timp firul care se leaga pentru functia gala, de unde trebuie tras in cazul in care nu exista sau cum ar trebui sa il identific?
Eventual o schema pentru conectarea firelor in spatele radio-ului gamma ar fi binevenita, am cautat pe forum si nu am gasit.
Din cate stiam, Beta nu are functia "FAD" . Gamma are si boxe spate.
Modificat de cuiuda
Salutare.
Si eu am casetofon Beta si imi merge functia gala . Te-ai uitat daca este activa functia ?
Da, am verificat ca functia sa fie activa, si chiar eu am modificat si am pus-o pe +4 si cu toate acestea nu functioneaza. Suspectez faptul ca nu e prins bine ceva prin spate, desi am mai spus ca nu am desfacut inca casetofonul (joia viitoare il schimb). Tocmai din aceasta cauza am intrebat cam de unde ar trebui sa vina firul ala de la gala, sa vad daca este sau nu.
PS: Mersi cuiuda pentru scheme.
LE: Astept inca detalii despre firul care duce la pinul Gala daca stie cineva (ce culoare are, de unde vine, cum ar trebui sa il masor sa vad ca face ceea ce trebuie)
Modificat de Xpression
Pentru GALA, ar trebui sa fie un fir de culoare albastru cu alb. Locul unde vine acest fir la radio, se vede in schema postata de cuiuda mai sus.
Acest fir i-l gasesti si la ceasurile de bord, in pozitia nr 3 de la mufa cu 32 de pini de culoare albastru. In spatele ceasurilor sunt doua mufe cu 32 de pini, una e albastra iar cealalta este verde.
Am desfacut astazi casetofonul beta si toate firele erau la locul lor.
Mersi pentru descrierea firului care duce la gala, o sa ma uit dupa el cand o sa montez gamma si o sa revin cu precizari in cazul in care nu ii dau de cap.
Mersi inca o data pentru ajutor. :D
Salutare.
Am promis ca revin cu detalii. Am schimbat casetofonul si am pus boxe pe spate.
In momentul de fata, cu casetofonul Gamma, cu functia Gala setata la 5, nu se simte nici o diferenta de volum la cresterea vitezei.
Daca o setez la maxim (9) se simte cresterea volumului o data cu cresterea vitezei (fara ca trecerea sa fie foarte brusca sau puternica) , asa ca presupun ca este ok, desi am citit pe forum ca cei mai multi au aceasta functie setata la 4 maxim 5.
Intrebarea mea: e normal sa fie asa?
Eu o am setata pe 5 . Am incercat pe 9 dar crestea prea tare volumul si ma deranja . Pe 5 mi se pare OK .
Salut..cam in aceeasi situatie de mai de sus sunt si eu...
am avut un casetotofn Alpha pe masina , iar de curand am luat unul gamma. Problema este ca la mufa neagra a masinii s-a umblat..is taiate niste fire is schimbate, nu stu exact ce a vrut sa faca neamtul pe acolo.. dar am incercat sa montez casetofonul gamma si nu vrea sa porneasca. I se aprind luminitele iar cand apas pe buton se aprinde ecranul albastru pt 1 sec si se stinge.
Va rog mult daca aveti o schema a cablurilor si semnificaia lor pe culoare ca sa stiu cum sa le pun la loc, sau poate ma ajutati cu un sfat.
...I se aprind luminitele iar cand apas pe buton se aprinde ecranul albastru pt 1 sec si se stinge.
Iti lipseste un fir de (+)...uite schema
pin4=galben (+)
pin5=albastru(+ antena)
pin6=orange(+)
pin7=rosu(+)
pin8=negru(-)
Modificat de cuiuda
Va rog frumos poate sa-mi spuna simi e cineva ce fir vine la pozitia 15 din poza CLOCK - ce reprezinta clock
Modificat de enrico
pin4=galben (+)
pin6=orange(+)
pin7=rosu(+)
pin8=negru(-)
Poza pusa de tine este pentru un radio-cd blaupunkt. Omul a zis ca vrea sa monteze un Gamma. De ce duci oamenii in eroare !!!!!!
Daca te referi la postul #220 eu cred ca nu ai fost atent la discutie.
Colegul LolitoM a spus ca "...I se aprind luminitele iar cand apas pe buton se aprinde ecranul albastru pt 1 sec si se stinge..." iar acest fenomen se datoreaza faptului ca lipseste un (+) din mufa de alimentare (cea neagra). Chiar el spunea ca "...Problema este ca la mufa neagra a masinii s-a umblat..is taiate niste fire is schimbate..."
Si nu cred ca are vreo importanta daca e casetofon sau CD pentru ca standardul ISO este unul singur. Si daca studiezi atent toate schemele din posturile de mai sus vei observa ca pinii din mufa neagra (te las pe tine sa ghicesti care este mufa neagra :dry: ) au aceeasi destinatie.
...si chiar sa stii ca scopul meu in viata nu este sa "duc oamenii in eroare"
Imi cer scuze pentru :icon_thumright:
Daca am gresit - scuze
Dar daca le stii , te rog raspunde-mi si mie la postul #221
In pinul 15 (Data Clock To Changer) ar trebui sa fie un fir galben care vine de la CD Changer. Din cate stiam pe acest pin 15 se face o sincronizare a semnalelor digitale dintre CD changer si radiocass.
Salutare !
Am schimbat casetofonul cu un RadioCD-MP3 Player Kenwood KDC-WF431A, mufele au potrivit, meseriasul a facut toata operatiunea si spune ca totul este ok, cand am facut proba radio totul in ordine, dar la cd merg doar boxele de pe partea stanga. Am incercat 2 cd si tot acelasi rezultat, el a dat vina pe CD-uri cica nu sunt inregistrate stereo.
Nu gasesc manual de utilizare sa ajung la setarea balansului, desi daca merge radio nu cred ca este asta problema, intrebarea mea, daca este o defectiune a aparatului ? poate din citire.
Nu am gasit ceva asemanator, daca nu am cautat bine si a mai fost discutata aceasta problema imi cer scuze
Balansul de pe aparat este acelasi indiferent de sursa , deci daca pe radio se aud toate, ar trebui sa se auda si de pe cd toate. Cit priveste ca nu ar fi discurile stereo, un semnal mono este trimis in ambele canale unde se aude identic, deci nu este asta explicatia.
Gaseste un disc original si fa proba cu el sau discurile tale verifica-le pe calculator, unde te poti juca cu balansul usor si vezi daca ai semnal pe ambele canale ( asta fiind o posibila cauza ).
O alta treaba este sa incerci cu discuri CD-R si cu discuri CD+R. Ideea e ca sint cititoare care nu merg decit cu un anume tip de disc: nu stiu sa citeasca si minus si plus.
Daca discurile tale sint bine inregistrate (balansul) si ai incercat si cu - si cu + si tot nu merge, defectul este ceva fizic in aparat si trebuie sa-l dai pe mina unui electronist.
Modificat de lucian.1950
