Golf IV - Detalii schimbare casetofon
cristip
  Flatbone a scris:
@Inginerul se potriveste ala 2DIN pe G4 ? :blink: cred ca mai repede cel individual http://www.autosound24.de/pd315613826.htm?categoryId=18
Salutare! Am un G4 din 2001. Am pe el montat RADIO ALPHA. As vrea sa il schimb si sa imi pun ori RCD 200 cu mp3 sau dc nu VW Radiosystem Mp3 - Individual. Care merge sigur pe acest model de Golf 4 tip motor AUS, dc are vreo importanta. Si inca ceva poate comanda cineva de aici? inca ceva: asta ce mai are in plus:http://www.autosound24.de/pd1137490357.htm?categoryId=20
  • Replies 493
  • F l o r i n
    44
  • Al Bundy
    24
  • cristip
    20
  • Inginerul
    19
@nairolf1982 ala cred ca este CD-changer...
  hremus a scris:
Din specificatii reiese ca e MP3 player... nu e oricum RCD200 care are un ecran mult mai mare.
salut
stiti cumva sa ma indrumati unde trebui sa fie scris codul casetofonului? ca am scos mufa aceea si a intrat pe safe. am inteles ca in cartea service sau unde? caci e destul de stufoasa mapa masinii si nu le am cu germana.
merci
Dupa ce legi inapoi casul original(la curent), cu conditia sa fie casetofonul original de pe masina ta, nu e nevoie sa introduci codul. Pune contactul la masina, porneste cas-ul si asteapta cateva sec (intre5-10sec) si se va activa singur. Daca la prima incercare nu merge, scrie doar "safe" iei contactul si repeti operatia.
BTW codul casetofonul este in mapa cu cartea service si alea. Trebuie sa cauti caietul cu descrierea functionarii casetofonului si pe coperta acestuia ar trebui sa fie inscrisa, insa la majoritatea este decupata aceasta parte, codul fiind pus de fostul proprietar in locuri mai sigure.
Incearca prima varianta pe care ti-am descris-o, la toate G4 functioneaza de la MY2001 incoace.
Am si eu o intrebare relativ la cele spuse inainte:
daca am pierdut codul , si porneste cass-ul original dupa ce in prealabil a fost scos, se poate cumva afla prin scanare VAG-com codul ? Este acesta scris in ECU ?
Eu l-am inlociut cu un MP3 player si cassul zace de 2 ani in cutie. Daca aflu codul vreau sa-l vand. De-aia ma intereseaza. IN acte, coltul unde era codul este rupt...
merci tytus cayus, o sa icerc operatia
apropo, eu nu stiu cum la voi s-au potrivit mufele originale la MP3, ca la mine sunt diferente ca de la cer la pamant, in primul rand ca sunt doua mufe + 1 pentru car kit, pe cand la mp3 sony este doar o mufa iar pinii de la original sunt mult mai grosi ca la mp3 si asezati in alte pozitii. am casetofon vw-alpha
@Ionell. Cu siguranta este scris codul unde prin ecu, si la fel de sifur iti pun ca nu-l vei putea vizualiza. Nu tot ce este in ecu poate fi vizualizat. O rezolvare ieftina la problema ta ar fi decodarea casului, care ar costa cam 50Ron.(nu stiu exact pretul, dar nu cred ca poate fi mai scump)
  gealatu a scris:
salut
merci
La mine codul e scris pe prima pagina a cartii unde e descris Casetofonul.
Am si eu o nelamurire.Am cautat multe posturi si imi cer scuze daca s-a mai discutat asta sau daca sunt off-topic.Sper ca in spiritul sarbatorilor moderatorii ma vor ierta.La Golf am casetofon beta(asa scrie pe el) si CD player tot Vw legat la casetofon(asa l-am luat).Problema e ca scartaie boxa stanga fata de vreo 2 luni,am dat balance pe dreapta iar acum scartaie si aia.Asa ca trebuie sa le schimb,ceea ce oricum era in plan.In spate am doar locul pentru boxe.Oare sunt fire in spate?Am inteles ,daca cumva gresesc va rog sa ma corectati, ca boxele fata trbuie sa fie de 16.5 diametru si pana in 60mm adancime.Cat scoate casetofonul?Se pot pune boxe mai puternice decat casetofonul?Avand in vedere ca e OEM da bine in bord si nu as vrea sa-l schimb.Multumesc anticipat.
:lol: referitor la puterea boxelor , poti pune mai puternice dar asta nu inseamna ca se va auzi mai tare , puterea sunetului este data de amplificatorul casetofonului si nu de boxe .
bineinteles ca daca ai boxe mai slabe decat poate cas. la volum mai ridicat o sa inceapa sa caraie deci ... :lol:
Modificat de D@ny
va rog sa ma ajutati si pe mine cu un sfat: am legat un mp3 player sony pe masina, am schimbat firul rosu cu cel galben, si imi tine minte posturile doar ca nu imi porneste mp3-ul cand este cheia scoasa din contact si cea mai mare problema, cand pun contactul,porneste mp3-ul dar mi se aprind si becurile de la bord,chiar daca luminile sunt stinse si se aude si se aude un piuit din cand in cand . ce ar trebui sa fac? va rog
Sfatul meu e sa mergi la un electrician sa-ti verifice legaturile din mufe si tot ceea ce tine de noua achizitie .
Nu prea inteleg de ce ai atatea probleme cu ea .
Spun asta pentru simplul fapt ca la majoritatea schimbarea casetofonului vechi cu un mp3 aftermarket n-a necesitat decat schimbarea legaturilor de la firul rosu cu cel galben ... si atat .
Eu am avut pana acum montate vreo 4-5 mp3-uri si in afara de schimbarea initiala aratata mai sus , n-am mai avut niciun fel de probleme .
La tine s-ar putea sa fie ceva probleme pe acolo pe la fire ...
Parerea mea . :(
1. Mp3-ul nu-ti porneste cand este scoasa cheia din contact, la fel cum nici cas-ul original (OEM) nu pornea cu cheia scoasa din contact. Poti lega mp3-ul si pe direct, adica sa aibe un plus permanent direct de la baterie, in locul celui de la contact, astfel va functiona si cu cheia scoasa(nu recomand).
2. Explicatia "am schimbat firul rosu cu cel galben" nu ajuta la nimic, daca nu zici ce era/este firul rosu respectiv firul galben. Este vorba de plus contact si plus constant??
3. Studiaza inca odata schitele de la noul mp3, sigur ai legat ceva la scurt, altfel este inexplicabil sa se aprinda becurile din bord. Ai luat cumva curent de la intrerupatorul de lumini??(varianta asta o exclud, nu aveai la ce folosi curent in plus)
Modificat de TitvsCaivs
nu eu am facut treaba, am un coleg care se pricepe la electrica, nu e super electrician de profesie, dar se pricepe. cass-ul original se putea porni indiferent daca era cheia sau nu in contact. pana la urma scos firele albastre din mufa euro si nu se mai aprind becurile la bord ( un fir albastru era bagat in mufa originala in slot-ul care scria lights). in ceea ce priveste tiuitul acela, a legat mp3-ul pe direct, deci merge si cand este scoasa cheia din contact, doar ca nu se stinge automat cand o scot ( nu stiu de ce zici titus ca nu recomanzi) ce poate strica? pana merg la o firma specializata il las. daca credeti ca modul cum e legat acuma poate sa imi arda ceva, spuneti-mi.
merci
Ce rost are sa mearga cas-ul cand cheia nu e in contact??? Presupun ca nu stai in masina cu cheia scoasa sa asculti muzica?! Este usor posibil sa lasi cas-ul pornit peste noapte(din neatentie)si te trezesti dimineata cu bateria varza.
Daca cas-ul original iti pornea si fara cheia in contact, inseamna ca s-a mai umblat la ea si inainte.
  TitvsCaivs a scris:
......... Este usor posibil sa lasi cas-ul pornit peste noapte(din neatentie)si te trezesti dimineata cu bateria varza.
Sunt care se opresc singure dupa o ora atunci cand nu au curent si pe al doilea plus (cand contactul nu e pus)
  Calinutz a scris:
si pana la urma...paote comanda cineva de aici?..astept raspuns
am o problema cu un casetofon de golf 4 din 2003. am scos bateria si am gasit in cartea tehnica un biletel pe care scrie code-nr 1504. am bagat codu asta dupa care am incercat diverse metode sa il validez gen rds si tp apasate dupa diverse sfaturi.problema e ca nu am reusit sa validez nicicum codu asta.deci cred ca nu e bun. ulterior am observat ca pe biletel scrie alpha si pe casetofon gamma.deci ar putea fi o alta problema.
daca puteti sa ma ajuti cu ceva astept sugestii. daca mai trebuie ceva detalii ziceti
multzumesc
Am si eu o problema cu alimentarea unui MP3 player Panasonic. Mufa de alimentare care iese din bord are 2 fire de culoare rosu-alb care sunt + in permanenta. problema e ca as fi vrut sa-l pun pe contact dar nu gasesc firul acela.
mentionez ca hitleristu avea deja pe el un CD player care la fel nu era pus pe contact.
Daca are cine va o idee e binevenita.
preteni spuneti mi si mie cum fac cu dif din fata la un golf 4 ca dupa cum stiti sunt prinse in nituri de niste chestee din plastic si vreau ceva mai puternic...intr un cuv cum s ami fac dif sa mearga sublim,izolatii chestii nush tweetere in spate...ca io am montat dif dar am auzit catrebe si tweetere heeelp....s din sv
sanx a milion!!!
tr s fol search k s gas cva p sait da kred k ai citit rgulamntul forumului dspr kum s fol anumit functzii al lui si kum sa skrii.
D din B
Modificat de DragosR
vreau niste informatii cu privire la difuzoarele din fata de la un golf 4,de unde sa mi iau ceva puternic si cum fac sa se potriveasca in lacasul ala pentru ca daca stiti la golf 4 in fata e ceva mai ciudat sunt niste rame de plastic in care sunt prinse difuzoarele in nituri,asa am interpretat eu.
cine poate sa ma ajute sau cineva care a facut asta deja!!!
multumesc anticipat
p.s.
acum banuiesc ca pana si analfabeti ca dragos sa inteleaga ce am scris!
  m.wittman a scris:
Pentru asta ai un warning si 5 zile de suspendare a dreptului de a posta .
Timp berechet ca sa citesti regulamentul si sa intelegi ca TREBUIE respectat !
