Golf IV - Detalii schimbare casetofon
cristip
Imi poti da mai multe detalii?eventual pot posta poze cu mufa de la mp3, si mufa ce iese din masina.
  • Replies 493
  • F l o r i n
    44
  • Al Bundy
    24
  • cristip
    20
  • Inginerul
    19
Acestea sunt pozele:
Prima este adap adaptorul din cd-player iar ultima este cea care intra in cd-player.
Celelalte doua sunt cele din masina.
post-129830-0-68562200-1388244964_thumb.post-129830-0-20073000-1388245004_thumb.post-129830-0-14634700-1388245019_thumb.
post-129830-0-13851700-1388244986_thumb.
vezi pe cd.player care este firul cu alimentarea electrica pt antena. de.regula e un fir albastru. taie.l
eventual pune o poza cu schema de pe clatronicul tau
Modificat de andrei_221
  • 5 months later...
Tocmai am achizitionat un cd player ALPINE detalii aici : http://www.alpine.com.au/showItem.php?item_id=46
Cand am dat jos vechiul cd-player am constatat ca nu am mufe Euro-Iso, asa ca am purces la legarea pe direct cum se vede in poze.
Cineva si-a bagat nasul pe acolo inainte, evident.
Initial am facut legaturile celor 3 fire de alimentare asa cum trebuie teoretic : Negru la Maro, Galbe la Galben si Rosu la Rosu/Alb. Insa nu a pornit. Am inversat Galeb cu Rosu insa nimic..Asa era legat si playerul vechi si functiona perfect fara sa*si piarda memoria.
Legaturile au fost facute astfel:
  • (-) Negru la Maro
  • (+) Galben+Rosu player la Galben/Rosu(cel subtire care este de pe contact)
Doar asa am reusit sa-l fac sa porneasca si doar cu contactul pus.
Daca si cel gros Galen/Rosu de pe masina ar fi avut curent ar fi trebuit sa mearga si cand le legam pe cele doua plusuri de pe player la el, insa nu merge.
Asadar totul functioneaza doar ca nu mentine memoria dupa ce ii scot contactul.
Eu banui ca ar fi sarit vreo siguranta si nu mai alimenteaza cu (+) de la baterie pe cel Rosu/Galben gros.
Stie cineva care ar fi acea siguranta, daca asta ar fi problema?
post-56334-0-66389400-1403379714_thumb.j
post-56334-0-43736700-1403379721_thumb.j
post-56334-0-70608700-1403379727_thumb.j
Leaga Rosu la Galben si invers in mufa de la player, la CD-playere-le Alpine sunt inversate culorile.
Modificat de dani 1
Ar trebui sa ai curent permanent pe rosu/alb, daca nu ai verifica sig 242 de 25A, asta vine direct de la baterie, si galben/ rosu e dupa contact.
Pe conectorul de la CD-player, galben e tensiune permanenta de la baterie si rosu e prin contact.
Vreau sa schimb pe un Golf IV cas-ul Beta si difuzoarele fata cu cablajul existent (fara dif-uri spate, subwoofer sau amplificator)
Am luat un Alpine CDE-135BT, si ma gandesc sa iau un set de difuzoare Hertz ESK 165.5L direct pe unitate fara amplificator. Am citit prin review-uri ca ar avea un bas bun.
Nu putut afla insa daca difuzoarele astea merg ok conectate direct fara amplificator?
Salut.Detin un Vw Bora din 2002 si vreau sa ii schimb casetofonul original cu un Kenwood.Problema e ca nu se potrivesc mufele si pe langa asta,daca introduc playerul nou in slotul celui vechi ramane un spatiu gol(in laterale).Playerul vechi ocupa un singur slot.Care sunt accesoriile necesare acestui schimb ? si de unde le pot achizitiona...
Nu exista niciun accesoriu pentru ceea ce vrei tu. Casetofonul cel nou ar fi trebuit sa vina cu o masca care sa acopere perfect spatiile ramase.
In ce sens nu se potrivesc mufele?
Casetofonul nou are masca...dar practic corpul casetofonului este un pic mai mic (2mm) fata de cel vechi si nu sta locului.Casetofonul original are 2 mufe(una pt boxe si una e alimentarea) iar cel nou are o singura mufa cu 16 pini.
Trebuie sa ai o rama de metal care se pune in slot
In aceea rama se introduce noul aparat si se aplica masca de exterior
Pentru mufe iti trebuie adaptor, probabil de acest gen(o poza cu spatele aparatului tau era suficienta)
Toate cele bune
post-9400-0-62483700-1407052956_thumb.jp
post-9400-0-28134200-1407053150_thumb.jp
Modificat de joky
Da..ai dreptate.Acea masca metalica lipseste.Am doar masca frontala.Multumesc !
Adaptorul asta e bun pentru a alimenta antena sau ce trebuie sa ii faca ca sa nu mai am receptie proasta a semnalului radio?
da, este ok
Salut. Am un vw polo model 2002 si am achizitionat un mp3 player JVC KD-X210. Problema este ca nu se poriveste la cablul meu de la polo si de asemenea nici cablul de la antena. Mi-ar putea spune cineva unde as putea gasi un asemenea adaptor si cam la ce pret? Va multumesc anticipat!
Cine știe sa îmi recomande un player 1din, Sony cu USB, aux, CD și bluetooth streaming la un preț cât de cât ok? Am găsit unul la 599 lei, dar e model prea nou și nu îl găsesc și sh :(
Am si eu o intrebare deoarece nu am stiut unde sa postez si nu pot sa deschid un topic nou. Am un Golf IV din 2002 cu un casetofon VW Beta, si boxe+ twetere doar pe fata, la care as dori sa adaug un subwoofer blaupunkt gtb 8200 a (subwoofer activ). Intrebarea e, se poate monta acest subwoofer pe casetofonul original al masinii sau am nevoie de adaptoare sau alte casetofoane ? si cum ? Multumesc !
mersi frumos, acum sper sa nu dezamageasca subwoofer-ul si sa ma gandesc in portbagaj ce sistem de prindere sa ii fac :D
salut! sunt curios cum imi dau seama daca acest radio
SMAILO Easy Talk & Drive, este compatibil cu wiringul masinii, golf 4 si daca trebuie ceva cumparat in plus sau nu? merci frumos!
CAm orice radio 1 DIN este compatibil cu generatia 4 de golf.
Va salut.am si eu o nelamurire si poate ma puteti ajuta.am schimbat cd playerul la golf cu un radio cu usb si stick si nu inteleg de ce in momentul in care il opresc cu motorul oprit mi se aprind plafonierele in masina.daca am motorul pornit nu se aprind.nu imi pot da seama de ce face asa ca pa acum nu am avut problema asta.mufa care imi intra in radio casetofon are un fir rosu,unul galben,unul negru si unul albastru care este de la antena.daca scot firul albastru din mufa nu mai porneste casetofonul.
